john1987
Вреден ли процесс анодирования.
Приветствую. Хотелось бы узнать мнение окружающих по этому вопросу. Довольно много (2-3 раза в неделю) анодируем алюминий в растворе серной кислоты (электролит для аккумуляторов). Ванна с кислотой и катодом постоянно стоит в холодильнике, процесс происходит там же. Когда деталей на анодирование нет, то холодильник выключаем и он размораживается. Если открыть крышку после разморозки есть специфический запах, когда холодно запаха нет никакого. Вытяжки над всем этим делом нет.
Собственно есть ли реальная опасность для здоровья? Какие газы выделяются при анодировании и просто исходят от кислоты?
Знающие отсутствуют?
Здесь в книжном отделе чипмейкера есть недавно залитая "Инструкция" по анодированию - там компетентными людьми описано, какие газы выделяются и даже какой мазью нос мазать, чтобы не повредиться :)
От себя добавлю (т.к. тоже кое-какое химическое образование имею) - от собственно серной кислоты ничего исходить не может, она настолько мизерно испаряется, что с ней с открытой банкой можно всю жизнь рядом жить без опасений. Но может материал стенок ванны постепенно реагирует. Надо бы знать, из чего ванна сделана.
Изменено пользователем xemten
Во как. А ссыль есть?
john1987, ссыль на "инструкцию" справа на лицевой странице форума. Вроде "Недавно залитые файлы". Вчера залит.
http://www.chipmaker.ru/files/file/11451/
Sevesman, Ага только паров при ну от серной кислоты быть не может.
С пузырьками кислорода и водорода летит аэрозоль электролита. Предполагаю, что коль все помещается в холодильник, то объемы и токи не велики. Тем не менее зонт вытяжной вентиляции в место работы стоит бы повесить. Хотя бы для самоуспокоения.
На какой странице про мазь? Прочитал взахлеб, но про мазь для носа не увидел.
john1987, Невредных процессов в гальванике просто нет.
На катоде летит водород, на аноде - кислород. Вкупе - гремучий газ, накопится много+искра=весело, Но токи небольшие - много не будет, но вентиляцию поставить стоит.
Почти каждый пузырек газа, соприкасаясь с поверхностью лопается, в результате вылетает махонькая капля электролита. А пузырьков/капелек много - вот оно и пахнет/тянет покашлять или местную вентиляцию улучшить.
А про мазь в нос так это для хромирования.
При процессе холодильная камера закрыта. Даже зашедший с улицы человек не чувствует никаких запахов. Больше волнует запах при размороженом холодильнике.
А почему тогда инструмент ржавеет, если в этом же помещении ванна с электролитом для меднения (даже небольшая)?
vks, Аэрозоль получается при работе вашей ванны.
Спасибо. Где-то читал, что раньше ювелиры когда работали с кислотами жевали специальные пышки с содой, чтобы зубы от кислоты не портились. Сейчас такие булочки не найдешь. Может попробовать их заменить виски с содовой? :)
<b>vks</b>, можно без содовой, можно и не виски...
Кстати, анодировать можно и в более дружелюбных электролитах, составов много...
Анодируйте в сульфаминовой кислоте. Она дешевле, безвредная. Её не надо охлаждать!
А результат такой-же..
Alex22, У меня возникли некоторые вопросы по процессу:
1) Нашел сульфаминовую кислоту в порошке, как готовить раствор электролита
2) Какая анодная полотность тока?
3) Какие температурные режимы?
4) Подходит данный процесс под окраску анилиновыми красителями?
Расскажите свой опыт пожалуйста.
Спасибо!
<b>artrue</b>, Справочник по анодированию, Аверьянов вам в помощь, там все есть
Тоже хочу попробовать перейти на сульфаминовую кислоту. Потому что при работе с обычным серным электролитом не помогает ни общая вытяжка в помещении, ни закрытая ванна со своей вытяжкой, ни респиратор. Всё равно в помещении стоит кислый запах и после пары дней работы присутствует першение и неприятное ощущение в горле.
Только откуда информация, что она безвредная?
Мне вот тоже интересно, с каких пор она стала безвредной?
господа - с дуру можно и член сломать - есть спецсредства подавляющие испарения и брызгоподавители механические - как то поплавки итд - пользуйте средства спецназначения и не будет у вас кислота капельно лететь в нос глаз и стакан с кофе - а так конечно можно и соли с шашлыком обожраться и на погост отправиться -
А если серьйозно, в сравнении с серной, сульфаминовая насколько менее вредная?
Тоже мучился с этим вопросом, т.к. анодировал в ванной. Одно время пришло успокоение, а потом прочитал, что у людей работавших на зарядке аккумуляторов статистически наблюдается повышенный уровень рака горла.....
От пузырьков в какой то мере помогает избавиться ПАВ (можно и фейри) образующие на поверхности электролита пену, которая не дает образующимся каплям аэрозоля разлетаться в помещении. Но с течением времени ПАВ в серной к-те разлагается и приходится добавлять. Количества мизерные надо, но приходится следить. С той же целью, сыпят легкую, инертную крошку на поверхность электролита. Пенопласт например.
А так, конечно, если у ТС производство, вытяжка не разорит его.
