столяр72
Механический молот "Антикризис"
А молот хорош , я видел подобный молот с деревянным хоботом .
Изменено пользователем n-a-v
столяр72, Добрый вечер Александр! Отличная машинка! Главное компактная. По подробней и по крупней фото можно показать, узла крепления штанги (к стати, это труба?) где рессора подходит и если можно тормоз. Спасибо.
Этакий Калашников вышел однако. Я питаю слабость к предельно простым механизмам, Ваш мне нравится. Спасибо за полученное удовольствие.
Видео бы, и для чего предназначен, и приводной ролик( на движке) из чего?
столяр72, Что-то не рассмотрел, противовес на колесе есть или нет? А вообще здорово сделал. Действительно простой и не высокий, как другие "колесники" и покраска радует глаз, а то бывает и вещь хорошо сделают да без краски нет вида. :good:
Действительно - проще велосипеда , и сделан симпатично.
Вопрос по технической части.Какова масса падающих частей, обороты двигателя и диаметр приводного шкива на двигателе. Сразу скажу- резина не поможет, у меня шинник с верхним расположением колеса мпч где-то кг.40.Во время работы он у меня стоит в мастерской, дом на расстоянии более 20 метров в кухне посуда звенит.Подложил транспортерную ленту 12 мм.- эффекта ноль, только раскачиваться стал очень сильно.Что касается работы- пневматик он не заменит управляемость не та, так как говорится на "безрыбье и рак рыба".
Если верхняя часть- это пустотелая профильная труба, то она со временем деформируется.
мишкин, .Что касается работы- пневматик он не заменит управляемость не та, так как говорится на "безрыбье и рак рыба".
Понятно, что на 100% не заменит, но пословица "дешевая рыбка - хреновая юшка" не про этот случай. Я от этой "юшки" просто в детском восторге.Жизнь облегчит -реально, а приноровиться и раскрыть все возможности, на это есть время. А на счёт пустотелой трубы, так и есть, но со временем что нибудь придумаю.
П.ч.-15кг, Приводной вал Ф-80 мм. Двигатель 1500 об-мин.1,5 кВт треугольник с конденсаторами. Удар хлёсткий и по мощности не уступит многим верхним "колёсникам" с п.ч. 30-35 кг. из тех, что видел на ю-тубе.
мат
<b>столяр72</b>, Александр, а вам не кажется что молот вступает в противофазу в определенные моменты и сила удара падает??? Я это усматриваю из вашего ролика!
Рессорный молот, в отличие от пневматического- резонансная система , и потому нужно самому подстраиваться под его работу.
А вообще вес п.ч. для самодельных мех. молотов показатель весьма абстрактный и слабо отражает силу и мощь удара. Так-как в любительских конструкциях часто встречаются тех. просчёты и недоработки, в следствии которых удар молота с п.ч.-50 кг., на деле оказывается слабей удара более продуманного экземпляра с п.ч-25 кг..Не плохо бы придумать и распространить (между нами самоделкиными) простой и доступный тест на этот счёт. Например: серия из трёх ударов по куску водопроводной трубы в положении шов спизу, в 100мм от края, скруглёнными бойками . Замер получившегося сжатия был-бы вполне конкретным показателем.
максимально простой
Очень отличненько, я после всех прочтений и обдумываний пришел примерно к такому же механизму :-) А тут уже все собрано и видео есть. Спасибо!
а тест на остметале уже есть, квадрат плющат 10-ый в 5 ударов.
Изменено пользователем sws750
Или управлять мотором с преобразователя частоты и экспериментально подобрать оптимальные обороты, ну плюс , минус.
Или ""поиграть"" массой подвижных частей и/или упругостью рессоры.
<b>джучи</b>, я вижу вашу мысль в укорачивании длинны рессоры!
Правда может хлесткость уйти!:-)
вот, тут можно и силу удара регулировать.
Насчёт "противофазы": думаю надо просто приноровиться к "стилю" нажатия на педаль (по резче или по плавней) тут прав Константин (ДЖУЧИ). А для лучшей подстройки я предусмотрел регулируемый по длинне шатун.
Противовес на колесе есть. решил в виде штатного (ВАЗовского) тормозного диска с закреплённой на нём в качестве груза штатной-же тормозной скобой. Пробовал с противовесом и без -разницы не понял. попробую увеличить груз , ведь это были по сути первые ходовые испытания.
Рекомендую ознакомится и впредь иметь это ввиду
http://www.chipmaker.ru/topic/51482/
Изменено пользователем ivan-3
sws 750 Пожалуйста по подробней на счёт "тэста" с оста -хотелось бы "узаконить" как Стандартный Тест Самоделкина. А то честное слово, разговор про вес п.ч. -разговор "ни о чём".
Как вариант стабилизации силы удара в такого рода конструкциях- снижение добротности колебательной системы, путем включения между серьгой рессоры и рычагом бойка гидравлического , пневматического или фрикционного демпфера. Например того же автомобильного амортизатора. Но это может повлечь за собой увеличение потерь энергии удара, и как следствие потребует увеличения мощности двигателя.
И наоборот- настройка в резонанс увеличит силу удара, уменьшит потребляемую мощность, НО молот будет однорежимным, практически без возможности менять силу удара.
Изменено пользователем джучи
Регулировка силы удара на на рессорных конструкциях проблематична, а в особенности там где привод кривошипа ремённый, а всё из-за технически трудной реализации механизма торможения(как следствие, его отсутствие), в следствии чего не возможно нанести единичный удар, а сила удара в серии идёт по возрастающей по мере раскрутки кривошипа до предела определённого резонансной составляющей рессора+вес п.ч.. Так что, представленная Василием (Vasilisk-66) машинка из Челябинска сделана аккуратно и даже красиво, но вот на счёт внятной регулировки силы удара -не верю :wacko: (наслово).
Krogo
5 ударов-сжало 10 квадрат до 7мм (3мм за 5 ударов)
http://forum.ostmetal.info/showthread.php?p=3203376&highlight=%F2%E5%F1%F2+%F3%E4%E0%F0%EE%E2#post3203376
Валериййй
10 квадрат за 5 ударов разбевает до 8 мм
М,П.Ч в 60 кг но малая частота всего 150 ударов
Я тоже так думал! :) Но всё оказалось элементарно просто. Кусок штатного ремня во второй ручей маховика. Один конец ремня к раме, второй к педали управления! :yahoo:
Я по этому у вас и спросил про тормоз. А на видео увидел, что колесо тормозит, а вот боёк нет (болтается по инерции).
Изменено пользователем Юрий Владим.
