auk67
Принимайте и меня в ряды НГФ-шников
Наделай срочно сухарей!
И насмотревшисьhttps://www.youtube.com/watch?v=4DEfXHGBano, и
других видео, вдохновился сегодня на изготовление сухарей. :)
Изготовлением прямоугольного сечения удивить ни кого не получиться :unknw: :shok: :) ,
Поэтому начну чуть позже, :rolleyes:
post-53362-066470000_1479498709_thumb.jpg Следующее фото это "базирование" сверла
post-53362-053127500_1479498782_thumb.jpg Ну и через 25 мм. повторение.
post-53362-006068100_1479498835_thumb.jpgТо что получилось
А продолжение позже :unknw: :shok: :) .
Изменено пользователем auk67
Наделал :p
Термообработку делать не буду, так как материал державка резца
и она из ст.45 или 40Х и видимо подкалена, HRC~30.
Резьбу нарезал М10(метчик скрипел, но резал :rolleyes: ).
Наделал
Верной дорогой идёте!
Я перестраховался, чуть по длиньше сделал.
Спасибо :rolleyes: .
А у меня столько материала нет :unknw: :) .
Эх, завидую ( белой завистью :buee: :) )
Спецам фрезерной и токарной обработки.
Я пока "привыкаю", "набиваю руку", "тренируюсь" и тд....
попробывал на медне изготовить корпус изломанного метчикодержателя,
Токарные работы прошли нормально, а вот при фрезеровке :crazy: .
Фрезу увело на пол миллиметра в сторону. :diablo:
Короче, испоганил все... :wacko: .
Ну да ладно, переделаем проанализировав ошибки :rolleyes: .
Последующее воплощение идеи в металле
Провел уже с учетом предыдущих ошибок.
Размеры удалось удержать в пределах 0,03 мм. :p
Продолжим,
Имелась в наличии угловая фреза 40Х10Х16 60 градусов.
Для фрезеровки ласто-хвоста
Но ввиду отсутствия оправки КМ3-Ф16(наружа), а наличии цанги КМ3-Ф16(внутри)
Изготовил
Проверка завтра :unknw: :) .
Долго я к этому "шёл", то надо было станок запустить, то не до этого было....
Включал дв-ль шпинделя с помощью частотника, но с панели оного стоящего довольно далеко,
наклоняться приходилось :) , занялся я электро схемой своего НГФ.
На сегодня собрал правую сторону для однофазной сети :rolleyes: ,
Наконец то доделал электрическую часть своего НГФ, :rolleyes:
теперь нагибаться не надо. :crazy:
И результат, доделал первую кассету для своей резцедержки.
Есть желание и возможность это закалить, но не знаю стоит ли,
материал 30ХГСА?
материал 30ХГСА?
стоит, и обязательно
Анатолий, так и сделаю когда доделаю. :) Спасибо!
Получилось очень здорово, держит на ура, но вот длину ручки фиксации кассет
не знаю какой длинны делать :unknw: .
auk67, Саша ты кинг! осилил всетаки .. :good:
ох Александр , смотрю периодически, много сделано и проделано :hi: и из никчемного железа вышел станок :good:
механик78,
Михаил, так ведь благодаря Вам это произошло. :)
Вот мой вариант фрезеровки хобота
И да, пригодился реверс. :)
Все прочёл, подписался, очень интересно ;)
А для чего реверс пригодился?
Я как понимаю перпендикулярность направляющих хобота и отторцованной поверхности никто никак не контролировал?
Кувалдыч, https://www.chipmake...__fromsearch__1, Тут обсуждали это дело, в другой теме у Капрала было про обработку не габаритных
деталей, вот мне и пришлось хобот поставить так и реверс использовать. :rolleyes:
Power968, контроль ведется постоянно, главная задача не уложиться в две сотки, а изготовить
поверхность с минимальными отклонениями. Тем более на НГФ это сделать проблема, для такого габарита и веса детали.
Докладаю :) , хобот на месте, индикатор на столе. В вертикальной плоскости болтанка в районе 0,07 мм., но в цело гуд :) .
В горизонтальной плоскости 0,15 мм. уход, но это нормально, доработка "напильником" по месту. :)
Докладаю
А что с перпендикуляионостью торца относительно ельно ластохвоста?
Сам то торец слишком мал и слаб чтобы на него что-то крепить. Разве что дремель. Так что крепить придется на ластохвоста, а торец использовать для, упора и фиксации.
Если имеется ввиду перпендикулярность горизонтальной плоскости направляющих хобота и обработанного торца, то
разница между верхом и низом торца в пределах 2 соток.
Согласен, поэтому планирую использовать ластохвост за базу, а торец для упора :rolleyes: .
Фрезернуть верхнюю плоскость хобота не было мысли?
И торцы оба торцанули или на одном остановились?
У меня один торец нормально отлит вроде, а второй кривовато.
Вот думал кривоватый торцануть, и красивее и функциональнее будет, тем более что он передний и на виду.
Кувалдыч,
Тут либо красивый, либо умный. :)
С хоботом у НГФ проблема, ввиду открытости профиля очень низкая жесткость. :crazy:
Тут либо закрыть то что есть, либо закрепить замкнутый профиль на нем. :rolleyes:
Хочу защитить горизонтальный ШП перед вертикальным( по функционалу, не все можно сделать при наличии функции ВФГ)
Тут в диафильмах есть ещё круче - там целая профильная сборка из кучи фрез. Сразу сложный профиль типа станины с трапециевидными направляющими, пазами и упорными плоскостям фрезеруются.
Эх, наконец-то сделал шлицы во втулке, "надолбался" 2 дня по часа 4. :crazy:
А это уже "секретная информация"(только для посетителей) :)
Часть привода ВФГ на хоботе и чего угодно :rolleyes: .
Помнит ца были обсуждения привода ВФГ, это мой вариант. :)
post-53362-079649000_1521228960_thumb.jpgpost-53362-088975000_1521229249_thumb.jpg :rolleyes: :hi: .
Шлицевая оправка км3?
А чем не устроило стоковое овальное отверстие?
Неа, шлицевая вставка-оправка, с использованием "овального" отверстия.
Это устройство для использования хобота в качестве полноценной поперечной
подачи для привода хоть ВФГ, хоть долбежной, без использования дополнительного привода.
  • Модераторы тем
