kupchak1
Чем отрезать?
Всем доброго времени суток , обзавелся чугунной плитой 1000*500*170 ,вес больше 800 кг ,- прошу дать совет,чем и как можно разрезать ( распустить) данную заготовку на бруски 170 мм. Болгаркой как-бы напряжно , да и заготовку переворачивать тяжело. Может кто чего подскажет. Всем спасибо.
kupchak1, Для цепных пил есть алмазные цепи.
Вот
и вот ещё
Изменено пользователем Николай Казанский
по лому расколоть как бетонные блоки режут краном
Болгаркой надпилить с двух сторон и как в предыдущем посте "краном".
kupchak1, А какое оборудование у вас или поблизости есть кроме болгарки? А то сейчас народ насоветует.
если так делать то поверху надо надрез болгаркой сделать, а то скол может очень горбатый получится. И у меня сомнения что получится плиту поломать больше чем на пополам.
101rus60, Это как? Если бы пополам - то возможно и пробовал бы расколоть -но это кощунство по отношению к заготовке.На данный момент необходимо отрезать заготовку 500*70*170.
главное сделать чтобы под ленточную пилу влезла дальше все решится очень просто
Если есть болгарка с большим кругом, тогда сделать пропилы с одной стороны плиты на максимально возможную глубину для всех заготовок, затем перевернуть и допилить с другой стороны. Для точного распила пользоваться напраляющими.
Николай Казанский, класс ,вот только что обзвонил в нашей провинции магазины по бензопилам - слышали про такие цепи , но в глаза никто не видел и сколько денег никто сказать не может . Село.........
Или на сверлить отверстий потом перемычки подрезать.
Цена цепи 262 $ .Уууууух.
Нужна большая болгарка, "бензорез" еще называют, если круг на 350 - то глубину примерно 120 пропилит. правда, переворачивать все равно придется.
Цепь шире чем диск, да стоит намного дороже, нужно использовать то что есть под рукой.
отставить алмазную цепь, по металлу они не работают, а тем более по сплавам железа и других карбидообразующих металлов.
С одной стороны пропилить диском толще, со второй потоньше. Забить клинья кувалдой чтобы лопнул. Но кантовать придется.
худой, Спасибо ,так и буду делать .
Переносная механическая ножовка по металлу.
Которые применяют на железнй дороге. При укладке рельс.
Я бы насверлил ряд отверстий, забил в них дубовые шканты и полил бы их водой. Дуб расширится и оторвёт перемычки, если конечно они не большие.
А плита точно чугун?не сталюка?На фото не очень видно но на отливку это не очень похоже.
Если "не болгарка" - то придётся обзавестись специальной самодельной мехножовкой или найти переносную ленточную, в "рот" которой 170 мм лезет.
Я не понимаю, а чем (кроме расхода дисков) вас не устраивает болгарка? Не хотите переворачивать и держать - так сделайте простые направляющие (хоть из дерева) и механизируйте подачу (трос с грузом на конце вполне себе механизированная подача)
-=sAm=-, Если можно поточнее о направляющих из дерева.........
Ищем в магазине (или варим на основе родного кожуха болгарки) салазки вроде таких:
Притягиваем струбцинами к "объекту распила" два бруска (с выбранными четвертями под салазки). Врезаемся вручную. Как только салазки легли на поверхность - остаётся только толкать или тянуть. Конструкция больше теоретическая, на практике я бы заменил бруски с четвертью на уголок, к нижней полке которого приварил бы со смещением (на пару прихваток) полосу, толщина которой позволила бы салазкам заходить под уголок.
-=sAm=-, Типа так? http://www.youtube.com/watch?v=3GdlN8hSWkk
Пользуюсь пару лет, много последователей. все довольны!
О, таки упрощённый вариант :) И правда - если регулировка глубины не нужна - то пластину миллиметра 3-4 к штатному отверстию в редукторе (додумать как фиксировать от проворота, но в большой болгарке д.б. ещё и третье отверстие в редукторе) и вперёд, кроить плиту.
