кулибин1437
Программируемый Логический Контроллер (ПЛК)- PLC Mitsubishi A1SCPU с модулем входов выходов A1SX48Y18 в вопросах и ответах.
Приветствуем всех входящих.
С почтением и с самыми лучшими пожеланиями всем откликнувшимся.
В общем такая ситуация.
Купил наш начинающий форумчанин на всемирной барахолке по названием Еbay как то давненько, Программируемый Логический Контроллер (ПЛК)- PLC Mitsubishi A1SCPU с модулем входов выходов A1SX48Y18.
Валялась сия покупка страны восходящего солнца до поры до времени.
И решил он подключить его и что нибудь сварганить, так сказать полезное но или что получиться.
Начитался всякой литературы, накачался софтов, обложился умными книжками.
И пошло и поехало дело.
Нацарапал програмку из книжки сложную, сложную по крайней мере для нас.
И даже демонстрировал симуляцию данной проги.
Окрылённый и почувствовав себя программистом выше начального уровня, затеял слить прогу в ПЛК.
Подключил ПЛК к компу и переключатель на ПЛК поставил в режим СТОП, для заливки данной проги в ПЛК
Принял все действия ….и прога успешно влетела в ПЛК.
Обрадовавшись результатом, сделал следующие соединения:
ВХОДА
Подключил на СОМ1(9) к +24вольт
К минусу 24в проводок и замыкал и размыкал к входу ХО0(1)
ВЫХОДА
Подключил +24 к 19 контакту
Минус 24 подключил к 20 (0V)
post-54056-058070300 1421938218_thumb.jpg post-54056-054450900 1421938442_thumb.jpg
Переключил переключатель упомянутый выше в режим рун
Единственное начитавшись моей темы http://www.chipmaker...83#entry2499083
Пост http://www.chipmaker...ost__p__2512874
Испугался подключить переменку 220вольт на выход через нагрузку дабы не спалить сие творение страны восходящего солнца.
Ну еще подумали что работу реле внутренних мы должны услышать.
И теперь дошло время до испытания в работе ПЛК.
Но не тут то было.
Замыкаем входной проводок на Х0 –соответствующий светодиод на входе реагирует своим подмигиванием.
Но на выходе ничего не происходит.
Вот.
Что делается ни так и может поможете дельным советом гости дорогие.
У нас мысли были по поводу описания входов и выходов но вроде всё по книге.
При втыкании контактов и катушек когда выходит окошко всё ставили стандартно.
Что мы забыли и упустили из вида?
Вот тут что то надо менять I/O assigment?
При програмировании в DELTA описывал входа и выхода дополнительно и отдельно, а тут не нашли такого или это как раз на фото(Выше)?
На этом сказ завершаю и ждём от Вас не только пендалей и желательно советов и вопросов :vava: :)
Изменено пользователем кулибин1437
И ещё забыл спросить.
Правильно ли мы думаем что конкретно выход можно не подключать, понадеявшись на слух при определении щелчков выходных релюшек.?
Или всё же собака зарыта именно в подключенных выходах.?
И там есть обратные связи от нагрузки и соответственно начнут моргать выходные светодиоды.?
Светодиоды на вывод моргают независимо от подключенной нагрузки
Возможно контроллер не переходит или не переведен в режим Run.
Если есть сомнения в правильности подключения выходных контактов - откиньте всё. О состоянии входов можно судить по светодиодам Х и У-ков на морде ПЛК. Во многих ПЛК светодиод RUN моргает когда контроллер успешно стартанул.
Здравствуйте уважаемые форумчане http://vk.com/video?...2Falbum62909240 на видео программа успешно заливается в ПЛК и так же успешно извлекается из него переключаю в режим RUN светодиод RUN загорается но выполнения программы в ПЛК не происходит только на мониторе Как можно проверить что RUN работает или отдельно выхода Пробовал во время выполнения программы подключать нагрузку но в место 220 вольт и лампочки я подсоединил батарейку на 3v и светодиод эффекта не какого светодиод не загорался .
Изменено пользователем nk_cvetkov
Внутренности ( синие релюхи на выходах)
Друзья у этой сказки счастливый конец .
Я обратился к хорошим людям (Антон Дашков и Артём Почуев )работающих в компании Мицубиси в России и после не долгой переписки они мне помогли за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО .
Вот их письмо ;
У Mitsubishi корявая система адресации, в новых системах стало гораздо проще работать с адресами, а вот беды старых систем по понятным причинам остались.
Теперь по сути дела: корявость адресации заключается в том, что невозможно без мануала определить адрес физического входа. У каждого модуля есть свои Х и Y и, что самое главное их может быть разное количество. Таким образом, адрес X следующего модуля будет отсчитываться от последнего X предыдущего. Разберем на Вашей системе: в ней первым модулем стоит модуль позиционирования (мануал в приложении). У него есть свои Х и Y (страница 59 мануала). Так как он первый (вернее нулевой), то адресация его X и Y начнется с 0 (X0). Согласно мануалу последним адресом является X1F (на самом деле это выход J, поэтому его нельзя использовать как вход). Таким образом первых канал X следующего модуля будет иметь адрес X20, а выход согласно предыдущему манула Y28 (не забывайте, что счет шестнадцатеричный).
