  • 0
zver1986
Помогите опознать токарный
Вопрос
Доброго времени суток.Достались мне остатки какого-то немецкого токарного.Очень похож на Leinen L4RS. Может кто знает что оно за диковина?post-093675500 1422127107_thumb.jpgpost-007482400 1422127135_thumb.jpgpost-083433000 1422127179_thumb.jpgpost-052036400 1422127212_thumb.jpgpost-067120900 1422127251_thumb.jpgpost-028229700 1422127284_thumb.jpgpost-099978600 1422127319_thumb.jpg
Изменено пользователем zver1986
32 ответа на этот вопрос
  • 0
Конечно знаем. Мы без фото видим. телепаты мы.
  • 0
Фото добавил.Прошу прощения что не сразу.
  • 0
Так на нем табличка имеется, Немец он по происхождению.
  • 0
Да,немец.Но это табличка для настройки на резьбу.Названия станка на ней нет.
Еще на станине выбиты цифры "130258".Это как я понимаю либо дата изготовления,либо дата реставрации.
  • 0
Неужто никто не знает что за станочек???
  • 0
Если Вы надумали купить, купите.
А то этого красавца сдадут во вторчермет.
А уж потом узнаете, что за "Зверь" :)
  • 0
Я уже купил.Кстати спас его от сдачи в металлолом.Вот и интересуюсь что за модель.
Очень похож на Leinen,но в инете все фотки которые попадались-похожи,но не то...
  • 0
Если это как-то поможет-высота центра 115мм.патрон стоит 130 мм.Отверстие в шпинделе не мерял.На станине нет никаких логотипов или эмблем фирмы производителя.Шпиндельные подшипники 207 и 7308.РМЦ примерно 500 мм максимальное.
  • 0
Кто сталкивался с такими станками?
  • 0
Я думаю он старше чем вы думаете; И его первоначальный функционал намного больше чем у школьных станков... - вообщем если интересно восстановить то вполне можно.... - главное это станина....).... а остальное будет)))....
  • 0
Да,я догадываюсб,что функционал у него намного больше чем у школьников.Хочу восстановить его для себя,а не на продажу.перерыл уже кучу сайтов,пересмотрел массу картинок-ничего...А всего-то нужно для начала узнать название и модель станка.Вот именно с этим-то и проблемка вышла.
  • 0
Да! Неузнаваемый.Но интересный,бо древний.А какая разница как его зовут,после переделки все равно получит новое имя.А сделать стоит станина там сто пудов- современные *курят*.Шабреная видно.Запччасти сразу подбирайте с наших и т.д.Иначе на родные пол жизни поисков уйдет.Извиняюсь за советы.
  • 0
Спасибо за советы.Но вот с суппортом могут быть проблемы:форма станины специфическая.Тут на опознание выложили суппорт,который внешне вроде как подходит,размеры только бы узнать.
  • 0
Он уже в барахолке по моему
  • 0
переходную пластину сделать или перефрезоровать - вообщем главное не суппорт а мозги)
  • 0
у моего такая же форма станины и размеры приблизительно те же)
  • 0
А как зовут Ваш станок?
Я хочу узнать конкретно что это за станок.
Он раньше стоял на заводе "Радиодеталь" в Харькове.
Изготовить шестерни,корпуса из чугуна,винты-это не проблема,благо работаю на производстве.Собрать его из переделаных деталей других станков я всегда успею.Благо барахолка богата на разные запчасти :)
Кстати суппорт в барахолке не тот,что здесь опознают.
  • 0
Точно также как и у вашего нет названия) - название былона тумбе.... которая не сохранилась..... посему все делается по аналогу.... ) Ьем более что даже ходового винта у вас не видно. разберите и отчистите что что есть а далее вонемногу думать и решать что есть а чего нет, и с чего начать.....
  • 0
А я могу Вас попросить скинуть сюда пару фоток Вашего станка?У Вас в передней бабке и на ней есть какие-то шестерни,трензели?Как они выглядят?Для чего служат?
Ходовой винт там был,и коробка подачь тоже.Места для крепления есть.Могу сфоткать поближе.
  • 0
Вот еще пару фоток поближе.Посадочные места под коробку скоростей и серьгу винта post-059315200 1422779225_thumb.jpgpost-044031600 1422779255_thumb.jpg
Шпиндель.Подшипники для ориентировки.Посередине шкив.И еще куча места для чего-то.Плюс шпоночный паз.post-038511700 1422779276_thumb.jpg
Корпус передней бабки post-082786600 1422779325_thumb.jpgpost-099133200 1422779350_thumb.jpg
  • 0
Мой станок старше вашего - у моего втулки и масленки и открытая коробка.... Это совсем разные станки....
По оставшемуся крепеху можно предположить толи америка толи европа - изготовила его.... на вашем станке - включение ходового винта - справа у меня слева - у меня открытая коробка у вас закрытвая .... - вообщем принцип тот же но реализация - разная;
Я думаю что в этой ситуации надо смотреть на темы где расчитываются шестерни.... и ходовые винты.... но начать надо с фартуха и желательно с ходовым винтом и прочими удовольствиями.... - изготовление с нуля - маловероятно....
На вашем месте я бы посмотрел на Американских производителей.... - их не так много было в таких габаритах может найдете фото в целом виде.... - Dalton, South Bend....
  • 0
Дело в том,что на табличках написано на немецком языке.Вряд-ли американцы писали бы на немецком...
  • 0
Создайте тему в обычном разделе или попросите модераторов перенести ее туда.
Раз уж хотите восстанавливать.
В передней бабке отсутствуют шестерни и ось перебора, а также трензель.
Шкив не родной. Родной шкив одним концом был в подшипнике в отверстии передней бабки. За боковое отверстие в шпинделе скорее всего шкив соединялся с шпинделем
Далее: по подшипникам есть сомнения. Похоже одного подшипника в передней опоре не хватает. Сейчас же стоит роликовый радиально-упорный? Судя по шейке шпинделя и по габаритам отверстия под подшипник в пб там должно быть два подшипника по схеме Х или <>.
Зазор регулируется шлифовкой колец. Либо мудрить крышечки как на ТВ-16 (у него как раз в передней опора дви радиально-упорный и один шариковый в задней опоре)
Схемы перебора и трензеля контруктивно аналогичны этому станку (см. приложенные фото)
  • 0
Вобщем насчет шкива у меня было сомнение.Похоже,что это уже чей-то "колхоз".Насчет того,что шкив цепляется за отверстие в шпинделе-сомнительно-слишком хлипкое крепление.Я вот нашел один британский сайт,на котором куча различных раритетов описывается,и там есть много похожих моделей.Например Myford.
Там передача от шкива на шпиндель организована немного иначе.Через передаточный вал.
Весь ассортимент станков еще не успел изучить.Может там и мой дракон где-то есть.
