Юрий828282 0 #1 Дата: 27.01.2015 06:41 Подскажите пожалуйста как сделать автоматическую подачу на сверлилке 2н135. Что там должно быть,желательно фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gidropon 12 #2 Дата: 27.01.2015 06:57 http://www.chipmaker.ru/files/file/8968/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий828282 0 #3 Дата: 27.01.2015 14:23 Спасибо за паспорт на станок, но там нет чертежа этой детали. Есть возможность изготовить самому, но нет возможности более детально узнать о ней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nuvvvs 9 #4 Дата: 27.01.2015 14:25 Если внутри то там шестерня червячная с храповиком 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ded bocar 439 #5 Дата: 27.01.2015 14:32 колпак со шпилькой .шпилька не дает проворачиваться штурвалу. сдвигая этот колпак штурвал проворачивается на своей оси и внутри включает подачу. в паспорте все это описанно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий828282 0 #6 Дата: 27.01.2015 14:34 Мне снаружи там колпачек который одевается на ручку его устройство. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий828282 0 #7 Дата: 27.01.2015 14:49 Не могу найти в паспорте где это описано. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 653 #8 Дата: 27.01.2015 15:54 Юрий828282, http://www.chipmaker.ru/topic/106007/принцип одинаковый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
