Олег52
трубогиб с мясорубкой
Приветствую вас господа самодельщики.Хочу выставить на ваш суд свой трубогиб.Сделал я его из готовых вальцов под две трубы(вальцы принесли на убой),но я им дал второй шанс.Размер вальцов, маленький 29,большой 35.За неимением.Пробовал гнуть трубу какая была,сначао 27х2.5,загнулась нормально с минимальным изменением окружности,но ведь и не размер.Вчера решил согнуть 34х4,и как обезьяна крутился вокруг тисков,тяжко.Труба согнулась но вытянулась по наружнему радиусу,не критично ,но нприятно,что же будет с тонкостенной.Встал вопрос об редукторе,полазив по форуму так и н нашел ничего дельного.Хочу попробовать сделать обвес для грузовика,но там труба 57,или в районе этого.Запас прочности у трубогиба есть,а вот мощи у меня не хватит,каша не помогает.Если кто может что подсказать,буду признателен,и кончно же надо будет делать дорн.Жду ваших высказываний.
Вот он мой крепыш,и труба толстая(белая)и тонкая.
Олег52, то есть мясорубка это гайки на фурах крутить? да там надо километры накручивать,!
а у нее вроде 2 скорости? так!?
Я БЫ ДУМАЛ В ЭТУ СТОРОНУ
у таких редукторов куча разных отношений, здесь стоит двигло на 1400 об.мин, а на валу до 100 точно!!!
Если цель - сделать обвес, то не проще ли купить готовых отводов большого диаметра, а на своём трубогибе ограничиться изготовлением заготовок из труб малых диаметров. У меня на гидравлическом трубогибе есть оправки и на 76 и на 89 мм, но больше чем на 50 ни разу не пользовался. Уж очень большой радиус изгиба получается на холодную. Сейчас покупаю готовые отводы если нужно, раньше пилил из трубы сегменты для изготовления сварных отводов (готовые были дефицит и дорого в 90-е годы)
STARый сантехник,то есть ты думаешь,что не стоит заморачиваться гнутьём большой трубы,а легче помудрить с углами,болгарка,торцовка,сварка,зачистка,полировка?
Ударник1.Конечно мясорубки есть двух скоростные,но у меня односкоростная.По поводу редукторов которые ты предлагаешь,можно подумать,но они мне кажутся слабоваты.Чтобы трубогиб работал нормально,надо наверно оборотов 10 в минуту,больше это слишком.Редуктора бывают червячные и вроде планетарные,кто то может подсказать какой нужен в моём случае.
Предлагаю на больших диаметрах вваривать в угол готовый заводской крутоизогнутый отвод (они продаются как отдельная деталь, так же как резьбы, сгоны, фланци и.т.д). У меня на трубогибе до 32 мм (наружный диаметр 42) конечная передача сделана из шестерён от бортовой передачи трактора дт-75, родные шестерни на этом станке были чугунными, зубья не выдержали. На диаметры 40 и 50 мм трубогиб другой, гидравлический. Развивает большие усилия, но им практически не пользуюсь, предпочитаю купить готовый отвод и вварить, куда нужно (с маленьким радиусом изгиба компактнее и симпатичнее).
<b>Олег52</b>, компетентно коментировать немогу по поводу слабоваты или нет!, от себя скажу более чем мощьны!
STARый сантехник Наверное твоя правда,круто изогнутый угол красивше будет.Может на этом и стоит сойтись,а то как всегда,спорный вопрос и плохой сон.Тогда надо покупать аргоновую сварку и вперёд.
Тогда надо задуматься о прокаточном трубогибе,который делает окружность,он так же будет нужен.
Олег52, На фото червячный редуктор,они есть разные по размерам но если по износоустойчивости то с цилиндрическими шестеренками будут покрепче.
Олег52, Здравствуйте!
Толком не понял, поясните пожалуйста,в вашем первом сообщении вы имели в виду, что трубу дюймовую
на таком трубогибе с "мясорубкой" уже физически тяжело согнуть?
Олег52, Можно узнать по подробней, как сделано на вашем трубогибе с мясорубкой, сопряжение больших (обкатных) роликов-секторов с верхней и нижней пластинами (между которыми стоят ролики)?
gurin.1977rifey-04,
Про первое сообщение,труба толщина стенки 4 мм,физически тяжело согнуть,нужен редуктор.Между пластинами сектора спаренных роликов,ролики на валу,сочленение через шпонку,вал к пластинам через латунные втулки.Если что спрашивай,подскажу,и опишу.
Стандартный рычаг мясорубки сантиметров 30,если конечно сделать штурвал где то 1 метр будет полегче.
Олег52,
Ядумал иначе, то есть в своих мечтах сильно преувеличил возможности "мясорубки", думал трубу ВГП 32 будет в лёгкую гнуть, вы отрезвили-опровергли!
Теперь придётся наверное смотреть в сторону гидравлики.
gurin.1977rifey-04, Если хотите гнать количество,то мясорубка не выход,если как мне для единичной гибки,так несколько раз,можно,но штурвал побольше надо.
