Dmitr
Жизнеспособна ли такая конструкция ручной гильотины?
Привет всем, друзья!
У меня есть задача распускать листовую нержу толщиной 0.5 мм на полосы. Длина полосы до 450 мм. Не получается пока что полностью отдать на сторону это дело. Нужна разная ширина и высокая точность.
Вот думаю сделать простенькую ручную гильотину для этих целей. Непрерывная работа не предполагается.
Интересно мнение сообщества по поводу вот такой конструкции:
Верхний, подвижный нож (1) зажат между плоскими направляющими (2). Нож приводится в движение с пом. 2-х тяг кривошипного механизма (4). Этими же тягами регулируется угол наклона ножа.
Вот схемка:
Суть ее в том, что верхний нож не стоит на раме, как в промышленных станках, а напрямую соединен с подвижными частями и рама этого ножа в схеме вообще отсутствует. Чтобы верхние тяги двигались одновременно, нужно будет предусмотреть их жесткое соединение другс другом с пом. каких-то дополнительных перекладин.
Нож используем готовый от промышленной гильотины. Вот такой:
Почему именно такая конструкция?
1. Очень просто сделать и настроить нормальный ход вверх- вниз. Нож может сам выполнять функцию рамы, т.к. его длины будет достаточно для моих целей.
2. Думаю можно использовать ввиду очень малых усилий. По Романовскому у меня получилось что-то в районе 7 кг нужно будет поставить на нож, чтобы он отрезал 05. нерж, при угле ножа 5 град.
3. Минимальное количество высокоточных операций при строительстве такого станка. Все можно регулировать болтами. + Нож берем готовый заводской, уже готовый к монтажу.
Есть стандартные ножи с размерами 540х60х16, что мне вполне подходит. На них есть отверстия, через которые можно установить тяги.
Параллельность хода ножа между направляющих думаю будет достаточно просто настроить в одной плоскости. Направляющие стальные пластины с текстолитом поверх них.
Что скажите насчет такой конструкции? Имеет право она на жизнь и будет ли такая гильотинка резать ровно без задиров и заусенцев мою нержу? Или следует отправить такую конструкцию в топку?
Спасибо.
Изменено пользователем Dmitr
Нужен прижим листа, это раз. Второе. А почему не сделать как обычные ножницы?
а она будет ее резать?
Плоские направляющие 2 смущают, про установку нижнего ножа ничего не пишите, как организована регулировка зазора между ножами и вабще как удерживается один нож относительно другого?
Нужен прижим листа
Да, сделаю прижим. Это мне не представляется особо проблемным.
Чем именно? Вроде люди пишут, что сталь по текстолиту ловко скользит
Нижний нож неподвижен. Все настраивается относительно него. Регулировка зазора настраивается тоже с пом. этих самых плоских направляющих. Удерживается за счет рамы, или как бы правильно объяснить... На схеме не показаны многие элементы. Я планирую , что это будет какая-то жесткая рама из швеллера. Чуть позже сделаю фото аналогичной рамы.
поверхность касания ножа с текстолитом маленькая, а давление ножа на текстолит при резке большое - текстолит разрушится...
Вот это умная мысль, спасибо. Что-то смущало меня, но не мог понять, что именно.
А что насчет плоских ножей? Если использовать их, то эта проблема отпадает.
на первой картинке угол между ножами нужен всего 1-2 градуса..
Если нержа не очень злая можно попробовать роликовый резак, что используеттся на оценковки. Точьность матерая, десятки ловит. Либо плазма по направляющей, но возможны сопли
да, согласен. Это просто эскиз, для наглядности.
Может по-старинке, роликом, все же приятнее будет нарезать?
Иногда мне будет нужна высокая точность. Например, отрезать 20 одинаковых кусков с точность 0.1 мм.
Не уверен, что на роликах это будет возможно.
