Каинский
1А616 по цене металлолома
Приобрели по цене металлолома станок 1А616, не хватает двигателя, маховика перемещения каретки. Станок с весны до настоящего времени простоял на улице, направляющие покрылись ржавчиной. Есть ли шанс убрать ржавчину и стоит ли заморачиваться?
Так уже приобрел. Куда деваться? Чистить,перебирать.
Скорее всего, шанс есть и хороший.
Почитайте раздел форума об очистке и покраске
Надо смотреть состояние всего станка.Как глубоко проржавели направляйки и какой износ был до ржавения. Я свой также взял.Иллюзий питать не стоит,скорее всего перебирать надо будет весь.Опять же,для каких работ планируете? Я начинал для гаек :) Понадобилось поточнее - перетряхнул весь шпиндель...через пол-года коробка попросилась - перебрал...потом другое ....Крови он мне попил - надо было сразу весь перебирать,может проблем по-меньше было бы.
Если направляющие покрыты поверхностной ржавчиной их можно очистить лимонной кислотой. Так как станок вы уже купили то думаю стоит заняться его восстановлением.
Нашел двигатель АИР 100L4 1410 оборотов, 4квт, на 380В, придется разбирать, так как вывода только три. Конденсаторы планирую взять СВВ-60 35мкф 450В 8шт. Подойдет все это мне?
Не можем снять фартук.
По какой причине не можете снять? Что то держит?
Да, что-то держит
учите,мат. часть...перечитайте темы...Dgekson описал подробно...не торопитесь!!!
если винт и приводной валик сняты, винты от каретки откручены, штифты вытащены, ни чего не должно держать кроме ржавчины.