Артем Почуев
Координатор по развитию бизнеса
Промышленная автоматизация
ООО Мицубиси Электрик (РУС)
Филиал в г. Москве
Я поменял название адресов и о чудо всё заработало .
Благодарю всех участников этой темы.
Я рад что всё обрешилось, поздравляю!!! :good:
Остаётся поместить манул- с помощью которого получилось.
nk_cvetkov Вы бы ещё показали своё ЧПУ творение форуму-может кому то пользу принесёт
Все контрллеры практически одинаковые. Митсубиди и дельта почти идентичны.
Язык логики так же похож на омрон ну и й шнайдер электрик. Освоите один - сможете писать на всем.
Сам так начинал .
Если указать в настройках (ваша последняя фотка), какой модуль установлен в слот:
то можно посмотреть всю нумерацию портов, нажав кнопку, обведенную красным.
Пока изучаю примеры написания программ к сожалению примеров очень мало .Не получается написать программу бегущих огней на 8 выходов с таймером на каждый выход .(Как из мануала в начале темы но только там на 2 выхода ) а хотелось бы задействовать все 8.
Правильно было бы так:
  • Для первого цикла программы (флаг M9038) инициализируем слово W0=1;
  • Далее по фронту (PLS_M) раз в 2 секунды (M9032) происходит сдвиг влево бита в слове W0.
    Условием сдвига является дискр вход X0
  • Если бит сдвинут на 8 позиций, то W0=1
  • Каждый цикл зеркалируем 8 бит слова W0 в дискр выходы Y28 - Y2F
P.S. оказалось для процессора A1 нельзя написать выражения вроде
W0.0 -> Y28
или
%MW0.0 -> Y28,
пришлось вспомнить блочное перемещение по 4 бита.
W0 -> 2KY28
дааа ужж.
Наверное очень правильно, но к сожалению не для средних умов меня :vava: :shok:
Нам как нить с релюхами разобраться бы...
За отзывчивость Вам +++++ :good:
П.С. Зато я понял к кому можно обращаться за помощью....
За час что то похожее на бегунки состряпал-но для OWEN. :cray:
По очереди все загораются-не погасая все.
После загорания последней лампы все гаснут и потом заново повторяется цикл
Добавить RS- триггеры на выход и будет бегущий огонь,
post-54056-051567300 1422512044_thumb.pngpost-54056-037831200 1422512062_thumb.pngpost-54056-049005600 1422512075_thumb.png............и так далее и по кругу.
Сам себе флужу в теме(((
Теперь каким образом тоже самое сделать в мицубиши-ума не приложу-или попробовать всёже релейную схему
Пока не получается там разобраться :vava:
А Вам TemplarHJK + :friends:
П.Сы. Когда то дааавненько лет 25назад паял подобные схемы. На создание подобной схемы в общем по вечерам ушло бы неделю.
А тут грубо за полдня получаешь работающий агрегат :good: , но за другие денюжки. Зато всегда что то можно изменить и скорректировать...Прогресс однако
W0.0 -> Y28
или
%MW0.0 -> Y28,
W0 -> 2KY28
Где можно прочитать про это и про расшифровку маркеров для А1 .(В мануале есть немного про маркеры но для другого проца FX ).С помощью их можно ещё задействовать 2 выхода (А может и все восемь).
У меня конечно IEC Developer 7.04, но по моему и в обычном можно пользоваться FBD/LAD.
Там язык нужно указывать не Ladder, а Structured Ladder - программа будет идентична Овеновской .
Субъективно, графическая среда разработки на Structured Ladder у Mitsubishi лучше чем у Siemens.
В programming manual
Основные вещи здесь:
Ещё раз хочу поблагодарить всех кто участвовал в теме .Помощь пришла от тех же замечательных людей из компании Мицубиси .
http://vk.com/video?z=video62909240_170940197%2Falbum62909240
Сама программа выглядит так (76 строк ) ; Инициализация 2 скрина и один блок программы на один таймер и далее блоки повторяются но с подменой регистров .
Извините, какой-то индусский код получился, ну или тот нечитаемый, который Melsec так любит употреблять в своих мануалах для примеров.
Перепишите под FBD, если расширеный LAD не работает, и уберите лишние маркеры M0 - Mx, это не simatic.
Не используйте таймеры в явном виде, удобнее пользоваться функцией TON. Время следует задавать в формате времени IEC, а не в отсчетах по 100ms, например не К10, а T#1s.
В этом примере используйте после входов функции PLS_M. Тогда результаты работы будут более предсказуемы
Станок ещё строится ..)
