-ReZak- 9 #1 Дата: 25.01.2015 18:48 Как думаете,если взять электролизёр примерно вот такой вот И похожую горелку, но добавить подачу сжатого воздуха несколько атмосфер, как режущий кислород в настоящих резаках, резать будет хотябы похоже на настоящий пропановый резак, или нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 612 #3 Дата: 25.01.2015 19:21 (изменено) Не будет. Для того чтобы железо интенсивно горело в режущей струе, нужен чистый ,99,9% кислород, при концентрации кислорода 97% резка уже затруднительна. Изменено 25.01.2015 19:22 пользователем джучи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-ReZak- 9 #4 Дата: 25.01.2015 19:28 Понятно, короче говоря, ННО горелка пригодна только для нагрева, пайки ,и ограничено-сварки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Азот 8 #5 Дата: 26.01.2015 11:26 не сильно толстое железо будет . в школе баловался миниэлектролизёром, сопло из медицинской иглы, консервные банки влёгкую резал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-ReZak- 9 #6 Дата: 26.01.2015 15:32 а милиметров 10 будет нормально брать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
debe 9 #7 Дата: 11.03.2015 04:55 полученное в электролизере продуваем сквозь метанол, что дает прирост в температуре)))) и стабильность горения улучшается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LamoBOT 46 #8 Дата: 11.03.2015 11:06 -ReZak-, не взлетит, инфа 146%. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #9 Дата: 13.03.2015 17:50 тама хороший электролиз 10 мм наверно порежеть но долго и не ровно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 612 #10 Дата: 13.03.2015 17:58 Электролизер в режиме резки стали толщиной 2мм сожрет электроэнергии больше , чем плазмотрон на резке 10 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
itur 13 #11 Дата: 17.03.2015 16:04 Вы почитайте Стенли маера. Там рассказано про секретную технологию . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 775 #12 Дата: 17.03.2015 16:12 Самый плохонький плазморез уделает такую схему с электролизом. Тем более, что стоят они сейчас копейки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
itur 13 #13 Дата: 17.03.2015 16:22 Модераторы извините за заглавные буквы, но информация весьма актуальна к этой теме. Настоятельно советую тебе внимательно все посмотреть. Забыть в голове что РАБОТАТЬ не БУДЕТ. Взять и повторить. Будешь удивлен. Это НЕ ЭЛЕКТРОЛИЗ. Ребята там не электролиз нужно делать. А вот что : http://www.youtube.com/watch?v=LRx60H8AO34 -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
itur 13 #14 Дата: 17.03.2015 16:25 Да добавлю , систему делай из трубок. Как у Мейера. Его не зря отравили. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 258 #15 Дата: 17.03.2015 16:42 Настоятельно советую тебе внимательно все посмотреть. Забыть в голове что РАБОТАТЬ не БУДЕТ. Взять и повторить. Будешь удивлен. Это НЕ ЭЛЕКТРОЛИЗ. Опять "запрещённая технология". Кем запрещена, когда? Ты повторил? Работает с КПД 146%? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 775 #16 Дата: 17.03.2015 17:02 Опять "запрещённая технология". Кем запрещена, когда? Здравым смыслом запрещённая :) Не повторял, конечно, иначе был бы он уже топливным магнатом и мультимиллиардером в любой валюте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
itur 13 #17 Дата: 17.03.2015 17:17 Тема ведь в разделе "Безумные идеи" Так что каждый поймет так как поймет. Возьмите и попробуйте. Потратьте одну неделю по вечерам. Я написал что будете удивлены. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexhott 134 #18 Дата: 17.03.2015 17:20 электролизом можно получить и отдельно кислоро с водородом, но не тем прибором что на картинке в начале но имхо для резки дорого так кислород получать для мелкого хобби или ювелирки можно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
itur 13 #19 Дата: 17.03.2015 17:21 Сами трубки делай по описанию "ячейка ravi" это в яндексе набери. Там PDF. А вот электронику мудреную у меня сделать не получилось. Так что генератор Кромри в помощь. Вода не нагревается. Попробуй. Просто на кусках фанеры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВВ-21 181 #20 Дата: 17.03.2015 17:34 По моему фигня все это... Но несколько увеличить эффективность электролизеров можно. Заметил, что при резких ударах тока, довольно высокого напряжения (в диапазоне 300 вольт и выше) выделение газов становится резвее. Это наблюдалось в простой воде. Наблюдал когда электроудочку ремонтировал. И второе увеличение эффективности когда электролит смывает образующиеся пузырьки газа с поверхности электродов. Пока они мелкие их на поверхности электрода удерживает какая-то сила, мож поверностное натяжение. Когда пузырь вырастает до определенного размера, Архимед пересиливает и пузырь всплывает. Когда мелких на электроде много, они перекрывают полезную площадь и эффективность падает. Для реализации смывания пузырей была мысль закрутить пару ленточных электродов по спирали того же Архимеда и меж ними прокачивать электролит помпой (от стиралки, аквариума, авто и т.п.) через промежуточную емкость. К сожалению руки не дошли. ВВ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ximmic 77 #21 Дата: 18.03.2015 21:31 ВВ-21, В вашем случае растет не кпд а производительность это не одно и тоже, чтобы поднять кпд надо уменьшить расстояние между электродами меньше энергии пойдет в тепло увеличить концентрацию щелочи и стараться уменьшить наприжение на ичейку до минимально возможного. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
