Allent 3 864 #1 Дата: 25.01.2015 16:08 есть в наличии червячная пара- бронзовое колесо и стальной каленый червяк. изготовлены достаточно хорошо, естественно новые. необходимо из них соорудить собственный червячный редуктор ( свой корпус), задача- получить минимальный люфт у пары и точное зацепление. червяк "отключаемый" то есть вводится в зацепление с колесом только в определенное время. то есть опоры червяка на подвижном основании. какие будут рекомендации 1) как точно настроить перпендикулярность осей и положение червяка? 2) как обеспечить минимальный люфт в паре? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 492 #2 Дата: 25.01.2015 16:52 1) как точно настроить перпендикулярность осей и положение червяка? Обработкой. Тут надо видеть деталь, чтобы что-то советовать. В общем - надо иметь такие контрольные базы, чтобы при всех установах можно было контролировать положение. 2) как обеспечить минимальный люфт в паре? 1. Распилить колесо. 2. Распилить червяк (или поставить второй) 3. Двигать червяк в радиальном положении. 4. Прижать червяк к колесу пружиной. 5. Параллельная передача прижимающая колесо к одной стороне червяка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Farik 66 #3 Дата: 25.01.2015 17:07 Если эта передача для поворотного стола, то лучше с одной стороны червяк закрепить на подвижном шарнире, в котором минимум осевого люфта червяка. А второй конец червяка подвижный в сторону зацепления с колесом, с настройкой касания с колесом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 864 #4 Дата: 25.01.2015 17:07 . Параллельная передача прижимающая колесо к одной стороне червяка. так и сделано. вопрос, прижимать до полного контакта с некоторым усилием или доводить до некоторого, минимального фиксированного зазора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 492 #5 Дата: 25.01.2015 17:13 До полного контакта. Такие конструкции существуют в разных видах, как правило, усилие регулируется. Усилие, по возможности, должно быть такое, чтобы зазор не раскрывался под внешней нагрузкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 235 #6 Дата: 29.01.2015 00:21 Для удобства отключения (а заодно и радиального регулирования) опоры червяка установить на рычаге (аналогично "падающему червяку" в токарных станках). Регулирование перпендикулярности проще всего выполнить посредством подбора толщины мерных прокладок или устройства несложного регулировочного механизма. Контроль правильности сборки - по виду пятна контакта на поверхности зуба червячного колеса (оно должно иметь вид полоски одинаковой ширины ( а не клинообразного "рыбьего хвоста") 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 864 #7 Дата: 29.01.2015 06:30 Контроль правильности сборки - по виду пятна контакта на поверхности зуба червячного колеса (оно должно иметь вид полоски одинаковой ширины ( а не клинообразного "рыбьего хвоста") это очень удобно под краску делать. маркером зубья колеса закрашиваешь и по мест гду заблестело после обкатки сразу видно положение черввяка и как корректировать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
