Сергей 174
Приобрел НГФ-110Ш4 1991г.
Недавно привез его к себе в мастерскую,станок был списан из школы. Давно я искал школьный фрезер нгф и токарный тв ,и вдруг неожиданно узнал что мой друг работает завхозом и собирается списывать с баланса школы станки в утиль. Ждал я этого 3 месяца пока шла волокита с документами,и вот он долгожданный момент ,позвонили приезжай забирай .Забрал я тв-4,нгф-110ш4 и сверлильный по цене чермета. НГФ-110ш4 таблички на хоботе не было,его год я узнал по вытащенной из основания станка электронике и электродвигателю .На направляющих станка видны следы фрезы ,на станке по видимому не работали ,только любили его красить .Счистил я с него 4 слоя половой масленной краски коричневого,серого,зеленых цветов,краска отваливалась слой за слоем и вот я дошел до желтого цвета обдирать я его пока не стал ,красить пока не собираюсь, вроде не плохо смотрится ,под желтым его родной заводской зеленый цвет. На станке не хватает -маховичков,лимбов,дистанционных втулок и гайки оправки,втулки серьги хобота, если у вас есть чертеж данных деталей буду благодарен.post-115334-051775800 1422430982_thumb.jpgpost-115334-029828900 1422431095_thumb.jpgpost-115334-046658700 1422431830_thumb.jpgpost-115334-052757100 1422432576_thumb.jpgpost-115334-086897300 1422432673_thumb.jpgpost-115334-092683600 1422432743_thumb.jpgpost-115334-089851700 1422432763_thumb.jpgpost-115334-007636800 1422432782_thumb.jpgpost-115334-007757700 1422432849_thumb.jpg
Эта втулка тоже крепится плоской гайкой
Принимайте поздравлялки!!!! :good: :good: :good:
Чертеж втулки серьги есть в паспорте станка, паспорт есть тут в разделе "файлы". В качестве гайки подходит ступичная от ВАЗ-классики (во всяком случае тут так писали), размеры втулок оправки: внутренний диаметр 22.2, внешний 35, ширина втулок - 2 шт. по 40, одна - 35, одна - 25, две по 15 и одна 10.
P.S. Добро пожаловать :)
"Фартовый", о! дожили Епифанцева в аватарки !!!!! :yahoo:
Сергей 174, конденсатор не слишком большой?
Когда его привез ,двигатель был установлен асинхронный 380в ,1.1кВт 1400об ,звезда с 3 выводами в клемнике post-115334-014570200 1422436337_thumb.jpgpost-115334-021040900 1422436456_thumb.jpg,ввиду отсутствия сети 380в ,и моей неохоты его разбирать чтобы вывести еще 3 провода,попробовал его запустить от 220вpost-115334-042565700 1422436515_thumb.jpg .Для запуска без нагрузки на вал ,хватило кондинцатора на 20мКф,когда он набрал обороты пытался его остановить деревянным бруском у меня не вышло ,после 15мин работы двигатель даже не нагрелся,одел ремень включил в сеть, кондинцатора конечно на 20мКф не хватило чтобы раскрутить вал стоял на месте ,увеличил емкость до 90мКф двигатель запустился под нагрузкой на станке,но стал работать очень громко появились большие вибрации ,стал моментально грется шнур питания от сети и двигатель.Думаю хрен с ним ,снял его пойдет для наждака,или попробую от частотника. Съездил к другу на складе нарыли вот такой моторчикpost-115334-019771500 1422437564_thumb.jpgpost-115334-049322100 1422437627_thumb.jpg ,новый с паспортом ,сразу же его установил на свое место ,и вот мне - одинтоварыш,говорит надо соединить треугольником для сети 220 в я его послушал и проковирялся пол дня с Треугольниками ,ни чего так и не вышло двигатель на нем даже без кондера от руки не пускался а ,при подключении рабочего на 50 мКф грелся моментально ,как утюг только не успевал я его включить .А всего лишь надо было следовать инструкции которая была на глазах post-115334-018337100 1422438443_thumb.jpgсхема котораю не сработала с первым двигателем ,прекрасно работала на новом двигателе .Все соединил ,как указано в паспорте post-115334-049343400 1422438715_thumb.jpgpost-115334-037152800 1422438828_thumb.jpgдобавил рабочий кондинцатор на 90 мКф ,все прекрасно заработало станок крутится,двигатель работает тихо и не греется включал станок на 30мин.
Понятно, двигатель другой....
Поздравляю с удачным приобретением! Удачи в запуске!
