terrehov 0 #1 Дата: 27.01.2015 19:06 Здравствуйте. Хочу изготавливать детские спортивные горки такого типа. Интересуют следующие вопросы: - Какого диаметра и толщины стенки брать трубы - Корректно ли такое крепление качели - Как можно красить изделие (кроме порошковой окраски). Ну и если есть какие идеи прошу озвучивать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvTok 23 #2 Дата: 28.01.2015 08:29 Стойки ф20(труба) перекладина ф32(труба) ступеньки ф10(кругляк) поручни ф15(труба) только на поручни я бы добавил пару перемычек к лестнице, для жёсткости. На счёт цепей и каната, не знаю, но по моему нержу сдадут на цветмет, а канат срежут или подожгут. По крайней мере у нас бы так и сделали, наверняка. Ну или я такой пессимист. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qwerd 48 #3 Дата: 28.01.2015 08:47 (изменено) Стойки и перекладина из дюймовой трубы остальное полдюйма , толщина стенки не играет роли. Цепь оцинкованная, наглухо без регулировки вварена (иначе утащат). Хотя смотря какой возраст , а то верхнюю перекладину лучше из 57 трубы, чтобы не прогнулась. Изменено 28.01.2015 08:54 пользователем qwerd 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rave-n 471 #4 Дата: 28.01.2015 08:53 ИМХО конструкция лесенок под вопросом. Дети будут перелезать с одной лестницы на другую (сто пудово будут), а перед ними будет препятствие в виде верхней перекладины... не безопасно. Свалятся да еще и под раздачу качели попадут... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krivtsov1175 279 #5 Дата: 28.01.2015 08:55 Кольца и канат рядом с качелями? Качели и так отличаются повышенным травматизмом, рядом с ними ничего вешать не надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 581 #6 Дата: 28.01.2015 09:04 (изменено) Дмитрий, в данном виде детская горка ни какие проверки не пройдет. Качели - отдельно однозначно!!! Лестницу, кольца и канат можно объединить, и тоже под вопросом - забираясь (и раскачиваясь) на канат или на кольца ребенок может (а поверьте на слово - сможет!!!!) удариться об лестницу. Кроме того корпус сиденья качелей наши "буржуйские" соседи не зря делают наверное из старых покрышек - убить можно запросто ребенка металлическим сиденьем (у нас такой случай был). На старой работе мы для МЧС делали спортснаряды, так там сколько пришлось конструкцию перерабатывать, чтоб никто ничего не перломал...... Сборка лесницы и общая конструкция неплохая, крепление качелей я бы переделал - на такой конструкции подшипники бесполезны, у вас будет работать звено цепи на истирание, а подшипник почти не шелохнется...... Изменено 28.01.2015 14:26 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
е_Вячеслав 272 #7 Дата: 28.01.2015 09:25 забираясь (и раскачиваясь) на канат или на кольца ребенок может (а поверьте на слово - сможет!!!!) удариться об лестницу. У меня более компактное расположение и ничего, ребенок как только не лазит, по началу осторожно, а сейчас как обезьяна.А, с качелями, думаю они действительно не вписываются в горку, для них нужна более жесткая конструкция, при раскачивании вся горка ходуном будет ходить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvTok 23 #8 Дата: 28.01.2015 10:06 на такой конструкции подшипники бесполезны Не согласен. Видел я такое крепление на качелях. Если качаешь пустые качели то да - трётся звено, а если посадить ребёнка, то уже подшипник работает, а звенья практически не двигаются(относительно друг друга). Но тоже не идеально, на холоде смазка густеет и веса ребёнка уже может не хватить и начнёт звено стираться, а без смазки заржавеет и с таким же результатом. Можно как вариант вместо цепи катанку или трубку, тогда подшипник будет работать при любой нагрузке(в разумных пределах конечно) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
terrehov 0 #9 Дата: 28.01.2015 12:29 (изменено) SvTok, Мне кажется из 25 стойки это слишком тонко. Думаю сделать так: Стойки и перекладина - ф42 Поручни и ступени ф25. Качели жестко закрепить не на цепь, а на трубу ф25. Канат уберу вообще. Остался вопрос по покраске. Может кто что посоветовать? Изменено 28.01.2015 14:26 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
е_Вячеслав 272 #10 Дата: 28.01.2015 12:33 Остался вопрос по покраске. Может кто что посоветовать? А, почему обычная краска по металлу не нравится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
terrehov 0 #11 Дата: 28.01.2015 12:53 е_Вячеслав, Я боюсь такая покраска быстро облезет. Да и трубы привозят не всегда чистые, бывают и с ржавчиной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvTok 23 #12 Дата: 28.01.2015 12:54 terrehov, Есть у меня лестница сваренная из трубы, наружный ф12мм. толщина стенки около 1мм. длина 3 метра. Сварена так - две стойки по 3 м. на них уложены перекладины(ступеньки) в нахлёст, на перекладины кладём ещё две стойки и в таком виде свариваем. Сверху и снизу стоек спаренные концы стянуты вместе и тоже сварены. Всё это сделано из вышеуказанной трубы. По поводу прочности - меня выдерживает в лёгкую, а веса во мне 115 кг. В вашей же конструкции 6 стоек и все соединены перемычками, так что думаю для детей хватит с запасом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 581 #13 Дата: 28.01.2015 12:57 (изменено) Порошок дело хорошее! Особенно потому что у вас разборная конструкция. Дорого только, хотя тут как договоритесь..........от объемов зависеть будет как и везде. Качельки можно и оставить (сделать сбоку), только опоры разнести подальше если и дополнительную ввести как ограничение качелек от греха подальше, думаю тогда проблем не возникнет. материала чуть больше правда уйдет. Изменено 28.01.2015 13:01 пользователем vladimir_el_140 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый Шубин 48 #14 Дата: 28.01.2015 12:58 Так подготовку под покраску никто не отменял..а насчет трубы-дюймовая скрутится винтом ..тут чем больше-в разумных пределах -тем лучше. Это же обезьянник,там возможны любые воздействия,кроме запланированных. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
