fanat12345 0 #1 Дата: 28.01.2015 13:57 Добрый день, товарищи! Загорелся идеей смастерить персональный подъемник из подвала. Встал вопрос о приобретении винтовой передачи и редуктора способного поднять вес не больше 300 кг. В механических расчетах не очень силен, но переплачивать не хочется. Прошу помощи в выборе и приобретении винта и гайки. Предполагаю, что в моем случае передача не обязательно должна быть шариковой. Заранее спасибо за содействие! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДМихАн 104 #2 Дата: 28.01.2015 14:19 К винту ещё нужна хотя бы две направляющие. Крутить гайку, а винт будет уходить забуренную в пол подвала трубу, наполненную маслом, но чтобы он не согнулся диаметр не менее 80 мм. Лучше сделать два винта по диагонали и две направляющие. В этом случае сделать их тянущими и использовать два одинаковых станочных винта от 30 мм и более, их подвесить вверху на упорных подшипниках, привод внизу- цепной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maxilian 26 #3 Дата: 28.01.2015 14:28 fanat12345, А подъем посредством троса, пропущенного через пару блоков не рассматривали? Винты нужно будет длинные, да и не дёшево это. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vitamin1708 14 #4 Дата: 21.07.2015 14:01 Почему б вам не сделать ножничного типа подъемник.гидроцылиндр,насос,мотор ираспред. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Konstruktor98 0 #5 Дата: 21.07.2015 14:20 дешевле изготовить подъемник цепной или с помощью троса. для шс как не крути нужны направляющие. шс может воспринимать нагрузки только вдоль оси винта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bo2 641 #6 Дата: 21.07.2015 14:24 дешевле изготовить подъемник цепной или с помощью троса Кум лет 15 только подьемники и конструирует. Вот типа такого я и видел для данной ситуации. Один нюанс - полиспаст (блок), тогда цепь будет двигаться в два раза быстрее. Это на тот случай, если таки винт.. Но я бы делал тросы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Serg S 4 #7 Дата: 14.08.2015 04:34 На штабелерах(погрузчиках) пердвижных направляющие рамные в три сложения (три колена), может и другие есть. Гидроцилиндр через цепь все раздвигает. Наблюдал в пункте металлолома, Приобресть у них, цена за металлолом обртно в наших краях 15руб/кг. Готовое решение. Ну и маслостанцию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Левинсан 4 #8 Дата: 20.09.2015 17:59 fanat12345, Главное для каких целей он нужен, что подымать собираетесь. Самый простои и дешёвый это система тросов, как профи говорю. Я их кучу переделал от кафешек до складов, где заказчик экономит на заводских ( дешевле если сам сделаешь даже с покупными материалами раз в 6). Если сам кататься будешь, тросов как минимум должно быть два с блокировкой слабины любого из них. Если конечно не экстримал )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
