ВКР 78 #1 Дата: 24.01.2015 17:12 (изменено) Полагаю все заметили, что примерно 6 (как минимум 5) месяцев надо отапливать мастерскую. Следовательно выкидывать теплый воздух дорого... Давно собирался собрать фильтр (точнее блок) для очистки воздуха от наждака, сварки, зачистного стола, ну и т.д. Не знаю кто какими программами пользуется, но я проектирую в Inventor. Даже готов выложит живой проект, ну если конечно же рейтинг поднимут :) Итак вот фотка модели в инвенторе: Кстати, готов выложить файл .dwfx, который содержит модель для обозрения в 3d, его можно открыть при помощи бесплатной программы: http://download.auto...nReview2013.exe Но как его выложить тут не знаю, прикрепить не могу, выдает ошибку. Едем дальше! Станок для раскроя, рез очень точный, япономарка :) Технология сборки простая, главное все заневолить и сварить, разумеется сперва по две детали, потом рамки, затем каркас. За счет точного раскроя никаких особых проблем нет. Раскрываю секретик, чтобы попасть в размер, надо резать на 1мм меньше, рамки размером 750х750, поэтому резал 749. Согласно проекта, рамка разделяющая чистый и грязный объемы предполагает вырез, поэтому ее в углах не варил. Уже частично готов лазер (это я так называю детали после раскроя на лазерном станке :) ) Собираю трубки "встряхивания" и их опоры. Изменено 24.01.2015 17:20 пользователем ВКР 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 111 #2 Дата: 26.01.2015 04:35 А принцип работы? Интуитивно понятно, но хотелось бы комментариев самого автора 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #3 Дата: 26.01.2015 19:13 Воздух проходит через фильтры от МАЗа (4 шт), периодически фильтры "встряхиваются" воздухом, внизу ведро для пыли. Фсе :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #4 Дата: 26.01.2015 19:20 Продолжаем! Сегодня сделали лазер и согнули нижний конус для сбора пыли. Как же приятно работать с деталями после раскроя. Это я все вспоминаю, как бы я его собирал лет 15 назад........ Однако не стоит забывать, что компьютеры невыгодны и все это по сути своей игрушки. Но что-то я отвлекся. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stels 111 #5 Дата: 27.01.2015 04:09 Воздух проходит через фильтры от МАЗа Достаточно ли этих фильтров будет? Самая мелкая фракция проходящая через фильтры наиболее опасная. Шахтеры угольных забоев, хоть и работают в распираторах но почти все имеют, в большей или меньшей степени силикоз 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #6 Дата: 27.01.2015 11:13 (изменено) хм... Вопрос конечно же хороший, но я ничего нового не придумал, системы респирации используются уже много лет. Есть даже готовые решения к примеру СовПлим, правда цены очуметь какие, такой фильтр тысяч 200, правда с эл. двигателем. В подобных фильтрах используют как раз что-то вроде фильтров для автомобилей. Считается, что этот воздух можно использовать в цеху. У меня сейчас есть вентиляция, но пользоваться ей невозможно гараж охлаждается за минуты. Изменено 26.12.2015 20:36 пользователем n-a-v мат 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пизда 27 #7 Дата: 27.01.2015 11:22 Можно использовать хепа фильтр от бытовых воздухоочистителей, или водяные фильтры, типа "мойки воздуха" Не? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #8 Дата: 28.01.2015 23:10 Можно использовать хепа фильтр от бытовых воздухоочистителей, или водяные фильтры, типа "мойки воздуха" Не? Моя задача использовать то, что легко купить. МАЗовский фильтр стоит 1200 за шт. Весь вопрос цены за площадь и доступности. Водная фильтрация тема интересная, но не знаю как быть с повышением влажности в цеху. Хотя конечно если фильтровать воздух после покраски, то без водяного фильтра не обойтись. