auk67
Принимайте и меня в ряды НГФ-шников
Сосланыч,
если станок в более-менее живом состоянии (не ржавый и не залитый консервантом), то люфты консоли и биение шпинделя можно проверить индикатором типа ИЧ-10.
посмотреть, на месте ли все клинья
посмотреть состояние всех направляющих
покрутить маховики подач
покрутить вручную за ремень, попереключать скорости.
снять крышку КС, посмотреть как там внутри
Вчера ездил смотреть. Освещения ноль пришлось фонарик прихватить.
Но даже с фонариком определил своим неопытным взглядом что зря приехал. Все гнилое , хобот вообще не нашел ,вот только включатель
оказался не внизу на платформе а выше на корпусе.
Наверное (нгф)- шек несколько модификаций :unknw: ?
Что-то про это нигде не читал.
Спасибо Владимир.
Совсем забыл про индикатор, хорошо ,что имеется сей девайс с магнитной стойкой,
следующий поход будет с ним :crazy:
Наверное (нгф)- шек несколько модификаций ?
Плохо искали. Специально для новичков в начале раздела прибита гвоздями тема.
Потихоньку продолжаю. :rolleyes:
То что готово на данный момент :unknw: :) .
Отмаз есть :) , огород ну и тд и .... :)
После не долгой эксплуатации, вылезли "нюансы" :)
Ну и как бывает, я в первые о них узнал :rolleyes: во очию.
Масло из под ШП брызжет, это первый из многих "нюансов"( об устранении других позже :rolleyes: ).
Сегодня занялся решением этой проблемы.
В виду того что я в молодости :) был мотолюбителем "ИЖ-Юпитер-3", остались запчасти,
в том числе "сальники".
И при этом покупать .... Не мой метод :crazy: .
Короче выточил втулку Фн-50 Фв-48-0,07из этого.
После, насадил ее на конец ШП,
Когда стал протачивать крышку под установку "сальника", а она из чугуна,
"переточил" :vava:
"Отделил" крышку от приточки :) .
Оказалось, ни чего страшного, все встает как надо.
Проверил при работе, вроде как все Ок :crazy:
Продолжаю убирать "нюансы" :) .
За два вечера удалось "поставить" упорные подшипники
на все "привода" всех осей :) .
Делал как "завещали гуру" :)
TomaTLAB
Ферроман
Александр_77
Эдисон
Но со своими (как обычно) нюансами, а именно:
Поперечная подача,
Ввиду того, что консоль от НГФ-Ш3, втулка имеет наружный диаметр 34 мм., а винт в этом месте 18 мм.,
был выбран подшипник 8103 30Х17Х9. Родную втулку просто напросто расточил с обоих сторон
на Ф 30 и все, а внутренний диаметр подшипников довел до нужного диаметра( долго и нудно) :).
Вертикальная подача.
Тут я установил 8104 подшипники, причем сточив чугунную втулку с обеих сторон
до Ф 20 мм. под подшипники на ширину 8 мм.
Продольная подача.
Здесь пришлось туго, но все решилось(как обычно :p )
Подшипники 8102, под наружный подшипник расточил родную серьгу , для внутреннего изготовил переходную
втулку, дабы оставить Ф 14 мм. под винт серьге подлиньше , да, пришлось немного проточить
и сам винт, как у Александр_77.
Короче говоря все удалось. :crazy:
"Сегодня" :) , продолжил "апгрейт" своего "Красавца" :rolleyes: .
Соорудил защиту, а то "продукты работы" :rolleyes: ,
не мои :) ,станка,
стружкой изуродовали "все вокруг" :wacko: .
Да, детская клеенка из СССР :crazy:.
Кстате, вполне хватило 50Х23 см., в стандартном исполнении НГФ(без стакана расширенной вертикальной).
А вот как будет защищать :unknw: отчет позже :crazy: .
Продолжим, воплощение идей. :)
Так как ВФГ у меня нет, а станок в "позе" ГФ, для себя решил,
что буду работать на том, что есть.
Поэтому решил, что надо изготовить фрезу-летучку(ФЛ), так как
после долгого приспособления и"извратов" на горизонтально-фрезерном(ГФ),
с изготовлением УДГ, только этот путь показался мне правильным. :unknw:
Для ФЛ было необходимо, что-то с КМ3.
Порыв свои загашники, решил что будет основой цанговый патрон.
А так как резьба на нем М33Х1,5, проистекло и все дальнейшее :crazy: .
В качестве резцов, прикупил как-то резцы-вставки(на последнем фото).
Только обточил малость :) .
Продолжу как появится "мотивация"(Мать её :) :rolleyes: )
Пока "привыкаю" к фрезеровке. :)
Вот чего наделал:
Это так в промежутке между "боями", с основными делами и ленью. :)
Почему бы не выточить свой конус под летучку?
На медне фартук фрезернул, понравилось.
Изменено пользователем Егорка
А у меня сегодня радость, приехали тиски .
Так-что "вооружаемся". :) :) :) .
Travelller, Виктор, облагорожу, будут, но Ваш способ придать им перпендикулярность,
взял на вооружение, НГФ-то горизонталист. :)
Исходное состояние тоже интересно. Но можно не сразу, а потом, после приведения в порядок... :wink:
В смысле хвостом вверх?
Тогда пластину сразу берите миллиметров 15. 10, как у меня - маловато.
Спасибо за "направление". :) :good: :hi:
Вот они, приобрел на нашем маркете, 7200-0209.
Переборка состояла лишь в очистке(небольшой налет ржи) и смазке.
Судя по всем признакам работали очень мало. :good: :)
Хорошие тисочки! :wink: На мой взгляд, у них (как и у моих) только один заметный недостаток - слишком толстая неподвижная часть - под самую колонну деталь не подгонишь, если поперек стола ставить... :)
:good:
Ширина 125мм?
Наделай срочно сухарей!
* голосом провокатора * ...добрые они тут!... Не успел тисочками разжиться, уже сухари сушить предлагают... :8P:
Нуачо, болтами стол портить? :crazy:
Ширина 125мм?
Да, 125-е.
Теперь наделаю.
Так вот кто мои тисочки у меня из под носа увел :)
alek2, Александр, ответ напечатал сразу, но его кто-то удалил, :shok:
поэтому повторю, " :rolleyes: там еще есть(ссылка была на маркет)" :) .
За неделю по изучал вопрос изготовления крепежной оснастки для
фрезерных станков(всевозможных прижимов, сухарей, шпилек и тд..)( на ТВ-хе)и(НГФ-е) :)
Материалом могут послужить болты с маркировкой прочности,
делают их из 45 или 40Х. Выше 5.8 необходим отжиг, так как тяжко плашке становится. =@
Да и резать тоже. Все что выше: отжиг, изготовление, закалка и нормализация(если есть :unknw: )
Выводы не теоретические, а подтвержденные практикой. :rolleyes:
Это бывшие болты 5.8. Обрабатываются на "Ура".
А вот 8.8 и далее...... :crazy:
Да, без маркировки, материал ??? :)
  • Topic Moderators
