Дилетант-токаришка 4 #1 Дата: 26.01.2015 18:03 Доброго времени суток. Возникла проблема с прочисткой дымохода. Залезть на трубу нет возможности (5м), а через выгребную форточку на такую высоту не знаю чем чистить. Имеется 3 колодца по 2м высотой, но горестроители забыли или поленились встроить дверцы для прочистки. Думаю заложить петарду. Не разнесёт она дымоход и колодцы? Колодцы и дымоход на улице. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tank drum 92 #2 Дата: 26.01.2015 18:08 Не разнесёт она дымоход и колодцы? Колодцы и дымоход на улице. Протестировать на кирпичах, взять кирпич, просверлить отверстие, заложить петарду, если выдержит-то сто процентов выдержит и кладка(она крепче). Но вообще печку нужно модернизировать, у печи с хорошим КПД дымоход не засоряется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 319 #3 Дата: 26.01.2015 18:09 зависит от мощности того чего петардой называете, начинайте с малых доз 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #4 Дата: 26.01.2015 18:10 А кирпич один вытянуть, а потом обратно замазать слабо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 805 #5 Дата: 26.01.2015 18:10 Дилетант-токаришка, Не разнесет, не прочистит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 232 #6 Дата: 26.01.2015 18:13 тоже волнует эта тема, о результатах, напиши, пожалуйста 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
newbas 26 #7 Дата: 26.01.2015 18:14 А почему петардой - может сразу динамитом - и посмеемся и новый дымоход будет :lol: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AntonSor 51 #8 Дата: 26.01.2015 18:17 Если там всего два метра - то можно и какую-нибудь палку ткнуть или кусок троса 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сделай сам 394 #9 Дата: 26.01.2015 18:18 дядька хотел тоже почистить плеснул бензину чтоб пламенем.... итог немного развороченная печка и ремонт в виде отскребание сажи от стен :good: (печь стояла на кухни в доме) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 281 #10 Дата: 26.01.2015 18:18 как сажа из колодцев то уйдет? Только разбирать теперь. Ну и дверки встроить заодно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexAlcoa 532 #12 Дата: 26.01.2015 18:21 (изменено) А может бензинчиком :) Как здесь http://www.chipmaker...ost__p__2567540 только из трубы хотабыча пустить.... или из дверки 50/50 Реально, выдолбить кирпичи и чистить ручками... Изменено 26.01.2015 18:22 пользователем AlexAlcoa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spieller 0 #13 Дата: 26.01.2015 18:22 Полено "Трубочист" уже не поможет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
azonconstr 843 #14 Дата: 26.01.2015 18:26 (изменено) Показывают в ТУБЕ - петарду в колодец(канализацию).......... Ссылок давать не буду . Можно предположить что вещи разные- "ОДНАКО" Изменено 26.01.2015 18:27 пользователем azonconstr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dobryakov76 255 #15 Дата: 26.01.2015 18:27 печная труба? Прожечь. Т.е. развести огонь посильнее, а то и дрова в трубе заложить и сажа сгорит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #16 Дата: 26.01.2015 18:29 Прошлой зимой занимался поиском засёра просмотрев все ходы от топки раскурочил прим по месту оказалось не там потом раскурочил над духовкой и задвижкой хз вьюшка или как звать тама и был засер прим 2 ведра песок сажа глина и всякое г в конце пропылесосил и продул тока зря вся харя черная :fool: печка голанка вроде но нестандартная или переделанная счя все гуд если стока то тока разбором( те вынанием кирпичей) динамит непоможеть :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michalych 22 #17 Дата: 26.01.2015 18:30 у нас сосед бинзинчиком почистил.ремонтировал кухню ваную и пол второго этажа.начало тлеть в межэтажном перекрытии.чтоб потушить ломал пол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 145 #18 Дата: 26.01.2015 18:33 поможет гексаген-бризантное вв лень быстро вышибет простите конечно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #19 Дата: 26.01.2015 18:34 Полено "Трубочист" А для металлических печей такое полено годится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 124 #20 Дата: 26.01.2015 18:35 Используйте некоторое время в качестве дров липу, клен и т.п. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 98 #21 Дата: 26.01.2015 18:37 смех смехом, но я так делал :-) полезная составляющая под вопросом. но было весело. петарда корсар-4. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 911 #22 Дата: 26.01.2015 18:37 слышал байку что надо картошкой печку зарядить (вместе с дровами естественно) и протопить хорошо.. якобы какимто волшебным образом вылетит вся сажа.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AleksT95 53 #23 Дата: 26.01.2015 18:39 Там не сажа, где-то в коленцах зола скопилась. Предлагаю свою идею: продуть сжатым воздухом! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
алекса 232 #24 Дата: 26.01.2015 18:42 Предлагаю свою идею: продуть сжатым воздухом! В какую сторону?? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 319 #25 Дата: 26.01.2015 18:43 (изменено) В общем както в бане чистил печку способом "ВДУЙ" , к балону пропана приварил шаровый кран 2" и ввод компрессора, опасность этого метода заключается в том что у балона появляется реактивная тяга держать лучьше в 2-3 человека и пожарники могут прибежать на гиганский столб сажи ещё и крыша и морда черная :good: Изменено 26.01.2015 18:45 пользователем vovasm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
