Рикки 1 269 #1 Дата: 27.01.2015 10:50 Давно обнаружил эту проблему, но как-то не получалось задать вопрос. Что делать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
moneron 477 #2 Дата: 27.01.2015 11:19 сталкивапся давно с такой проблемой. в этом спучае действует принцип "разумной достаточности". я расточил 50мм отверстия задней бабки, вставил ремонтную втулку с буртом по переходной посадке и на всякий случай зафиксировал бурт втулки к торцу бабки потайными винтами.ГЛАВНОЕ - перед расточкой выставить бабку в ноль.самодельная расточная головка - в патроне. растачиваемая задняя бабка поджимается к резцу кареткой суппорта на автомате. бабка притянута к направляющим(без фанатизма). этого "крестьянского" метода хватило для всех выполняемых мною работ(разумная достаточность). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
konstet77 533 #3 Дата: 14.11.2015 01:42 <b>moneron</b>, а как выставлять зб, если пиноль болтается? С зажатой пинолью, или нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
