Yrka
Строю ракету (с фото)
Отапливаю мастерскую булерьяном но есть неотапливаемое помещение для машины , для его периодического обогрева(когда нужно там работать) решил сделать еще одну печку на дровах .Почитывая форум решил делать по ракетной схеме- нетривиальная конструкция , интересно ! Каких либо расчетов не проводил , в первую очередь размеры продиктованы теми готовыми элементами которые попали под руку..
Главное - наружный кожух это вент. труба 1.7м диаметром 30 см, внутренняя труба(горелка) - ф159 колено ф133 , так же в загашнике валялись колосники заводского изготовления , достались от бабушки из деревни, колосники великоваты из за них шахта загрузки тоже получилась чрезмерно большого сечения.
Вент. трубу разрезал . Одна меньшая часть образовала корпус для нижней части горелки , его полость я запланировал засыпать керамзитом, большая часть образует кожух обора тепла. Куски развернуты фланцами друг к другу для удобства сборки. На длинной части фланец был приварен криво пришлось вырезать сегмент и заварить. В качестве верхнего блина взял кусок металла 12мм пришлось сварить его из кусков . его форма повторяет нецилиндрическую форму трубы так что необращайте внимания на кривизну.
Колено ф133 с трубой ф159 соеденил через конический переходник а выход в топку переходом с круглого отверстия на квадрат. Эти а так же многие другие детали вырезаю по выкройкам построенным с помощью программы "Plate 'n' Sheet Version 4" рекомендую - очень удобная штука !
Оборудовал печку колесиками и ручкой для перемещения (пока процесс не закончен приходится вытаскивать на улицу для грязных работ) , сделана сдвижная дверка для розжига , верхняя крышка на асбестовом уплотнителе, так как первоначально сделал просто крышку с закраинами но из под нее поддымливало при испытаниях.
После засыпки корпуса керамзитом прихватил сверху кольцо чтоб он не высыпался Вертикальную часть трубы-горелки обернул несколько слоев асботканью и поверх нее одел жестяную трубу.
Все работы велись в течении недели по 4-6 часов в день включая посещение базы металлолома. Сегодня сделал еще конвекционный кожух . Остается сделать и собрать дымоход . Он будет из 159й трубы , будет с 2мя поворотами и оном для чистки , будет разборным .
Печка испытывалась в процессе изготовления , в принципе все работало , а возможные недостатки вылезут уже потом при эксплуатации.
продолжение следует :)
Изменено пользователем Yrka
Смотрится монументально. Хотелось бы посмотреть видео печи в работе.Какие габариты бункера? Удачи при испытании!
Спасибо ! бункер 26х32х100 см, как установлю - надо будет зафиксировать на видео !
Соседи по гаражу проходя мимо выдавали разные ассоциации - реактор,крематорий, ракета..
Yrka, сразу критика-задвижка на дверь,её поведет сразу от тепла и Вы утомитесь её вытаскивать.Вообще все сделано добротно.
<b>Yrka</b>, Позвольте дать два совета. Для возможности сжигания опилок, нужно сделать проволочный туннель. Для лучшего горения дров, над основным горизонтальным воздухоподающим отверстием, сделать ещё одно. Но это можно добавить и в процессе эксплуатации. Может вас и так все устроит. Нужно пробовать на рабочем месте.
Сергей Большой, Да , вы правы хоть задвижка сделана с зазором но подклинивет , в принципе не напрягает по скольку открывается она только при розжиге . Длинные палки только через верхний люк закладываются.
Иванович Анатолий, Спасибо за советы , опилок у меня много не бывает , но в планах сделать измельчитель для мелких веток так что проволочный туннель может для них сгодиться , надо запомнить ! А дополнительное отверстие делать не буду - и так слишком много воздуха получается , наоборот сделаю заслонку для регулирования\уменьшения поддува. Избыточная мощность вредна стенки быстрей прогорят - мне важней продолжительность горения с одной загрузки.
