zloi62 56 #1 Дата: 27.01.2015 12:23 (изменено) Купил шлифмашину Мактиа SA7000C. Редуктор имеет легкий пластиковый кожух поверх основного корпуса(алюминий), крепится боковой ручкой и пластиковыми резьбовыми пробками. Вопрос: для чего пластиковый дополнительный кожух редуктора шлифмашины? Сам редуктор имеет вполне законченный внешний вид, покрыт лаком. Изменено 27.01.2015 12:32 пользователем zloi62 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Йежик 46 #2 Дата: 27.01.2015 12:26 Для более лучшего обдува(охлаждения) редуктора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex.573 1 243 #3 Дата: 27.01.2015 12:28 Доброго. Для переноски с диском чтобы не отломать? по логике. а, не понял немного. Лишнее, выкинуть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvf 79 #4 Дата: 27.01.2015 12:32 Для более лучшего обдува(охлаждения) редуктора. +1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zloi62 56 #5 Дата: 27.01.2015 12:34 (изменено) Да, вот сейчас еще одну фотку добавил, на ней видны прорези в передней части кожуха. Похоже, что он направляет поток воздуха по поверхности редуктора. Дует весьма неслабо. Вероятно, лучше охлаждение при длительной работе. Изменено 27.01.2015 12:36 пользователем zloi62 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
glavmex 156 #6 Дата: 28.01.2015 18:41 Нет боковых щелей для охлаждения двигателя поэтому все продувается через верхний щиток. Думаю чтобы воздух в глаза не попадал. Никогда не присматривался , думал накладка чтобы не нагревались руки об редуктор и на кнопку блокировки при силовой работе не нажать сгоряча. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jack_21 12 #7 Дата: 06.02.2015 10:19 что бы не обжечься случайно при соприкосновении? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
jack_21 12 #8 Дата: 06.02.2015 10:26 + дополнительная защита от попадания пыли в корпус редуктора. имхо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michalych 22 #9 Дата: 06.02.2015 10:33 чтоб искры в верх не летели 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Пряморучко #10 Дата: 07.02.2015 11:19 для чего пластиковый дополнительный кожух редуктора Машинка эта, как я понимаю полировальная. Как уже писали выше, кожух выполняет несколько функций. Кроме того, он защищает полируемые поверхности от возможных царапин корпусом редуктора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vladius 52 #11 Дата: 07.02.2015 11:43 Машинка заявлена как имеющая двойную изоляцию. Возможно пластиковый кожух для защиты от соприкосновения с металическими частями корпуса при пробое основной изоляции. Кроме того при полировке режим работы, как правило, длительный и редуктор может разогреваться более 70 градусов следовательно надо защищаться от возможных ожогов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
