Fedovid
Нужен совет по сварке и материалу
Здравствуйте Всем! Первый раз столкнулся с такой проблемкой. Нужен совет по сварке и материалу. В корпусе, ст 3, надо заварить 2 сквозных отв Ф15, так что бы изнутри не обрабатывать. Не подлезть ничем. Какой материал (оранж. на картинке) нужно подложить в распор, что бы сварка легла в ровень с внутренней поверхностью, не сгорела и не приварилась. Заранее спасибо!
Графит
Изменено пользователем TYPOS
Какие нибудь особенности пластины графита есть?
Если полуавтоматом то можно медную или латунную потолще.
Особенностей в общем нет, варить так чтобы метал стекал на пластину,
а дугой пластину желательно не трогать.
Полуавтомата нет, только газ.