terrehov 0 #15 Дата: 28.01.2015 13:01 (изменено) SvTok, А Вы наверное правы. Я сам вспомнил, у знакомого такая же лестница как Вы и описали. Подумаю насчет Стойки Перекладина 32, а поручни и ступени 15(за 10 реально не удобно ни держаться ни наступать). Спасибо) vladimir_el_140, В том то и дело что дорого. И больших объемов не будет пока. Если отдавать на сторону, то опять же перевозка, такелаж, а это опять деньги и время. Ограничитель, имеете ввиду, чтобы солнышко не крутили? Извиняюсь, не внимательно прочитал. Понял про ограничение. Добрый Шубин, Про подготовку сейчас почитаю. Спасибо, не подумал. Изменено 28.01.2015 14:25 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvTok 23 #16 Дата: 28.01.2015 13:23 а насчет трубы-дюймовая скрутится винтом Это вы про стойки что ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пик 6 #17 Дата: 28.01.2015 13:45 Мне не нравится конструктив... Объясню почему. Дело не в жесткости самой конструкции, с жесткостью тут проблем у вас нет... Все вопросы к качелям: Я бы не стал делать само крепление качели на цепи, и кроме того еще ставить ограничитель из трубки, да еще регулируемый. Вы не забывайте, что никто там не будет качаться потихонечку, будут беситься, и спрыгивать с качели... Вот и представьте, что будет с качелью и куда она будет отлетать, после того как ребенок оттолкнется от нее...сам не раз спрыгивал с качелей, но там было крепление на трубах, и после отталкивания качель вбок не уходит... Да, и еще немпловажно - можно прищемить (оторвать) пальцы при спрыгивании с качели, просто зацепившись за цепь, а многие в музыкалку ходят, и играть девятью пальцами гаммы наверное неудобно.... Сделайте крепление качели в виде труб газопроводных, вверху можно шарнир установить с подшипниками (таких площадок полно, в инете посмотрите на любую качель советских времен)... Да, и еще необходимо жестко крепить подошвы стоек (и лучше не на клиновые анкера) Ну это в крадце посмотрел на косяки... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_el_140 581 #18 Дата: 28.01.2015 14:03 Просто детская площадка это действительно как зоопарк, не продумали что-то про безопасность - замучаетесь потом пыль глотать. Тут надо рассуждать как ребенок - что и как можно отчебучить. Я всегда когда проектирую какую-нибудь конструкцию пытаюсь подойти с точки зрения той "обезьяны", которая будет её использовать..........вариантов членовредительства просто не счесть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvTok 23 #19 Дата: 28.01.2015 14:20 vladimir_el_140, Я с вами согласен, смысл в этом есть, но с другой стороны предусмотреть всё просто нереально. В этом плане абсолютно безопасных детских площадок нет, есть более, и есть менее опасные, смотря с чем сравнивать. Как же быть в такой ситуации? Ведь если задаться целью найти потенциально опасные "предметы", то это любой детский аттракцион. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
terrehov 0 #20 Дата: 28.01.2015 14:26 SvTok, Согласен. Вообще хотелось бы найти какое-то ТУ или ГОСТ на или ТБ на подобные вещи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvTok 23 #21 Дата: 01.02.2015 06:13 terrehov, Как продвигается творческий процесс? Уже определились с конструкцией? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krivtsov1175 279 #22 Дата: 01.02.2015 06:26 Вообще хотелось бы найти какое-то ТУ или ГОСТ на или ТБ на подобные вещи. Вот тут можно информацию посмотреть. Там и про качели и канаты и т.д. Сам в детский садик делал изделия для игровой площадки. http://docs.cntd.ru/...ment/1200100100 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый Шубин 48 #23 Дата: 06.02.2015 15:17 (изменено) Спинки надо делать такими,чтобы между сиденьем и спинкой нельзя было просунуть ноги.Ваш вариант чреват отрыванием головы "пассажира", усаженного задом наперед и резко заторможенного. Наблюдал такоев детстве,голову,конечно,не оторвало,но страху натерпелись все..и что потом было,неизвестно. Шею свернуть очень легко буквально. Изменено 06.02.2015 15:20 пользователем Добрый Шубин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Добрый Шубин 48 #24 Дата: 06.02.2015 15:20 Если есть возможность обшить выступающую часть сиденья чем -либо эластичным,хоть куском шланга-лучше это сделать тоже. ОНИ любят раскачивать друг друга и забывать при этом уворачиваться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
texnuk 21 #25 Дата: 07.02.2015 08:02 А еще вместо цепи можно либо трос в оплетке использовать либо трос полимерный. И сидушку максимально легкую надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
