Зольщик
Ремонт металлической оправы очков
чем можно запять и как? Оловом не получилось, Искал в сети, кроме как услуги лазерной сварки не получил. Здесь искал не нашел, или плохо искал. можно ли сделать?
А из какого металла оправа? Может быть, на ней плохо паяющееся покрытие, которое не было содрано?
Добрый день!
Нечайно наступил на упавшие очки. Отломалась ушка от оправы. Плоскость соприкосновения около 1,2 х 3мм. Припаял серебрянным припоем применая ацетилено - кислородною горелку. Правда горелка маленкая - ювелирная. Держиться уже пару лет.
Janis
В бытность работы в научном учереждении сварщик, который паял всякие тонкие капиляры при мне ремонтировал оправу паяя её серебряным припоем, если не ошибаюсь горелкой ацителеновой нулёвкой . Должен добавить, что он был профессионал высокого класса, думаю что нужно обратиться в ювелирную мастерскую или самому получять навыки пайки если есть другая оправа :p .
какой металл незнаю. зачищенно было хорошо, паять приходилось и мягким и твердым. а вот об очки споткнулся.
а монеты советские или российские пойдут? есть горелка маленькая как карандаш, заправляется газом от зажигалок.
или самому получять навыки пайки если есть другая оправа .
вот и решил попробоать. такую мелочевку не разу не приходилось, а теперь вот и очки появились, без них руки короткие.
Боюсь что температуры горелки пропановой не хватит для пайки.
Ну раз есть другие, тогда я бы тоже попробовал :p
попробую чем есть может и получится. спасибо.
Ваш карандашик спокойо расплавит серебряный припой (Ag-72; Cu-28 в частях; темп. плав.-779 град.).
Паяйте с бурой. Припой тонко развальцуйте (почти как фольга), нарежте на полосочки подлиннее. При пайке держите полоску припоя в тонком пинцете и пламенем отсекайте от неё сколько нужно.
Изменено пользователем ЮВЛ
Паял серебряным припоем ручной пропановой горелкой. Правда горелка не карандаш - чуть побольше (которая ставится на стол). Флюс - бура. У меня очки поломались на переносице, и основной проблемой оказалось закрепить все части друг относительно, т.к. при пайке от нагрева плавились соседние спаи - учтите этот момент. Проблема с закреплением частей была ещё в том, что металлическая приспособа слишком хорошо отводила тепло и горелки не хватало - пришлось поизвращаться.
Крепите булавочными или проволочными прижимами к леткалу. Правильно сказано, в каждом конкретном случае приходится "поизвращаться".
Паял водородной сваркой,в качестве присадки берилиевая бронза.
Ранше поял бензиновой горелкой сейчас пропановой ПСРом. Берилевой не советую она хрукпкая.
Если участок сварки не подвержен изгибам, то мне кажется что бронзой наоборот лучше.
А вообще, если материал варится, то лучше ТИГом.
паять как резцы
паять как резцы
Нужен белый цвет - это очки.
ЮВЛ, значит паять ПСРом
А какая у него температура плавления?
ЮВЛ, см. сообщение №9
На производстве паяют ПСР-ом, индукционной пайкой.
Сообщение № 9 - моё. Это я знаю и думал, что Вы какой-то иной вариант предлагаете, не известный мне.
