vad7877 26 #1 Дата: 23.01.2015 20:06 не помогите найти маркировку этого (L 32) транзистора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 496 #2 Дата: 23.01.2015 20:12 http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=L32 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad7877 26 #3 Дата: 23.01.2015 20:21 http://kazus.ru/data...d/go/?query=L32 спасибо за ссылку - такой выбор даже не знаю что и думать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #4 Дата: 23.01.2015 20:28 Корпус SOT-23, так что больше половины списка отсеивается автоматически. Определить конкретный компонент можно по схеме включения, а также прозвонкой - если он жив или есть аналогичный живой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad7877 26 #5 Дата: 23.01.2015 20:36 Корпус SOT-23, так что больше половины списка отсеивается автоматически. Определить конкретный компонент можно по схеме включения, а также прозвонкой - если он жив или есть аналогичный живой. этот в полном обрыве. померил аналогичные звонятся как транзистор. с потенциометра (педаль газа) через 10 ком приходит сигнал макс 0--5 вольт. после короткого замыкания пошло 24 вольта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viator 163 #6 Дата: 23.01.2015 20:39 (изменено) Из всего , что есть в списке транзисторы только FA1F4M или GA1F4M однако есть два нюанса . Первый - такой транзистор имеет резистор в базе 22к и с базы на эмитер 22к , поэтому тестером не звонится как обычный и ложно бракуется и второй нюанс : если скачать доки на эти транзисторы то в них указана маркировка L33 а не 32 . А Вы звонили тестером элементы с такой же маркировкой ? Изменено 23.01.2015 20:42 пользователем viator 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad7877 26 #7 Дата: 23.01.2015 20:51 А Вы звонили тестером элементы с такой же маркировкой ? да соседние несколько штук звонятся одинаково. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viator 163 #8 Дата: 23.01.2015 20:58 Нашёл у китайцев FA1F4M http://www.alibaba.com/product-detail/FA1F4M-NPN-Bipolar-Digital-Transistor-BRT_1275948799.html как видно на фото у этих транзисторов подчёркнута двойка а у вашего буква L . Видимо не оно . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viator 163 #9 Дата: 23.01.2015 21:04 А вот GA1F4M http://www.alibaba.com/product-detail/GA1F4M-NPN-50V-0-1A-SOT_1239159641.html у них же Здесь похоже всё как у Вас . Ещё раз переспрошу : Вы уверены , что соседние транзисторы ( которые звонятся ) имеют маркировку L32 ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad7877 26 #10 Дата: 23.01.2015 21:11 Вы уверены , что соседние транзисторы ( которые звонятся ) имеют маркировку L32 ? да 100% 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad7877 26 #11 Дата: 24.01.2015 12:38 пришел на радиорынок показываю название транзистора-FA1F4M а мне говорят что это маркировка-нужен полный номер . в нете пока ничего не нашел. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad7877 26 #12 Дата: 24.01.2015 17:54 ну вот нашел аналог FA1F4M= PDTC124E , 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 604 #13 Дата: 24.01.2015 18:54 (изменено) Я бы сделал ставку на микросхему TL432. Если же это точно транзистор,то я бы поставил 2n3904 - их полно на материнках и видеоадаптерах,которых можно найти по три рубля за десяток. Изменено 24.01.2015 19:00 пользователем ЗОЛУШОК 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vad7877 26 #14 Дата: 24.01.2015 21:21 Я бы сделал ставку на микросхему TL432. между базой и эмиттером звонется 50ком в обе стороны остальное в обрыве. думаю что это транзистор цифровой . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nik-el 0 #15 Дата: 31.01.2015 23:07 Есть такой справочник - "SMD-codes" автор Turuta в нем на стр.448 "L32" в корпусе sot-23 прописана как м.с. детектора уровня напряжения 2,3В (схема сброса при понижении =Uпит) 82C23 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
