  • 0
джорж
Что это может быть ?
Вопрос
Что это может быть ???
12 ответов на этот вопрос
  • 0
Какой материал?
  • 0
Может какая-нибудь крышка или заглушка?
  • 0
Обычная заглушка на фланец трубы
  • 0
Это круглая алюминевая хреновина или заготовка для другой хреновины
  • 0
примерно такие крышки на редукторах ходовой гусеничных экскаваторов
  • 0
Похоже на часть от муфты
  • 0
материал металл, а в резьбовых отверстиях остатки несгораемой материи ( типа той, что находилась в старых электрических утюгах )
  • 0
Остатки асбестовой прокладки что ли?
  • 0
Да, остатки асбестового материала ( спасибо напомнили, забыл название этого материала )
  • 0
Может всё таки, знакома кому то эта штука.
  • 0
Мне кажется это переходной фланец, точнее заготовка в промежуточной стадии изготовления, дальше я думаю она должна была шлифоваться.
По поводу асбеста в отверстиях: детали после токарной и фрезерной обработки сделали цементацию, нарезали резьбу, а потом перед закалкой резьбовые отверстия необходимо заглушить, а вот была-ли деталь закалена вам ответит напильник, если была - то твёрдость у неё не менее 45 HRC будет.
