Ударник1
Пройдёмся по граблям, как организовать делилку на патроне ТВшки
Вот, тут намедни в какой то теме увидал транспортир приклеенный к тылу планшайбы, и чавой то подумалось, а что если сточить диаметр планшайбы до D=114.59мм при этом длинна окрушности планшайбы станет равна 360мм , а эта длинна легко делится простой линейкой, или еще уменьшить диаметр , (экспериментальным путем) и приклеить или привернуть металическую линейку????
пока сильно извилины свои не напрягал так навеяло вот и спросил, да станка под рукой нет прикинуть и померить не на чем!
Неделю назад было.
rd3amm, не видел, я сам допер! :)
И не получится, вскроете болты крепления патрона.
вскроете
Саша на "ты" мы уж как год!!!
о ща гляну в гост патрона!
Все правильно, когда делал себе новый фланец прорисровывал линейку на фланец...
Получится, если перейти на 100й патрон:)
Изменено пользователем AlexAlcoa
Ударник1, а чо просто не снять патрон, чиркнуть риску на нужном радиусе, поделить, потом по отметкам риски поперечкой почиркать, а потом можно и на торце фланца продольной начиркать
сергей3, не не я за , я пока в поиске!!!
Не трогать планшайбу, а к обратной стороне (планшайбы) прикрутить кольцо нужного диаметра и нанести деления?. и фиксатор на дальний торец шпинделя. А к ПБ со стороны патрона указатель ( два варианта уже выкинул-мешают).
не! надо в 125 остаться!!! в выхи у станка покумекаю! есть еще мысли!!!
как вариант аще сделать отдельно лимб и с обратной стороны на фланец под болты патрона посадить
о, апердили :crazy:
Изменено пользователем сергей3
вот она моя вторая идея!!! гуд мыслим параллельно!!! :good:
она же!!! :good:
о!!!!!!!!! Эврика , берем и изготавливаем хитро вымученный резец толщиной равной толщине металлической линейки, и делаем торцевую прорезь с тыльной стороны планшайбы, и в эту щель вставляем ( на клей) обрубок линейки (L-360мм)
купить диск непосредственного деления от удг и пристроить за патроном.
там 24 отверствия.
Или как вариант на другие болты, на меньшем диаметре.
Изменено пользователем kontric
Риски хочу нанести по методу " Петр2" перевернув 40-зубую шестерню в гитаре. Доп лимб сделал Ф 125, посадил на отдельные болты м6. Центровку отверстий про...ал, биение 0,45мм. Теперь строю резец -проточить лимб на месте.
не я вот ничего наносить не хочу думаю вернее верить гостовской линейке, да и точность ведь запредельная в углах ненужна !
а по затратам и итогу это очень выгодно!!!
Так прорезь же по болтам пойдёт.
м дя!!! незадача, а точно!1 я пока гост патрона 125 не увидел!
все увидел там центра болтов на диаметре 108мм, а тут будет прорезь на 114мм думаете за шляпки заденем?
(114-108)/2=3. Т. е. окружность ф114 отстоит от окружности болтов на 3 мм. Болты М8. Похоже, не только головки... Нужно точить барабан под линейку или кусок рулетки с проставочной шайбой заодно (чтобы барабан не упирался в болты крепления патрона). Крепить к планшайбе на отдельные болты. Тогда патрон можно будет снимать, на откручивая барабан. Мне так кажется...
вот прикинул вроде лезет!
черный цвет (внешний диаметр и внутренний поясок)
красный предполагаемая проточка
голубой окружность на которой находятся центра болтов.
(114-108)/2=3. Болты М8. Похоже, не только головки... Нужно точить барабан под линейку или кусок рулетки с проставочной шайбой заодно (чтобы барабан не упирался в болты крепления патрона). Крепить к планшайбе на отдельные болты. Тогда патрон можно будет снимать, на откручивая барабан. Мне так кажется...
мысля интересная!!! :good:
вот с отверстием ф8
Ударник1, в FAQ по тв-4/6 надеюсь все 5 вариантов видел про делилку? там и твой имеется из журнала "сделай сам" только там не риски на кольцах (сменных ) а сразу отверстия для фиксации шпинделя, не надо "выцеливать" градусы, но надо иметь несколько колечек с разным набором отверстий.
Изменено пользователем ROW
ROW, Ром может видел, да скорее всего видел! но ничерта не помню, такая моя особенность!, но сужу из твоего комента там не так!! или чутка не так.
а как там на диске 360 дырочек?? :shok:
А почему на самом патроне не сделать риски? В патрон оправку в виде диска, на него наклеить диск распечатанный (тема здесь для изготовления маятникового угломера), надо только обеспечить фиксацию патрона, но её по-любому делать придётся. А риски сделать маленьким алмазным диском с Дремелем, его закрепить в резцедержку.
Что скажете?
Изменено пользователем prince
Что скажете?
посмотрел я как делал Игорь ким4 , так вдумчиво и дотошно, я не смогу так, да оно и не надо мне, тут уж правильнее на правильных станках работать, вот я за приемлемую простоту, ну чтоб без "гемороя"
