Irik_Y
Парочка вопроса по наждакам
Господа профессионалы наждачного дела, подскажите пожалуйста...
Имеется наждак "калибр" на 450 ватт, обтачивал на нем скарпель и видимо перегрел, теперь этим наждаком только карандаши затачивать, что могло произойти с двигателем, сейчас греется через пару минут работы и никакой мощности.
И еще 1 вопросик. Купил себе наждак
Точило с подсветкой ELITECH СТ300PC
хотел убить 2 зайца, классическое использование в качестве наждака, и путем небольших переделок сделать себе некое подобие гриндера, но скорость вращения ленты меня не особо устраивает, можно ли каким нибудь образом приспособить к нему регулятор оборотов? Видел есть маленькие наждаки с гибким валом как у бор машинки, на них есть регулировка оборотов, если например использовать что-то подобное? Может кто нибудь сталкивался с такими?
У маленьких точилок с гибким хвостом двигатель коллекторный. Крутит до 10000 об. регулятор тиристорный.
Скорей всего короткозамкнутые витки в обмотке - перематывать или использовать как донора.
В маленьких точилках двигатели коллекторные и регулируются они относительно просто - изменением напряжения питания.
В ELITECH СТ300PC двигатель асинхронный, только не знаю техфазный с конденсатором или однофазный.
Поэтому желательно разобрать поптаться понять какой двигатель там стоит. Если трехфазный, то покупаете частотный преобразователь и "будет Вам счастье".
Если однофазный конденсаторный (у него две обмотки одна из которых подключена через конденсатор) то все сильно усложняется и лучше оставить все как есть.
Придется значит как донора использовать, перемотчики наши пользуются дурной славой....
По елитеку, он однофазный, решил сделать ременную передачу попробовать...
Спасибо за советы, ответы я получил.
Гость
