11vasa
Печка в баню.Нужен совет.
Привет! сварил в баню печку из баллона,испытал уже,греет как надо. Теперь надо на ней разместить камни для пара, не знаю как делать-
или сделать типа клетки из арматуры и заложить в нее или лучше сделать типа бачка с крышкой сверху чтобы сильнее прогревались?
Посоветуйте пожалуйста,наверняка кто-нибудь подобное делал.
спасибо.
Камни внутри печи должны быть. Иначе не дождешься, пока разогреются.
Т.е при горизонтальной печке нужно в середине верх вырезать, сделать бункер для камня. Чтобы при топке пламя и горячий воздух шли к дымоходу сквозь камни.
У меня почти такая камни просто сверху лежат, как то маловато прогреваются, бачек наверное лучше будет. Печь же не на этих ножках будет?
Художник из меня ни какой :crazy: , думаю поймете . У нас на даче такая стояла конструкция , грело как в аду , даже на следующий день можно было идти , вода еще теплая была .
Бак с водой висел сбоку из нержавейки .
Изменено пользователем Серега59
Вертикальную надо варить, бак из нержавейки на трубе. Места мало занимает отдача большая. По печке можно ребра (типа уголока, площадь обогрева воздуха увеличить). А вообще "термофор" рулит...
Вот моя, в строю, сбился уже считать, лет 20. Люди повторяют, были повторы и из газовых баллонов. Насчет долговечности из газовых баллонов не могу сказать, не знаю толщину стенки. У меня из трубы Ф330 мм, толщина стенки 5 мм, листовой металл 4-ка, весь материал б/у-шный, из металлолома. В видео размеры указаны, что, считаю не критично, делалось по свободному месту в бане, в комментариях раскрыты неясности, у кого, какие возникли.
11vasa, Как вариант,врежте металлический бачек поближе к трубе,утопите его немного.Можно сделать с открывающейся крышкой.Металл берите от 5мм.
спасибо всем! главное не написал,печка встала на место рассыпывшейся старой кирпичной с баком,выхлоп подведен в вериткальный корпус,в нем камни. но т.к. выхлоп в кирпичной был снизу,а у меня получается сверху(над камнями) то хотел камни на печку пристроить.
печка старая не устраивала еще тем что очень прожорливая, баня щелястая-а пока полностью не прогорят угли подкинуть на камни нельзя,так что получалось что пока топится-жарко но не попариться,а когда можно подкидывать-баня уже выстудилась. утеплением сейчас ни времени ни возможности заниматься нет,а мыться-парится както надо, спину только баня и спасает.
Выхлоп новой печи вставьте в старый. Ноги у новой укоротите.
per4ik, выхлоп старой был на уровне пола,не получится. там и печи-то толком не было,просто бак на кирпичной кладке стоял. новая печка с той же стороны что и старая была(ее уже нет).
была мысля в баке с камнями бросить пару арматурин поперек на уровне выхлопа нового и камни поднять на них. но тогда опять приходим к тому,что пока все угли не прогорят-парится нельзя. придется опять бегать-караулить,опять же дрова из чего попало,прогорают неравномерно,остается обычно 1 большая головеха,пока она догорит-жар уходит основной.
думал что-то печки для сауны сделать,там же камни просто на печке лежат в баке вроде бы,и подкинуть можно если без фанатизма
Вася, а попробуйте сделать обход газам и две заслонки. Тогда можно в любое время отсечся от топки, дать пару и снова переключить на топку.
Дига, спасибо! идея прикольная,буду пробовать.
переложил камни в баке сегодня, ерунда получается. бак забит под завязку,но дверца для поддачи ниже выхлопа,камни не прогрелись на уровне дверцы.
Сейчас порисую, как представляю укладку камня в данной конкретной конструкции.
Изменено пользователем Дига
У меня камни в дымоходе. Печь протопил, угольки из поддувала убрал, заслонку закрыл каменку открыл и парься. В парилке доходит до 120 град. дальше градусника не хватает. Мало? т :good: Кстати в печах делается лабиринт при котором газы уходят и вниз. Поэтому может стоит в вашей старой кладке сделать такой лабиринт с новой печкой.
Примерно так представляю.
да нет там печки. есть бак вертикальный стальной,в нем камни. раньше сбоку был приставлен на кирпичах бак для воды, под баком топилось,выхлоп к вертикальному баку снизу шел.
ага,понял,спасибо. железа пока нет так сделать,делаю сверху короб для камней,выхлоп через короб пойдет,сверху крышка для поддачи.
Изменено пользователем 11vasa
печка жарит хорошо,одна проблема камни в бачке вроде раскалены достаточно, но быстро при подкидывании остывают. бачок конечно мал,да и камни уже старые.
ктонибудь подскажет альтернативу камням (других все равно до весны не наберу) ? слышал про изоляторы от ЛЭП,но вроде они очень долго разогреваются. и еще тему видел про шары чугунные-мож гантелей по чермету пособирать?
Кирпичи :good:
Серега59, серьезно? я както их вообще не и не рассматривал,решил что раскрошаться сразу же... кирпичей как раз полно от разобранной печки. попробую,их как раз можно лабиринтом уложить чтоб прогевались лучше
Сергей Большой, почему же ? На даче как раз у нас кирпичи , по той схеме что я выше рисовал . Греют нормально , кирпичи снизу и 2 огромных валуна с реки .
ввари в печь трубу или короб для камней. поддавать пар можно в любое время
Серега59, скорее всего на кирпичи почти не попадает вода или кирпичи "неправильные"-от жара и воды они должны рассыпаться.
Сергей Большой, да , не много попадало . Каменюки то здоровые , воду на них , а кирпичи своего рода просто держали тепло .
да я так и сделал.только дно под коробом вырезал и газы через него идут,сверху крышка. т.е. если сделать короб с глухим дном,камни намного слабее грется будут.
пока так обойдусь, как металл закуплю попробую сделать как в посте №6. сделал бы сразу,да баллоны кончились))
