владимир 33гусь
TOS 20FN как убрать люфт в вертикальной головке
В настоящий момент размеры игл какие?!
Дефекты требующие шлифовки на шпинделе и на пиноли есть?!
Думаю надо сделать как сказали выше: подобрать подшипник с близкими по размеру иглами (или разобрать, установив иглы в имеющиеся сепараторы).
По перешлифовке иголок могу за тебя договориться или на прямую дать контакты, пиши в личку.
Согласно вышеназванным цифрам думаю возникнут сложности при сборке т.к. есть "ступенька" в пиноли, но в этом случае можно будет установить (и по возможности зафиксировать) в ней сепараторы, а на шпинделе "снять" места не касающиеся иголок и вставлять его так сказать в последнюю очередь.
Так же, чем шлифовать пинольку изнутри, много проще при подборе новых иголок сделать новый сепаратор (если они к примеру окажутся чуть короче). Тут как бы вообще сложностей не вижу: и материала в достатке и оснастка не такая уж спецефичная.
Успехов!
Ну задиров и всякой хрени на пиноли и валу ни каких нет, на пиноли маленькая ступенька еле ощутимая, начну с подбора иголок.
Как то интересный узел, не регулируется, или я не догнал как .Все таки люф то должен убираться..При работе погрел феном, где то до 70 градусов, думал люфты уберутся , нет.Растачиваю, мото цилиндры и размеры плавают, чистота не очень, особенно кода надо дорезать до размера соток 7или 5, то тут получается как попадет фортуна.
Люфт там регулируется только осевой. Такая компановка часто встречается.
Cyx, Если не сложно перечисли модели с таким шпинделем, честно не встречал.
2 ТС как вариант хотя и не самый раскошный переход на втулку, но шпиндель один черт шлифовать, да еще и на конус.
Олег, как пример: Mikron, Maho, Deckel (и скорей всего у Riken тоже), с большой долей вероятности ALG (не разбирал, но похоже).
Изменено пользователем Cyx
Cyx, У МН-600 точно подшипник, в остальных не довелось поковыряться, Видимо это решение для относительно легких станков. Точнее модели не назовешь
У Maho400 точно так.
Mikron WF2 (в третий не лазил)
Deckel FP2 и имел в виду еще Riken RTM3
ALG-100 (как предположение).
Будем знать. А статистика неполадок этого узла есть? там у них у всех автоматическая смазка наверное?
Думаю кроме производителей такой статистики ни кто не ведет.))
Автоматической смазки в этом узле я не встречал. Периодичность ее дозакладки и полной замены указаны в паспортах станков.
У ТС видимо произошла ее нехватка и как следствие повышенный износ, при этом отсутствие ужасных следов выработки нет, значит станок не насиловали обдиркой, а это уже радует.
После выпиливания "напильником"роликов, которые продаются россыпью на вес, неизвестного происхождения, поставил подшиники японистые NTN ,вроде проблема ушла.
КРАСОВЕЦ
Изменено пользователем владимир 33гусь
Ну как бы прошло время,подшипники работают достойно,видать не плохого качества.Станок не плохой,очень тихий,но как всегда не хватает оснастки,теперь ищу на него долбежную головку.
"КРАСОВЕЦ"
Я б сказал вообще - САМЕЦ!! И глазом то одним на фото подмигивает!! Интригует чего то наверно!! :)
По долбежке можно в личку, ну или сразу - в магазин!)))))
