SergeyKa777
Как изготовить крыло ?
Есть задача изготовить что то вроде крыла самолета , размеры примерно 1800х800х40
Нижняя поверхность плоская , верхняя криволинейная аэродинамическая поверхность . как сделать плоскую поверхность я примерно представляю , а вот как закрепить эту плоскую поверхность для обработки второй стороны смутно представляю . Материал алюминий , была бы сталь я бы ее на магниты поставил и сделал, но алюминий не магнитный ((( выслушаю любые варианты даже очень дорогие и не реальные )))
Изменено пользователем SergeyKa777
Дык сделай как обычно приморозь и обрабатывай.
есть же технология изготовления крыльев. наборным способом типа того как набирают шпангоут на кораблях
вакуумный стол
Алюминий любит заклепки.
Крыло из цельного куска алюминия !!!
<b>Alex-Ki</b>, чем приклеить что бы потом без деформации отодрать ?
Ёмаё, Сергей, ну от кого-от кого, а от Вас не ожидал. Задача-то.....
Лучшее-вакуум. Похуже-плёночный термоклей. Я не люблю, но на крайняк, как писал dzintars, - отверстия с резьбой.
эпоксидкой клеить, потом ее выжигать
Вакуум просто но я хочу с минимальными затратами сделать ! Да и вакуумный стол таких размеров будет стоить как порш 911 )) а самому делать тоже очень долго и много металла уйдет . Резьба тоже не пойдет так как в центре сечения толщина 40мм а по краям около 2мм.
Приварить аргоном временные "уши", а после обработки отрезать.
Сделать на модели технологические уши(зачем приваривать то, просто пририсовать в солиде) затем за них прижать на 2 установе, а потом отрезать(прижимы сверху крыла с перестановкой)
Изменено пользователем noo
SergeyKa777,
Тогда термоклей.
мы оставляем технологические уши потом обрезаем. правда делает это фрезерный обрабатвающий центр.
Канифоль ... Очень текучая в нагретом состоянии . Хорошо "цепляется " к алюминию ... Не дефецитна и безопасна для здоровья . Смывается спиртом и ацетоном...
Наыпаем порошок на стол , кладем деталь . Греем феном .... После обработки нагреваем и снимаем..
Изменено пользователем Anton_S
Канифоль
Не тянет фрезеровку. Только если двушкой лизать, но тогда уж двухсторонний скотч справится.
Залить гипсом в форму прямоугольную(до половины), и форму потом прижимать. После обработки гипс размочить и отколупать.
Изменено пользователем стоматолог
автомобильной шпаклей клею люминевые крупные детали
А можно вообще в пену полиуретановую залить крепить за пену, и обрабатывать вместе с пеной.
А по возможности поделитесь потом как крепили.И еще вопрос ,а "покрутит" ли его после обработки или нет?
Покрутит, причём если "повезёт"-на сантиметры. Если нужно точно, то физику никто не отменял:
предварительно
отжиг (хоть в костре)
база
окончательно.
Дед фрезеровщик рассказывал, что для фрезеровки ажурных алюминиевых деталей, всю деталь заливали расплавленной мочевиной и так обрабатывали. После обработки остатки мочевины смывали водой.
В качестве клея можно использовать состав из 2 частей битума + 1 часть отработанного машинного масла. Кргда-то его использовали для приклеивания паркета и для приклеивания мягкого кровельного покрытия. Наносится в нагретом расплавленном состоянии, держит очень прочно, а при нагреве примерно до 50 градусов расплавится и можно будет снять деталь.
