Mehobr
Параметры катушки ПМЛ
Подскажите, пожалуйста, где можно найти параметры катушки для пускателей ПМЛ (1100) напряжением 220В, 380В.
Нужно перемотать катушки а параметров не знаю.
Марка провода, сечение, количество витков, сопротивление.
по мощности расчитать витки и сечение для нужного напряжения .
а еще лучше купить .Цена 120 руб
Микрометром измерить диаметр сгоревшего провода и мотать до заполнения каркаса как было (100 витков в разную сторону значения принципмального не имеют) , провод ПЭВ -1 или ПЭВ -2
moshkarow,
Купить, конечно же, можно, но сложно, так как я работаю на госпредприятии где даже мелкие закупки, проходят длинные процедуры, которые растягиваются от двух до трех месяцев.
У нас есть в наличии пускатели с катушками на 110В, но тут вот понадобились срочно пускатели с катушками на 220В или 380В которых у нас нет в наличии. Зато есть обмоточный станок и различный провод, правда нет штатного обмотчика, который мог бы рассчитать сечение, количество витков, сопротивление.
Поэтому и прошу, помогите, пожалуйста, рассчитать витки и сечение для нужного напряжения.
Изменено пользователем Mehobr
Так что переживаете, разматываете катушку на 110 вольт считая витки.В катушке на 220 витков будет больше в 220/110=2 раза чем в катушке на 110. При этом провод берете по СЕЧЕНИЮ (в мм2) для катушки на 220 в 220/110=2 раза меньше. ВСЕ!!! Катушка на 380 будет отличатся так же от катушки на 220. Второй вариант лепите понижающий транс в схему управления и ставите катушки на 110 ВЕЗДЕ. Можно если в моих расчетах сомневаетесь сходить в магаз где это продают и поменять вашу катушку на 110 на 220 , для опытов.В магазе обычно на это всегда идут, ну предложите им две катушки на 110 за одну на 220 это чтобы 100%. Мне просто лень такое разматывать чтобы посчитать,там этих витков хренова куча, да еще рваться начнет и катушку испорчу и витки не посчитаю. Изменено пользователем ю-мет
Mehobr,
Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-000 для частоты 50 Гц
UH катушки, В
36
127
220
380
Диаметр провода, мм
0,31
0,16
0,12
0,09
Число витков
800
3000
5300
9000
Обмоточные данные катушек пускателей ПМЕ-100 для частоты 50 Гц
UH катушки, В
36
127
220
380
500
Диаметр провода, мм
0,38
0,2
0,15
0,11
0,1
Число витков
660
2400
4150
7170
9430
Число витков
4150-220вольт
7170-380вольт
Ага теперь смотрим мой колхозный метод. Делим витки 7170/4150=1,72771084 теперь делим напряжение 380/220=1,72727273
АН 2, хоть моя практика и сходится с вашей таблицей, но ваша таблица лучше в том плане что не надо ничего разматывать и считать. Спасибо вам за информацию.Обязательно сохраню вдруг когда и пригодится.
Конечно я ведь тоже хранил.
АН 2,
Спасибо большое за информацию, буду пробовать.
Правда катушки ПМЕ отличаются по размеру от катушек ПМЛ.
Именно на ПМЛ нет данных?
АН 2, А у меня пускатель третьей величины,но катушка нужна на 24 вольта. И в нете данных этих нет. Как с этим быть?
Катушки любых пускателей, всегда можно пересчитать и перемотать на другое напряжение:
post-11023-030284000_1492925917_thumb.png post-11023-099506000_1492925931_thumb.png post-11023-052637900_1492925944_thumb.png post-11023-012008600_1492925962_thumb.png
Взято из книги:Дьяков В.И. Типовые расчёты по электрооборудованию.
Перематывать катушку себе любимому, это допустим, если совсем денег нет, это я понять могу,Перематывать ту катушку для производства есть бред сивой кобылы. Что бюджетники, денег нет? Да ради бога , как появятся так и приходите поменяю вам катушку.
