  • 0
glay
нужна помощь опознать электродвигатель
Вопрос
Здравствуйте ув. форумчане!
Создал новую тему т.к. в старой не увидел поддержки...
Достался электродвигатель. Шильдика нет, опознавательных надписей нет...
Помогите определить тип и параметры...
Прикрепленные изображения
Разобрал двигатель. Ситуация следующая...
Разбирается только со стороны фланца, т.е. крышка одна, мат. алюминий она же фланец очень необычной формы внутри...
привожу все размеры которые удалось измерить:
1) Диаметр корпуса 180 мм, высота вала относительно корпуса 90мм, мат. алюминий, длинна вала 20мм, диаметр вала 12мм, со стороны фланца вал или обрезан или сточен...
общая длинна двигателя 215мм, посадочное место проточенное по фланцу нар. диам. 125мм
2) диаметр ротора по железу 58,5мм, длинна железа ротора 89мм
3) установленные подшипники нижний(на фланце)302, на корпусе-крышке верхний 202
4) статор со стороны подшипника внутри такой формы как и крышка фланца
выведено 6 концов на подключение...
по обмотке определить число полюсов и обороты не представляю как...
может намотан на другие частоты(напр.400 герц) и для напряжения 27, 36, или 220 три фазы, 380...
что об этом думаете?...
или где копать...?
0 ответов на этот вопрос
Ответов пока нет
