IFomin 495 #1 Дата: 21.01.2015 16:57 Собираюсь вертеть дырки в земле для теплового насоса. Глубина метров 15. Диаметр шнека 200мм. Конструкция буровой будет повторять вот эту тоже будет редуктор, правда 1к30 и коробка от жигулей. Собственно на какую мощность двигателя ориентироваться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
_NazaR_ 2 #2 Дата: 21.01.2015 17:03 Смотря какие возможности?!какой грунт,наличие 380,какой объем работ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pall65 68 #3 Дата: 21.01.2015 17:05 буроям на базе МТЗ-80 бурит 3-10мюЗИЛ-4м 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IFomin 495 #4 Дата: 21.01.2015 17:05 грунт глина, 40кВт 380 на участке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
_NazaR_ 2 #5 Дата: 21.01.2015 17:06 На видео привод на глаз 1.5-2 кВт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qwerd 48 #6 Дата: 23.01.2015 05:31 Собственно на какую мощность двигателя ориентироваться? Собственно всё зависит от скорости. Основной критерий крутящий момент. В зависимости от грунта примерно 2КН м-4КН м. А мощность в зависимости от передаточного редуктора , при медленном сверлении (большое передаточное) можно и дрелью на 0,5КВт вращать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
