Kruso 0 #1 Дата: 23.01.2015 05:59 Необходимо собрать генератор с регулируемыми выходными напряжением 4-10В (3-5Вт), частота 100мГц. Синус. Нагрузка – электроды в дистиллированой воде на расстоянии 350-400мм. Органы управления – переменник либо клавиатура, индикация – стрелочный вольтметр либо 3-х разрядн. индикатор. Режим работы – долговременный(по 8-10ч\сут.). Времени – 1-2мес. Собственно принимаются как подсказки по схемотехнике так и предложения по готовому изделию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvf 79 #2 Дата: 23.01.2015 06:12 Нагрузка – электроды в дистиллированой воде на расстоянии 350-400мм. Сомневаюсь, что при напряжении 10В и таком расстоянии вы получите 3-5 Вт. Сопротивление дистиллята десятки мегаом на метр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kruso 0 #3 Дата: 23.01.2015 06:15 (изменено) Да, сопротивление высокое, но зависит от качества дистиллята. Видимо нужно вести речь о действующем значении напряжения ? Изменено 23.01.2015 06:16 пользователем Kruso 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvf 79 #4 Дата: 23.01.2015 06:41 В какую сумму оцениваете затраты и где территориально находитесь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kruso 0 #5 Дата: 23.01.2015 06:54 (изменено) Я ожидаю предложений чтобы понять стоимость. Крымск. Изменено 23.01.2015 06:54 пользователем Kruso 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alpoff 14 #6 Дата: 23.01.2015 10:16 (изменено) частота 100мГц. Синус. Наверно 100кГц, 100 мГц это уже передатчик FM диапазона. Изменено 23.01.2015 10:17 пользователем alpoff 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VASJ 410 #8 Дата: 23.01.2015 10:41 Ufir, А существует и такая единица измерения частоты? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #10 Дата: 23.01.2015 10:43 Водородная ячейка что-ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VASJ 410 #11 Дата: 23.01.2015 10:45 Сопротивление дистиллята десятки мегаом на метр. Это на какой частоте?... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
felik 235 #12 Дата: 23.01.2015 10:52 Да на любой,частота тут не при чем. Дистллат проводник никакой, а тут еще и 10в. :unknw: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kruso 0 #13 Дата: 23.01.2015 12:13 (изменено) felik, верно сопротивление высокое. Речь о 100 мегагерц Изменено 23.01.2015 12:15 пользователем Kruso 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
felik 235 #14 Дата: 23.01.2015 12:23 Kruso, Так вы прекиньте какое нужно напряжение чтоб 4см дистиллированной воды пробить то. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Echena 51 #16 Дата: 23.01.2015 12:27 Kruso, Так вы прекиньте какое нужно напряжение чтоб 4см дистиллированной воды пробить то. А зачем его пробивать. Дист вода с электродами - обычный конденсатор маленькой ёмкости = реактивная нагрузка для генератора. Хотя конечно цель всего этого любопытно узнать, вдруг и мне надо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
felik 235 #17 Дата: 23.01.2015 12:43 реактивная нагрузка для генератора. Нагрузка подразумевает замкнутую цепь. Кондер не выйдет,расстояние между электродами слишком велико,поверхность электродов нужна очень большая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kruso 0 #18 Дата: 23.01.2015 12:46 (изменено) felik, Так вы прекиньте какое нужно напряжение чтоб 4см дистиллированной воды пробить то Указанное 4-10 В. Но пробивать ничего не нужно.Нагрузка, она бывает разная..... Расстояние между электродами порядка 25-35см. Размер электрода 30х40см. Изменено 23.01.2015 12:49 пользователем Kruso 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alw39 154 #19 Дата: 23.01.2015 13:50 А что тут думать схем в гугле навалом напр, http://imlab.narod.ru/Electron/Gen_100MHz/Gen_100MHz.htm дополнить усилителем еще на одном транзисторе, только необходим вч осциллоскоп и соблюдать правила монтажа вч схем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 612 #20 Дата: 24.01.2015 09:27 (изменено) Собственно принимаются как подсказки по схемотехнике так и предложения по готовому изделию. Медицинский УВЧ аппарат (27....35 МГц) , запустить на третьей гармонике. Если на основной частоте он выдает около 120 Вт, то на третьей гармонике будет ватт 70...90. Если не полениться , то можно и на 100 МГц перенастроить выход, тогда все 120 Вт снимете. Изменено 24.01.2015 09:30 пользователем джучи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kruso 0 #21 Дата: 24.01.2015 10:36 Ого! Столько на выходе и не надо, а что за модель аппарата? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 612 #22 Дата: 24.01.2015 11:22 , а что за модель аппарата? УВЧ-240. , максимальная выходная мощность -240 Вт, номинальная 100...150. Индуктивная трехточка ( схема Шембеля) . На выходе 2 штуки ГУ13, 2000 В анодное . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДмитрийМ 159 #23 Дата: 24.01.2015 11:49 (изменено) Возьмите готовый лабораторный генератор Г4-143 (25..400 Мгц, 1..3 ватта макс на 50 омах и 100 мгц) http://zelpribor.com/products/kip/rus/generators_vc/g4-143/ и используйте как есть. Если нужен такой то есть под руками :) . Если захочется усилитель внешний то тоже можно подобрать.. до 10..25 ватт на 100 мгц. Изменено 24.01.2015 11:49 пользователем ДмитрийМ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Echena 51 #24 Дата: 26.01.2015 10:56 Echena (23 January 2015 - 17:27) писал: реактивная нагрузка для генератора. Нагрузка подразумевает замкнутую цепь. Кондер не выйдет,расстояние между электродами слишком велико,поверхность электродов нужна очень большая. Про нано и пикофарады слышали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
felik 235 #25 Дата: 26.01.2015 14:30 Echena, А про тангенс угла потерь слышали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
