Dmitr
Приспособление для гибки маленьких шарниров
Всем привет.
Есть задача изготовить партию шарниров. Материал сталь 3, толщина 0.5 мм, количество 200 шт.
Вот эскиз одной половинки шарнира.
Сейчас стоит вопрос в том, как закатать край такой заготовки.
Из всех схем изготовления шарниров мне больше всего нравится вот такая схема, т.к. она самая простая.
Может кто-то изготавливал что-то такое или подобное? Что сделует учесть при проектировании и изготовлении?
Вроде все просто, но вопросы есть.
1. Если сделать все как на картинке, можно ли будет вручную гнуть шарниры моих габаритов? Думаю, что будет вполне по силам. Если нет, то добавить рычаг, да и все.
2. Можно ли обойтись при изготовлении рабочих частей без термообработки? Если да, то какой бы материал подошел? Если сдать из стали 3, на сколько шарниров хватит?
3. Если ТО все-таки придется делать, то можно ли сделать рабочие части из стали типа ХВГ, 9ХС (т.к. они мало деформируются при закалке) и не обрабатывать механически после термообработки? Возможности точить это все на шлифовальных станках с высокой точностью у меня нету.
4. Какова разумная цена за такое приспособление, если отдать все на сторону?
Может у кого-то есть чертежи рабочих приспособлений такого типа? Или фотки? Не совсем понятно, как организовать прижим сверху на подвижную часть.
Если кто в курсе, подскажите, буду рад помощи! Спасибо.
метал сталь 45 с термооброботкой иначе задиры обеспеченны подобной делали шарниры из нержи толщиной 0.8
