slesar2229 26 #1 Дата: 27.01.2015 08:14 Приветствую товарищи. Так вышло что раз в жизни понадобилось замерить посадочные для подшипников 52мм , а нутромер на хозяйстве ограничен 50мм . (см фото) Покупать....ну штука не копеечная. Вот и пришла в голову мысля - а что если выточить самому вставочку длиннее на 2мм от максимальной в комплекте, нарезать резьбу установочную как на родных вставках, а наконечник закруглить(или вообще грибок сделать) ! Ребята подскажите пожалуйста-жизнеспособная ли идея? Очень нужен замер. Просьба не грубить, я не спец в измериловке (по логике то ясно что должны быть камни, иначе бы прям с завода удлинители делали до полуметра) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Texman 550 #2 Дата: 27.01.2015 08:19 Не проблема, если сумеете выставить инструмент. Вставке делать ТО и полировать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tooler 450 #4 Дата: 27.01.2015 08:35 Ребята подскажите пожалуйста-жизнеспособная ли идея? Если точность нужна до сотки (не видно какой на нутромере индикатор), то вполне прокатит. Как уже писали выше - лучше заполировать наконечник. Выставитесь по микрометру на размер 52 и вперед... На пару деятков измерений хватит. Потом опять по микрометру подстроитесь. Если закалите вставку - то и на дольше хватит..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
василя 3 #5 Дата: 27.01.2015 20:36 хорошо получаются с толкателей клапанов, не помню зил вроде, там кончик твердый 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
/Василий Васильевич/ 0 #6 Дата: 27.01.2015 20:41 Делай не сомневайся. Я такими давно работаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #7 Дата: 27.01.2015 20:42 Удлинял с 50 до 86, сталь 45 кончик закалил газовой горелкой, пользую частенько (посадка под подшипник), 3 года, полет нормальный!) нутромер не перестраиваю, иногда проверяю, корректировать не приходится! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дядя Уэф 209 #8 Дата: 27.01.2015 20:47 (изменено) Если у вас нутромер 18-50, то проставочка там должна быть с внутр- нар резьбой под штатные вставки. А проще ,если ф52 мерять, то шайб набор на 2.5 мм подложить под вставку на 50 мм. Может путано, но как то так. А на фото с Авито нутромер немец вроде 16-35. Этот у вас или другой? Изменено 27.01.2015 20:51 пользователем Дядя Уэф 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fenixjune 3 225 #9 Дата: 27.01.2015 20:48 (изменено) А я бы прсто переходничек- удлинитель выточил бы , его в нутромер, а в него уже подходящую вставку меньших размеров (полировать ничего не надо) Ну вот уже меня опередили пока писал. Изменено 27.01.2015 20:49 пользователем fenixjune 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mehanos 10 #10 Дата: 27.01.2015 20:51 Все нормально работать будет.Способом описаным предыдущими авторами расширил диапазон измерений нутромера 50-100мм до 150мм.Вставки делал из У10 ,закалил , отполировал . 10 лет работаю все тип-топ.Но все-таки осмелюсь заявить,что для более профессиональной работы (если есть необходимость) требуется нутромер другого диапазона.Обосновываю:нутомер другого диапазона имеет другое усилие пружины и другой диаметр вставок.При моей работе(инженер-механик) имею все нутромеры от 6 до 200мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Николаевич Ф. 1 #11 Дата: 28.01.2015 07:24 Хорошая идея , мне помогла . Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #12 Дата: 28.01.2015 07:45 А сделать вставочку из стали прочной а головку у нее из твердосплава, например, из остатков хвостовой части победитовой концевой фрезы реально? Подогнать размер можно на алмазном круге. Ей (вставочке) тогда износу не будет. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдисон 576 #13 Дата: 28.01.2015 08:25 О! "Проставочка" под штатные наконечники. Вечером буду делать. Спасибо, fenixjune. Вроде бы простое и очевидное решение, а вот в голову не приходило. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 26 #14 Дата: 28.01.2015 21:00 Если у вас нутромер 18-50, то проставочка там должна быть с внутр- нар резьбой под штатные вставки. А проще ,если ф52 мерять, то шайб набор на 2.5 мм подложить под вставку на 50 мм. Может путано, но как то так. А на фото с Авито нутромер немец вроде 16-35. Этот у вас или другой? Такой же но 18-50мм . А я бы прсто переходничек- удлинитель выточил бы КОНГЕНИАЛЬНО! :) идея черт возьми) спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fenixjune 3 225 #15 Дата: 28.01.2015 21:20 О! "Проставочка" под штатные наконечники. Вечером буду делать. Спасибо, fenixjune. Вроде бы простое и очевидное решение, а вот в голову не приходило. Кстати, если выточить не одну, а несколько вставок (с разницей по длине в 17мм) то реально измерять диаметры вплоть до 200мм ( выше, не уверен, насколько будет сказываться жесткость конструкции). Ловить размер при этом будет трудновато, но штихмасом ведь ловим! а схема ловли будет практически та же. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 477 #16 Дата: 28.01.2015 21:26 Господа, не забывайте что наконечники скруглены не абы каким радиусом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #17 Дата: 28.01.2015 21:30 Лишь бы не больше измеряемого!) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
St.as 44 #18 Дата: 28.01.2015 21:31 Господа, не забывайте что наконечники скруглены не абы каким радиусом. При переходе с меньшего диаметра на больший - это не важно. Вот если на нутромер 100-150 вставку 50 поставить - тут да, радиус не попадет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 477 #19 Дата: 28.01.2015 22:00 При переходе с меньшего диаметра на больший - это не важно. Интересно, зачем же тогда делают большие радиуса? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
slesar2229 26 #20 Дата: 29.01.2015 12:00 А на фото с Авито нутромер немец вроде 16-35. Этот у вас или другой? Сегодня достал, - память то подвела! У меня точно как на фото немец 18-35 . Думаю попробовать проставку 20мм сделать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 233 #21 Дата: 29.01.2015 12:10 А я штанги от нутромеров набираю толпу, ставлю вставку на нужный размер и штангу подписываю. Чтоб не крутить туда-сюда на ходовых размерах. Набор вставок от 2-3 нутромеров, а штанг уже 7 шт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trenzel 36 #22 Дата: 29.01.2015 12:21 Похожая беда была, приставку сделал, причем латунную, перед работой всё равно выставлять, а метчиков и плашек таких не было, вот резцами и резал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
