lebedinskiy
гравировка на пантографе.
Я недавно стал щастливым обладателем пантографа.Если можна, подскажите как для него делать и затачивать фрезы, и как изготовить шрифт. Пантограф львовский. Фото сюда поставить пока не умею.
Ну что поделаешь, буду отвечать..
Можно и здесь...
Кстати вот фотки моих кормильцев..
Так как приходится много работать на пантографе немного его "доделал", советую модернизировать и Ваше оборудование.
1. - защита от потоков ветра и смазочных материалов от шкива и ремня (особенно когда приходится следить за рабочим процессом фрезы) :good:
2., 3. - подлокотники (очень нужный дивайс, особенно №2.) :good:
Основной
Дополнительный
Прошу прощения за качество снимков и беспорядок на рабочем месте :pardon:
Изменено пользователем Graaver
Вот несколько моих фотографий работ, в изготовлении которых пантограф играл решающую роль.
Расскажите, как красили аппараты.
Авто эмалью, из краскопульта.
Тот что "основной" ещё предварительно шпаклевал.(сейчас он уже пообтёрся, как-никак уже более 10 лет прошло)
Граверу.
Я уже давно (1991 года) использую (дома) такой станок, модернизировал его, заменив двигатель на коллекторный с плавным разгоном, и шкивы (бочки)под плоские ремни. Минимальный размер шрифта, который удается гравировать на У-10 высотой 0.5 мм как клеймо на ювелирке, использую М 1-100. Заточка фрезы прямо в шпинделе, на приспособленном часовом станке под микроскопом, полировка алмазным диском зерно 0-1. К сожалению тогда удалось купить только два шпинделя. Опускание фрезы на поверхность под 20 кр ювелирной лупой, от одного деления по нониусу после касания. Работаю не часто, но станок стареет, точность падает
Граверу.
... полировка алмазным диском зерно 0-1. К сожалению тогда удалось купить только два шпинделя. Опускание фрезы на поверхность под 20 кр ювелирной лупой, от одного деления по нониусу после касания. Работаю не часто, но станок стареет, точность падает
По ГОСТ нет такого зерна. Что вы имеете ввиду, поясните пожалуйста. Это я не с целью "прикола", а в режущем плоттере применяет нож
флюгерный 1 мм в диаметре. Новый покупать слишком дорого, а как точить не знаю! Вернее не знаю чем, весь абразив для него слишком грубый.
Для полировки камней при огранке используются алмазные планшайбы, так вот в этой шайбы можно снять алмазный слой и из него вырезать диск для полировки фрезы. Армяне раньше делали такие алмазные шайбы (0-1) на основе из смеси эпоксидки и порошка алюминия. Эти шайбы иногда разлетались на оборотах, с такого куска алмазного слоя (3 на 40 мм) и делаешь диск. В Сапфире покупал 4 года назад алмаз д-140 мм слой примерно 2 мм зерно 0-0,5.
Ошибся, на моей шайбе написано не 0-0.5 а наоборот 0.5-0 сейчас такой на Сапфире нет.
Посмотрел ссылку. Блин! Ну и цены! Нож дешевле все же покупать. Конечно купишь эту планшайбу, можно все ножи переточить, но мне то только один надо наточить. Если только артель открыть по наточке ножей для плоттера....
Граверу.
Если можете,выложите эскизик ведущего шкива с размерами.
Заранее благодарен.
Конечно круг на бакелите с зерном 0.5 для полировки лезвия идеальный вариант . Но можно вполне обойтись медным кругом укатанным алмазным зерном нужной зернистости. Заточка на рабочем шпинделе позволяет получить МАХ точность поскольку биение цанг отсутствует.
Помогите,пожалуйста, прояснить еще одну ситуацию. Читаю книгу Улановского и Федотова "Граверное дело" Цитата: "При гравировании на мягких металлах наиболее пригодными являются резцы - фрезы из легированной стали, так как благодаря своей стойкости они всегда дают чистый и гладкий срез.При трудоемком гравировании или большом объеме работ используют в основном резцы-фрезы из быстрорежущей стали"
Какие стали легированные, а какие быстрорежущие? У меня есть фрезы из Р18 - это какие? Интересуют свойства тех и других сталей, отличия, где применяются.
Заранее благодарю за ответы.
У быстрорежущих стойкость до переточки больше по сравнению с легированными сталями.
9ХС, ХВГ -- это легированные
Р18, Р6М5 -- быстрорез
А делать могут из них все что угодно -- метчики, развертки, сверла, фрезы и пр.
Удачно, если маркировка материала имеется на самом инструменте.
В дополнение
Кто какие ремни использует на пантографах? У меня резиновые кольца. Рвутся они. Раньше на рынке покупал, сейчас почему то их нет. Нужно придумать замену.
У нас плоские сейчас
и забот не знаем, в отличие от ранее кожанных, которые постоянно рвались.
Мне разве что шкивы перетачивать придется. Пока не готов к таким кардинальным переменам. У меня тоже есть пантограф 6Е463 с такими ремнями (стоит в гараже , переделанный на 220 вольт как НЗ,
И еще такой конь естьpost-7156-067836000 1324585695_thumb.jpg. Сейчас его на продажу выставил, но что то пока очередь не стоит.
кто небудь может нарисовать эскиз цанги с размерами на пантограф.
нужны такие цанги.у меня короткая а сегодня померил в шпиндели оказывается и хвост на цанге может быть 30мм.
lebedinskiy, а что это за конь? На 100% Львовский? Нижняя часть больно Деккель напоминает.
dva, к вашему случайно нет в комплекте кронштейна контршаблона? Мечтаю увидеть как он выглядит. :rolleyes:
Изменено пользователем gerasim
