Nik0tiN
Вопрос полировки алюминия
Добрый день, хочу попросить совета у знающих пользователей форума.
Стоит вопрос полировки алюминиевой рамы мотоцикла. На фото ниже как она выглядит изначально и вид который мне бы хотелось получить после обработки
Планирую обработку начать наждачной бумагой и на каждом шаге повышать ее зернистость в полтора раза, примерно 600-1000-1500-2500 и продолжить пастой ГОИ или алмазными пастами.
Собственно вопросы:
1. С какого номера бумаги начинать обработку в моем случае? С 600 или для начала более грубую взять?
2. Получу ли я после обработки наждачной бумагой 2500 вид как на нижнем фото? Или потребуется дальнейшая полировальная обработка?
3. Имеет ли смысл после наждачки 2500 обрабатывать постой ГОИ? Судя по данным в интернете размер абразивного зерна у 2500 бумаги 3-5мкм, а размер абразивного зерна даже у "тонкой" пасты ГОИ 1-7мкм, причем все пишут что современная паста ГОИ не соответствует старым советским параметрам.
Изменено пользователем Nik0tiN
Я думал основную обработку сделать наждачкой ибо она дешева и можно купить на каждом углу, а для работы пастой ГОИ придется купить оснастку для болгарки под полировальные круги, сами круги и пасты ГОИ наверное пару килограммов для обработки всей рамы.
Если необходимо я все это приобрету, но надеялся обойтись только наждачкой и куском толстой резины
Алюминий полированный достаточно быстро "тухнет". Покрывается слоем оксидов, легко царапается и вид имеет весьма неприглядный. Лучше оставить так как есть или тащить на хромировку. Возьмите кусок - отполируйте и в кармане потаскайте - увидите что с ним случится
алюминий после полировки лакируют, без защитного покрытия он тускнеет и выглядит как до полировки. если на этом мото предполагается ездить, слой лака быстро сотрется и на зеркальной поверхности все потертости и царапины будут сильно заметны.
с 600 грит имхо нормально, если нет глубоких царапин. после 2500 я бы прошелся пастой гои, зернистость абразива -далеко не показатель, за счет формы зерна паста гои работает намного "тоньше" наждачки 2500.
Про тускнение полированного алюминия совершенно верно, но я видел такие рамы вживую и их вид даже через пару недель намного лучше необработанных. И думаю чтобы привести их в идеальный вид достаточно 10 минутной обработки лицевых сторон перед выездом из гаража.
может лучше нетканым абразивом (скоч-брайт) пройтись?он по профилям лучше работает,чем просто бумага
Со скотч-брайтом незнаком, он бывает нужной в моем случае мелкой зернистости, сравнимой с шкурками 1500-2500 ? И по цене наверное сильно дороже шкурки?
у нетканого абразива,какой мне попадался, идет маркировка по цвету красный-Р320,серый -Р600,желтый -Р1000,цена зависит исключительно от производителя,от 25 руб и до сотни за лист.
Если нет царапин,то я бы начал с тысячной шкурки,далее-1500,2000,2500 и паста гои.Паста тоже разной зернистости бывает.После обработки покрыл бы лаком,эпоксидным или керамическим.
Делал скотч брайт на липучке для болгарки(красный,зеленый,серый)По размеру зерна зеленый средний и именно его брали для алюминия.
если нет грубых царапин начните с 240 : 240-320-600-1000 потом ГОИ. По крайней мере на Д16т получается. Потом если есть возможность попробуйте отдать анодировать. Но сначала поговорите чтобы покрытие было именно бесцветным.
