Горобец
Подойдёт ли коробка с новосибирского на вильнюс?
привет всем. купил 676п комунарс вильнюс вскрыл коробку, оставляет желать лудшего. нашол коробку с новосибирского бросилось в глаза что подшипники зафиксированы крышками а у меня стопорными кольцами. и приводной валик у меня шлицевый, а в нвосибирском муфта сидит на шпонке. Кто знает, взаимозаменяемые ли шестерни с валами у этих коробок? Или все же лучше поискать Вильнюс.Заранее благодарен.
file:///C:/Users/Kolyambo/Desktop/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%20676%20%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%203%20200%20%D0%B3%D1%80%D0%BD.%20-%20%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20Olx.html
Горобец
Вообще коробки делались унифицированными .Родные коробки на станке более менее подогнаны к колонне ,разве что. Если уж совсем не подойдёт с новосибирского?(может с иркутского :crazy: ) можно оставить родной корпус с коммунароса,а заменить только поломанные шестерни . Есть мелкие различия по годам и заводам в коробках. Первое- это вал выходящий на муфту,я видел с 5ю,6ю шлицами и под шпонку,второе некоторые механизмы по мелочам не совсем идентичны-модернизация. Пробовал ставить часть деталей с коробки кировского на коробку иркутского,работает нормально.
КотМурзик, Пробовал ставить часть деталей с коробки кировского на коробку иркутского,работает нормально.
Ну да, меня интересовало подойдут ли шестерни по количеству зубьев и модулям и сухарики к ним. Может, если взять новосибирскую коробку и сделать пальцевую муфту под шпонку то всё станет на место? :wacko:
А новосибирск их выпускал? :unknw: про Новосибирскую ничего не скажу , насколько знаю выпускали станки с такими коробками( 675(п),676(п),6м76,сф676) Саратов,Киров(волго-вятский),Одесса,Иркутск,Ереван,Вильнюс. Касаемо перечисленных выше коробок , шестерни по количеству зубьев должны подойти, что в КП что в КС, если конечно коробки не начала 60х, там может быть небольшая разница(особенно в КП,старая без автореверса ).
Сухарики могут подойти и не подойти, как повезёт ,после сборки нужно будет проверить переключение по всем скоростям ,чтоб не клинило и не цеплялись шестерни краями- регулируется это с завода дистанционными колечками на валах и сухариками на вилках(отверстие не всегда по центру сухарика ) .Сухарики чугунные должны быть или бронзовые.
Если ставить неродную коробку на станок в сборе нужно смотреть на зацепление КП с КС ,может придётся позаниматься напилингом :crazy: ,тут тоже как повезёт :crazy: . Также нужно будет отцентровать соединительную муфту(соединяющую коробку и колонну). Имеется ввиду,что штифты в родные отверстия скорее всего поставить не получится ,а также отверстия под болты в муфте и корпусе коробки могут нуждаться в подгонке .Когда я пробовал на свой иркутский 676 корячить КП в сборе от Кировского сф676 , 2 отверстия под болты не совпали.В принципе всё это решаемо . Но если родной корпус в хорошем состоянии,лучше перебросить всё же шестерни, так будет проще и удобней-собранную коробку просто установил на родное место и всё.
