AntonSor
Катод из спирали лампы накаливания
Вот эта вот деталька на фото - сгоревший катод прямого накала от какой-то старой установки. Кажется, ещё ГДР-овской. На октальном цоколе.
К установке была приложена целая коробка с запасными катодами, и к настоящему времени они все сгорели. Измеренный диаметр вольфрамовой проволоки оказался 0,2 мм. Появилась идея взять такую спиральку из подходящей лампы накаливания. Поискав по сусекам разные лампы, я посмотрел на диаметр их нити и обнаружил, что как раз такая нужная проволока стоит в стержневидной галогенной лампе на 220 В, 1000 Вт (в прожектора такие ставят).
Был ещё вариант найти вольфрамовую проволоку и самому навить спираль, но очень уж она ломкая, не поймёшь, как её гнуть правильно, чтобы не сломалась.
По известному напряжению и потребляемому току на старой нити рассчитал нужное сопротивление новой и прикинул нужную длину спирали, получилось 22 мм. Первым побуждением было привернуть кончик спирали винтом. Но гайка с шайбами в посадочное место не поместились. Для приварки конца спирали мною был "изобретен велосипед" из лабораторного блока питания, оксидного конденсатора на 100 000 мкФ, реле и медного штырька от старого разъема.
Конденсатор заряжается от блока питания до 16 вольт, реле коммутирует его на "сварочный электрод". Управляется кнопкой от торшера под ногой. Конечно, контакты реле слипаются от огромного тока, да ведь оно снято со списанной установки, не жалко, как раз на сварку всех нагревателей и хватит.
Отогнуть "петельку" на спирали из вольфрамовой проволоки достаточно трудно, лопается. Приходится разгибать понемногу, Лучше всего получается у новых ламп, которые ещё не работали. Поддерживающие "колечки" на спирали, конечно, удаляются тоже: обкусываются хвостики, затем вытаскивается из спирали остаток.
Результат - на фото.
Посмотрим, как будут работать. Конечно, режимы работы нужно будет подбирать заново.
Возможно, кому-нибудь будет полезно.
Вольфрамовая проволока крутится в спираль очень просто.
Греть горелкой или источником питания до 500 градусов и гнуть горячей.
У меня типа такие только на 6 вольт были в масспектрометре ну и меньше прим 1см кронштейн с 2 выводами 1 на корпус танцы с бубном от лампочки на 6 вольт не дали результатов :fool:
Появилась информация о предыдущей партии катодов, которые я делал по этой технологии. Они отработали (при работе установки в одну смену) по месяцу на каждую нить накаливания, причем нить "рассыпалась" посередине. Видимо, качество вольфрамовой проволоки в этих лампах похуже, чем изначально были. Катоды, в которые я делал нить накала с допуском "в плюс", т.е. более длинные, работали хуже, чем с допуском в "минус", более короткие. Хуже прогревались. Следующие вместо 22 мм буду ставить 20-21 мм. Сварка держит, несмотря на грязный вид.
Тама могеть нуня типа 1 несущую изолированную по середине поставить
