ЮВЛ
Корейский компрессор SsangYong
У меня есть полностью рабочий в очень хорошем состоянии компактный и лёгкий компрессор от SsangYong Musso. Ни в одной книжке по этой модели авто я не нашёл чертежа или хотябы описания принципа его работы. :p
В штатной схеме к нему подведены трубопроводы от системы кондиционера и гидроусилителя. Может быть кто-то из уважаемых форумчан сталкивался с такой штукенцией и знает как она устроена, как рабртает и на что способна.
1. Я хотел бы узнать, в принцпе, возможно использовать этот компрессор для неавтомобильных целей (молярные работы, бензиновые горелки и т. п.)?
2. Если да, то как его присоединять к ресиверу (как я уже сказал там четыре штуцера - кондиционер и гидроусилитель)?
3. Нуждается ли этот кондиционер в смазке (при работе) и, если да, то как её можно практически осуществлять в данном случае.
От какого двигателя? Дизель? И фотку.
Да, дизель. Фотку сейчас сделать не могу - компрессор в гараже.
Нет, компрессор рядом с ним справа на чертеже, но его не видно полностью, только шкив.
Изменено пользователем ЮВЛ
Я пока что не встречал спаренного гидрача и кондея и думаю. что вряли он долго протянет в качестве компрессора
Насчёт "спаренного гидрача и кондея" думаю автор просто заблудился.
(Поэтому вакуумный насос я и заподозрил) "Носорогов" 94-96 года я не один раз потрошил.
Компрессор кондея там обычный (без связи с гидроусилителем).
Без смазки (в роли компрессора) при длительной работе "поймает клина". Качающаяся шайба скользит по прорезям в поршнях, линейная скорость высока.
При капельнице во впуск, может и поработает (от нескольких слышал).
Почему-бы нет, есть же генераторы спаренные с вакуумным насосом, на Мазде кажется. Да , со смазкой проблемы на компрессоре кондиционера, у меня стоит на установке, чуть больше покачаешь -начинает визжать. Но , что-то со смазкой следовало-бы придумать, очень быстро качает ( к тому же до 20 атм - на компрессоре написано ) и к тому же с электрической муфтой, удобно включать выключать ( у меня от Ауди 200 )
На "родителе" дизеля СЁ ( мерсовском 602 -603 и тд) вакуумный насос стоит соосно с тнвд, приводится кулачковой шайбой.
А ещё следует добавить что бывают два варианта: поршневой и диафрагменный, диафрагменный к тому же связан с воздушным коллектором и в случае если порвалась диафрагма , двигатель может есть масло :)
У этих компрессоров есть еще одна проблема:маленькая производительность.Максимально чего смогли добиться от компрессора от газированной вода(он в два раза больше чем у холодильника)-поддув газовой горелки и аэрограф.Или ставить ресиввер огромный и ждать........долго. Есть почти готовый продукт,причем с картером.http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=14809&pid=219022&st=0entry219022
Для производственных целей производительность маловата,но небольшой пистолет тянет свободно(пескоструйку и большое сопло только с перерывами),проверено на личном опыте.
Ну , не знаю как у корейца , а у Ауди производительность отменная , качает мгновенно, может быть Вам компрессор конченый попался.
Тогда Ауди не было,может быть у них лучше. Я только о своем личном опыте,ничего больше.Не знал бы написал как обычно*какаетохрень*.
Мнение не специалиста по компрессорам:в компрессоре(холодильном,автомобильном кондиционере и т.д.) важнее давление чем производительность.?
Ну наверно от мощности установки зависит :), но тот же компрессор от бытового холодильника накачает 12 атм, но очеееееень медленно, а у ауди написано 20 или 25 атм и качает очень быстро , .
Поэтому Ауди это Ауди, а Зил это Зил. А пробовали подключать к пистолету? Интересно просто,на разборках компрессора тоже мягко говоря не бесплатные,но вдруг какая нибудь безумная идея появиться.
Я когда надо колёса подкачиваю, а так стоит на установке на всякий случай. Удобно тумблером щёлк и мгновенно качает , но чисто субъективно быстрее чем Зиловский -раза в два :). У меня просто Ауди был, а фреон вышел, а потом в сервисе и двигатель погубили, ну я и снял его, у меня стоит электромуфта, а компрессор если не ошибаюсь японский , эх ему -бы смазку- вещь.
Со смазкой проблема,только капельница,картера ведь нет.Резуме:автомобильный компрессор буржуазного производства при наличии маслянной капельницы способен подкачивать колеса,обеспечить подвод воздуха к горелке как бензиновой так и газовой, работу аэрографа, для покрасочных работ методом распыления на большие площади не годиться( 2 Зилопотока явно мало,нужно минимум 6, и то при наличии ресивера). На последнюю инстанцию не предентую.
Теперь бы только всё же узнать как он устроен (то, о чём я и спрашивал), тогда и со смазкой что-то можно подумать.
Насчёт того, что мой компрессор якобы не должен работать и с кондиционером и с гидроусилителем, могу сказать, что он именно так и работает. У него четыре штуцера и из двух даже сейчас (он уже давно снят с автомобиля) вытекает Дикстрон. И по схеме он соединён и с конденционером и с гидроусилителем.
Так что, если всё же кто-то знает его конструкцию и может ответить на мои вопросы (см. начало темы) прошу откликнуться.
Да, двигатель, на котором он был установлен дизель, 2,9 л. натуральный немецкий (не корейский лицензионный) Мерседес.
Дизель 5 цилиндров? Какой год выпуска машины?
Сильно озадачен такой "сблокировкой".
Компрессор это навесное оборудование, что двигатель немецкий это ничего не говорит, у меня на Ауди стоял японский. Вот сходил сфоткал--- похож? В Вашем случае насос без смазки тоже плохо, хотя с другой стороны.... можно например им и организовать смазку компрессора :lol: . Например , пусть брызгает через какой жиклёр во впуск компрессора, а забирает с ресивера., ну или типа того... варианты возможны.
Просто Вы перепутали компрессор с дизеля 2,3 (см. фотку).
Хе, на фотке дифференциал (редуктор) заднего моста с блокировкой воздухом.
А имел в виду я именно 2,9 литра.
Изменено пользователем Mechanik
К сожалению это всё, что я нашёл в сети. Поэтому и попросил помощи у форумчан, а вдруг кто-то...
