NIX
Точное мелкое литьё чугуна вообще возможно ?
Имею целиком налаженную мастерскую по литью латуни-бронзы.
По выплавляемым моделям (из воска) вакуумным способом (формомасса, перевертыш).
Масса елок 0.1-2кг. Можно и больше но не было нужно.
Вопрос следующий: можно ли как-то освоить литьё чугуна в тех-же объемах (1-2кг заливка) ?
Иногда нужны заготовки для небольших но нужных деталей, иногда для моделизма что-то просят итд итп.
Чем можно плавить в таких объемах ? Как, что и во что формовать ?
Можно ли получить достаточно точные отливки (с бронзами можно рельеф монеты повторить,
можно ли с чугуном) ? Это пожалуй основной вопрос.
Догадываюсь, что надо в какую-то "стоматологическую" сторону "копать", но не могу
сообразить по каким словам.
Если брать в качестве доноров станины станков с мелалолома, то есть ли надежда получать
качественные технические отливки ? Или нужна всё-равно лаборатория (не потяну) ?
Себестоимость килограмма этого чугуна меня мало волнует.
Ожидаемый вес одной единицы в пределах 100гр.
Вообще это всё возможно, или единственный вариант - лить тоннами ?
Вы латунь и бронзу в чушках берёте и также можно брать чугун.
Если налажено по выплавляшке,то лейте туда чугун.Только усадка другая.
Изменено пользователем rbt06
Две проблемы.
1. Что-то сомневаюсь я, что ювелирные формомассы выдержат такую Т
2. Печку точно городить отдельно т.к. текущая с фехралевыми нагревателями,
и вряд ли я смогу "развить" нужную температуру.
Серый чугун (обыкновенный). 1150-1260, 1280-1400.
Как я понимаю хорошо-бы 1400... а это потребует какой-то иной нагревательной системы.
3. Поди какие-то еще "грабли" есть наверняка.
Вообще вариант оставить старый цикл подготовки опок (восковки-вытопка итп), и сделать какую-то
другую печку для "розлива" был бы наиболее "шоколадным". Остается только вопрос с печкой,
нагревателями, тиглями.
PS. Посмотрел, действительно есть для нержавейки-платины формомассы. Дороговато но терпимо.
Таким образом вопрос смещается в область: будет ли чугун литься вакуумным способом вообще ?
Какие нагреватели-огнеупоры использовать для маленькой печки на 1-2-3кг ?
Может кто строил уже ? Чую понадобится индукционный нагреватель, проточная вода и прочий ужас ?
Изменено пользователем NIX
Вакуумным ,ещё чище отливка будет,если формомассы напрягают по карману,нужно отработать цикл с этилсиликатом и маршалитом,прокалка и вытопка у Вас есть,нужен только шкаф с парами аммиака.
Скорее всего да.
В свое время столкнулись с отливкой образцов из чугуна. Хотели свою печь.
Смотрели в сторону графитовых нагревателей но так и не воплотили. Стала проблема выгорания нагревателя при высоких температурах.
Заказывали отливки на стороне. Но у нас вопрос стоял просто получить чугун определенного состава для исследования свойств.
Ужаса в индукционке нет. Лет через десят все же приобрели индкуционную печь на пару килограм.
Заходил смотрел. Занимает пару кв.м. , кран с водой и канализационный сброс. Вот и весь ужос.
Изменено пользователем Si1ver
В первом приближении формомасса вообще не напрягает ценой.
Вопрос в том, есть ли опыт практического применения под чугун.
И реально ли плавя чугун "из чушки или станины" получить технически правильный сплав,
чтобы скажем заготовку для маленькой поверочной линейки сделать, или какую-нибудь
корпусную деталь микроредуктора. Или будет получаться сплошное ГЭ...
Но самый серьезный на сегодня вопрос: в чём и чем плавить.
Есть какие-нибудь идеи для мелочевки не за космические деньги. Посмотрел, есть ювелирные
индукционные плавилки, но что-то они стартуют с полумиллиона :))
Стоматологи как льют ?
Как и ювелиры.
Под Ваши хотелки http://inductory.ru/...ie/ipp-25m.html
Только Воду гонять по замкнутому циклу.
<b>rbt06</b>, а вы какой чугун прпедлагаете в чушках брать?
И какой уважаемый ТС предполагает получить на выходе. Машиностроительный, декоративный..
Потому что если взять чушку передельного или любого другого, то без дошихтовки и контроля расплава пробами чугуний будет литься а) хреново б) каждый раз разный.
Nix, по нашему опыту, литье чугуна в малых дозах это фантастический геморрой. Если взять одну чушку, распилить на пять частей и отдать на анализ, получие квиток с пятью сортами чугуна. Разными.
Вся прелесть больших объемов в устаканивании и усреднении плавки. Индуктор еще и перемешнивает расплав, делая его однородным.
P.s. Часа через 3 буду на связи, напомните мне про чугуний.
Чугун льется лучше любых других металлов.Лил иконы местами толщина 0.8 мм,изредка не проливалось,увеличили до 1 мм все пошло литься совсем без брака.
