Флэпджек
отливка плиты в гипсокартон.
Флэпджек, Завидую я вам. Настоящая литейка не выходя из дома)
Балкон на 13-м этаже :crazy: забыл добавить.
лить металл в обычный гипс затея плохая.
нужно понимать хоть немного что такое гипс.
если вы его просто высушите и начнете в него лить то получите фейерверк из расплавленного металла. вопрос- почему?
потому что гипс содержит кристаллизационную воду которая будет высвобождаться от соприкосновения расплавленного металла с гипсом, в итоге образуется моментально пар, который будет искать себе выход.
удалить кристаллизационную воду можно прокаливанием выше 140 градусов, но при этом будет теряться прочность гипса.
совет здесь уже давали, если требуемая плита не большая можно отлить в кокиль, 2 листа железа и перевернутая П- образная железная деталь требуемой толщиной плиты 12мм. тоесть полоса железа шириной в 12 согнутая П-образно.
чтобы металл не приставал к железу и лучше скользил кокиль нужно закоптить
п.с. забыл, если лить в кокиль. перед литьем обязательно надо его чем-то прогреть, градусов до 200-300. иначе при литье на металлических стенках кокиля образуется конденсат, и затем по описаной схеме- пар, выброс расплавленного металла вверх
Изменено пользователем antracit