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пизда 27 #9 Дата: 29.01.2015 04:14 не знаю как быть с повышением влажности в цеху выше 60% не поднимается, конечно, если не кипятить) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #10 Дата: 30.01.2015 19:11 выше 60% не поднимается, конечно, если не кипятить Откуда такие данные?! Вы пробовали? Водяной фильтр очень сильно поможет в борьбе с песчаной пылью! Разумеется с окрасочной пылью тоже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #11 Дата: 30.01.2015 19:22 По проекту, четыре листа из пяти будут крепиться при помощи болтов м6 (три листа наружных и один верхний). Один вертикальный лист приваривается, также как и конус для сбора пыли Чтобы обеспечить центровку отверстий крепления изготовил оправку на токарном станке. В сваренном виде корпус выглядит вот так Осталось покрасить, закрепить, и подключить к воздуховодам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пизда 27 #12 Дата: 30.01.2015 19:24 А вот интересно, а притока свежего кислорода будет? Или как плохо станет, то на улицу? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #13 Дата: 30.01.2015 19:51 А вот интересно, а притока свежего кислорода будет? Или как плохо станет, то на улицу? :) С этим вообще проблем нет! Зимой мастерскую сделать герметичной невозможно, как раз все наоборот, из ФСЕХ щелей дует! Летом вентилятор работает на отток и фильтр использовать не планирую. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #14 Дата: 14.02.2015 14:45 Ура покрасил! Не знаю как у вас, а в Нижнем Новгороде были СНЕГОПАДЫ! Пришлось ждать пока расчистят. А это еще одно изделие, циклон для пылесоса, но для него надо отдельную тему.... Кстати, ведро для сбора пыли у фильтра будет именно такое. Мой знакомый делает стеклопакеты и это ведро от герметика, как раз то что нужно. Закрывается герметично, отдается бесплатно :). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧИН 185 #15 Дата: 14.02.2015 14:59 Водная фильтрация тема интересная, но не знаю как быть с повышением влажности в цеху На табачных фабриках для улавливания пыли вместо воды используется масло. И судя по количеству шлама, выгребаемого ежемесячно, весьма эффективно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #16 Дата: 14.02.2015 16:09 Все же я пытался не изобретать велосипед..... Рекомендую для прочтения книгу "Внимание воздух" (есть в инете). Передо мной стоит задача в основном фильтровать воздух от сварочной дуги (сварочные аэрозоли). Недавно запустил пескоструйку (напорную), но прежде чем фильтровать воздух от нее, необходимо пропускать через циклон, иначе забьет фильтры. Фильтровать конечно можно и нужно через воду (масло), но это не так то просто, очень сложно выдержать скорость потока и поддержание "волны", т.е поток грязного воздуха должен ударяться о поверхность жидкости. Забыл как эта штуковина называется....... Пропускать воздух через воду (масло) - очень большая установка (барботажный бак), в противном случае не избежать брызг воды (масла) в воздухе. Была бы у меня скважина, использовал бы скрубер (циклон с впрыском воды, примерно 750л/час на 3000 м3/час), самое милое дело! Вся грязь вместе с водой в канаву! Это я все к тому, что не зря СовПлин в основном продает фильтрующие установки для респирации воздуха. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей8 21 #17 Дата: 14.02.2015 16:34 На самом деле вам нужен не фильтр, а теплообменник. Их еще называют рекуператоры. правда тепла улетит больше , зато дряни в гараж вернется меньше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #18 Дата: 14.02.2015 18:04 Алексей8, Возможно заблуждаюсь, но рекуператор использовать на запыленном воздухе очень дорого, его придется все время чистить. Основная проблема очищать воздух от пескоструйки (напорной пескоструйки). Постараюсь сделать фотку, как это выглядит :) Сказать ад, не сказать ничего... А вот фотка оператора: Шланг в руке, воздух для дыхания. Сейчас выкидываю воздух на улицу, благо тепло, на улице 0, т.е. не так холодно в гараже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пизда 27 #19 Дата: 14.02.2015 18:10 вместо воды используется масло Чёт не улыбается дышать парами масел, или скажете, что оно не испаряется даже в сильном потоке воздуха? т.е поток грязного воздуха должен ударяться о поверхность жидкости Посмотрите всё-таки устройство пылесоса с аквафильтром - ничего там в скоростях не выполняется, но работает отлично и без циклонов. А самое главное - на фильтрах почти ничего нет, если только не кувыркнуть пылесос.