Сегодня наконец все закончил и установил печку - утомила она меня ! турбинка отрезная , турбинка зачистная , сварка , то очки то маска и так целый день :wacko:
post-667-045560400 1422047323_thumb.jpgpost-667-040497400 1422047329_thumb.jpgpost-667-006526800 1422047332_thumb.jpgpost-667-041327300 1422047336_thumb.jpgpost-667-021900600 1422047342_thumb.jpgpost-667-047514500 1422047347_thumb.jpg
Это отверстие предназначено не в дополнение к основному, а вместо него. Основное отверстие закрывается, а воздух подается с дополнительного. У меня оно сделано из уголка 36х36. Этого вполне хватает для нормального горения. На фото его видно над основным отверстием. Для новой печи сделал из уголка 50х50 с шибером.
Печь у вас получилась классная! Смотрю горит и так хорошо, так что не заморачивайтесь, а просто имейте ввиду.
Изменено пользователем Иванович Анатолий
а кто-нибудь может дать ссылку на схему принципиальную такой печи? примерно как работает вроде понимаю,но не все в конструкции ясно.
<b>11vasa</b>, Для начала почитайте эту тему http://www.chipmaker.ru/topic/140570/
В ней есть ссылки на нужную литературу и схемы печей форумчан. Много вариантов ракета печей есть на видео в ютубе.
Иванович Анатолий, спасибо!
Yrka, Добрый день. При повторной полной загрузки бункера топливом идет ли дым в помещение? В режиме работающей печи естественно.Спасибо.
Полной загрузки насколько хватает?
Видео с дымом есть?
vova60, Сорри за запоздалый ответ , да , дымит в помещение при работающей печи и открытом верхнем люке, суть в том что у меня сечение бункера значительно больше сечения "горелки" , хотя если подбрасывать когда происходит активное горение и тяга максимальна то почти не выходит дым , больше дымит вверх если открыть когда уже нет пламени но головешки еще есть.
hof, на счет полной загрузки не замерял но выскажу суть того что мне понравилось в этой печке , могу сравнивать с булерьяном который пользую почти каждый день . Булер требует больших качественных поленьев - тогда он долго и продуктивно отдает тепло , в ракете же можно более продуктивно сжигать хлам - (рамы, плинтуса, рейки ,гнилые доски ,полосы фанеры ,двп\дсп) так как при загрузке в булер этот хлам прогорел бы за минуты и снова нужно было бы подкидывать . уделять время , то в ракете горение этих длинных деревях растянуто по времени так как горит только снизу . По теплоотдаче доволен вполне - прогреваю неутепленный гараж до комфортной рабочей температуры. В среднем работая часов 8 один раз загружаю и несколько раз подбрасываю меньшую порцию дров.
у меня бункерная печь при размерах бункера 20/20 почему-то не дымит при дозагрузках
Значит всё дело в высоте бункера. Сделал съемную надставку на бункер для длинных дров. создалась обратная тяга. дым попёр в помещение. Снял, всё нормально.
Денис2608, у меня один метр.немало вроде
С герметичным люком? Или открытым зевом?
Денис2608, А можно фото вашей действющей печи?
вы тему "буржуйка в гараж "не читали?там в ноябре-декабре есть фото и схема.не найдёте,я завтра скину.
То что там есть не дает полного представления вашей печи.Сделайте пожалуйста нормальное фото.
vova60,там все более чем понятно.что неясно спроси отвечу.да и это не лучший образец для копирования.копируйте либо шахтник,как у Анатолия,или автора этой темы,либо Стропуву(тоже отличный,всеядный вариант)либо если именно такую,то Галаганка У.в квадратном исполнении эта печь хуже.загрузочный бункер начинает вести,а я и ДСП то не жег почти в эту теплую зиму
Изменено пользователем Денис2608
Тогда просто прошу объяснить за счёт какой "изюминки" при таком длинном бункере дым не идет в помещение.
