Здравствуйте. Столкнулся с проблемой заточки твердого сплава. Круг из дедовских запасов, заленый, маркировка 64с, зерно наверно 25(на круге видны цифры 25). Точило 3000об/мин, с подручником, круг 140мм(был 160мм). Правлю круг эльборовой вставкой, правиться отлично. Беру резец с напайной пластиной(предположительно т 15к6 или т5к10). Тело резца точит как обычный белый электрокорунд. Начинаю править пластину, резания практически нет, пластину можно сказать полирует, зализывает, как металл тупой фрезой. Если меняю положение пластины относительно круга, начинает сыпаться круг, как при правке эльборовой вставкой. Беру резец и пробую его на мелком алмазном круге, затачивает отлично, производительность заточки высокая. Беру еще один 64с из тех-же дедовских запасов. Опять полирует и ничего не режет, только сыпится. Может круги такие? Или при заточке твердого сплава производительность гораздо хуже и несравнима с заточкой например быстрореза белым электрокорундом с аналогичной зернистостью?
Конечно не сравнима, всегда точу ТВсплавные резцы только алмазом, несколько раз обдирал твердосплав на наждаке круг 63с 400х40х302 и наждак киловатт на много, фиг остановишь и сыпался тот круг, как......графитом по напильнику!)
Понятно, спасибо.
Такие круги править нужно не алмазом или эльбором, а шарошками. Попробуйте и сами убедитесь, что кругом 64С можно очень даже неплохо затачивать резцы с ТС. При правке карандашами затупляются режущие грани зёрен абразива, отсюда и нежелание у 64С работать по твердосплаву.
только сыпится
Скорость резания посчитайте. Нужно 25-35 м\с. Поэтому и сыпется. Если взять совсем маленькую скорость, то тведым сплавом можно точить круг на токарном.
