Дед 2008
Помогите расчитать обмотки тр-ра.
Помогите расчитать обмотки трехфазного тр-ра. Железо 10,8см2 мощность 1кВт. Нужно получить 3х220/36. Обмотки думаю соединять звездой и 220В и36В.
Сечение сердечника явно занижено.
Для обеспечения продолжительной работы трансформатора без нагрева, расчет такой.
Три керна по 400 Вт (учитываем к.п.д.), сечение каждого = корень квадратный из мощности = 20 кв.см.
Число витков на вольт W = 50/S, = 2.5. Далее находим токи в обмотках.
И, наконец, диаметр провода = 0.8 * корень кв. из тока.
Расчет окончен!
Если сечение 10,8см одного керна, тогда вот такие данные :1,23 витка на 1вольт. Первичка 258витков( на одно керно) диам провода1,55мм. Ну а вторичку надо мотать шинкой или проводом диаметром корень кв. из тока вторичной обмотки.
anatol1948, Спасибо за информацию. Если не трудно выложите формулы для расчета трехфазных тр-ров. С однофазными у меня проблем нет.
При соединении звездой разделите линейное напряжение на кв.корень из 3,
это будет фазное напряжение обмотки, остальное считать по однофазной методике
(ну по крайней мере пока Вы не считаете масляный трансформатор на 10кВт :) ).
anatol1948, Анатолий извините за назойливость но по той ссылке что Вы приводите у меня не получается расчитать количество витков в обмотках и сечение железа для моей мощности в 1кВт Или я туповатый или в формулах ошибки а может размерность величин неправильно указана. Если не трудно приведите формулы по которым даете рекомендации в 3м посте. Почему я уперся в мощность 1кВт, на железе есть шильдик 220/380В 1кВт, обмоток нет.
anatol1948, Я прошу прощения за назойливость, но и в этой ссылке для меня есть непонятки.В формулах встречается показатель степени 1/2 ( Q=k(P1/2f)1/2;). Я даже первоисточник нашел а там тоже смое. Математику учил лет 50 назад может позабыл что нибудь ,но показатели степени по моему всегда выржались целыми числами. Если можно то просвете что имелось в виду под показателем 1/2.
Q=5 х корень квадратный из(1000/ 3х50)= 13кв.см что примерно совпадает с данными вашего тр-ра.
1/2 это корень квадратный. Я данные брал из таблицы . есть таблица там есть данные по трансам. до1квт.
Число витков явно завышено. Коэффициент в числителе 50 для маломощных трансформаторов, вообще может быть в пределах 50-30, для 1 кВт смело можно брать 30.
Заявленный в первом посте трансформатор успешно расчитан ,намотан, испытан в работе. Огромное спасибо Анатолию за ссылку в 8м посте, расчет велся по той статье. Всем здоровья и удачи.