Вот фото нутра моего пылесоса, 3-й год без нареканий. Второй фильтр всегда сухой, а их там всего 4: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЧИН 185 #20 Дата: 14.02.2015 18:39 Пропускать воздух через воду (масло) - очень большая установка Ну, насколько я помню, при масляной фильтрации это была "бесконечная" мелкая стальная сетка на роликах, окунаемая снизу в масляный бак и очищаемая там же струёй масла. После сетки стоял фильтр-ловитель из синтепона. В водяной очистке были форсунки тумана и после них лабиринтные ловители из оцинковки. Габариты, конечно, были не малые, но и установки были с производительностью в десятки тыс. кубов, обслуживая целый цех немалой площади. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей8 21 #21 Дата: 15.02.2015 11:33 Возможно заблуждаюсь, но рекуператор использовать на запыленном воздухе очень дорого, его придется все время чистить. Основная проблема очищать воздух от пескоструйки в пыли рекуператор конечно забьется, для пескоструйки конечно фильтр надо ставить (циклон например) однако циклон с рекуператором - более универсальное решение чем просто фильтр. Впрочем если варить, красить и т.п. зимой немного- то это конечно лучше чем ничего. Но на лето вытяжку все равно делать))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #22 Дата: 16.02.2015 15:24 Продолжаем! Для уплотнения мест прилегания корпуса и листов приклеивается оконный уплотнитель. По моей задумке (не знаю как будет работать) для увеличения эффективности "встряхивания" фильтров предусмотрены клапана, т.е. когда через трубку подается воздух, то клапан должен временно закрыть отверстие. Изначально задумал клапана из стали, но решил заменить на армированную резину, а то шуму будет..... Уже закрепил к стене, осталось вырезать отверстия и закрепить вентилятор. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrea 0 #23 Дата: 07.03.2015 11:41 Приветствую! Все же поясните пожалуйста принцип работы механизма встряхивания фильтров. Если не затруднит, то картинкой от руки. И насколько эффективны будут мазовские фильтры от сварочного дыма? Уже есть опыт?? Спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #24 Дата: 14.05.2015 03:57 Фильтр я не забросил, правда его актуальность, в связи с весной и летом, отошла на второй план. Разумеется летом (весной осенью) пользуюсь просто вентилятором. Сами элементы все же купил другие, ЭФП-1109560. Предназначены для фильтрации воздуха в камерах напыления порошковой окраски. Размер отличается от МАЗовских. Диаметр наружный 320, внутренний (отверстие) 270, высота 600. Каждый элемент имеет площадь 3м2, т.е моя установка будет иметь площадь 12м2. Однако пришлось срезать направляющие для элементов. Купил и доработал рессивер (вроде от (товарный знак)а). Это фотографии уже подсобранного ресивера с клапанами. Сами клапана покупал тут же на Барахолке, правда продавец не уточнил, что катушки на 24вольта. Однако они срабатывают при давление в 5.5 атмосфер, что для меня достаточно. Отдельная история с блоком управления, который купил тут же на Барахолке. Блок Siemens LOGO 0ВА5. Если кому интересно, вот тема на торренте, где можно скачать программу и мануал по программирования с клавиатуры самого устройства: http://rutracker.org...c.php?t=3747000 У блока как раз 4 выхода. Пока цикл заложил на 3 минуты, т.е. клапана "щелкают" каждые 40 секунд и такой цикл повторяется через 3 минуты. В дальнейшем планирую изменить цикл на 15 минут. Не знаю как разместить видео в сообщение, установка уже подключена к воздуху и подключен блок управления. Реально пшикает :) Кстати, фильтр решил переместить в подвал, т.к. "очистка" реально пугает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВКР 78 #25 Дата: 14.05.2015 03:59 andrea, Опыта полно у фирмы СовПлим, ничего нового я не изобрел, просто у них цены как на самолет (такой фильтр тысяч двести будет стоить). От сварки не дым, точнее не газ, а сварочная аэрозоль. Фильтры такого класса легко задерживают ее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
