Garaz 125 #1 Дата: 20.01.2015 18:42 Рылся по форуму час и четкого ответа не нашел, можно ли подключить горелку с аргоновым баллоном и варить нержавейку и черный метал аргоновой горелкой с не плавящимся электродом, за алюминий молчу, знаю что не подойдет. к такому инвертору: Искра MMA 291 - простой, но надежный сварочный инвертор с плавной регулировкой тока в диапазоне 10 – 290А для домашнего использования. Класс защиты IP21. Работа с электродами 1,6 – 5 мм. Все самые современные функции. Схема инвертора собрана на базе транзисторов IGBT. Достаточно высокий КПД 85%. Производство – Китай. Заранее спасибо за ответ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulfur 254 #2 Дата: 23.01.2015 07:39 Рылся по форуму час и четкого ответа не нашел, можно ли подключить горелку с аргоновым баллоном и варить нержавейку и черный метал аргоновой горелкой с не плавящимся электродом, Можно, только надо придумывать подачу газа (будет постоянная или с клапаном). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Garaz 125 #3 Дата: 23.01.2015 08:18 Спасибо я уже по находил темы, там еще проблема с поджогом дуги. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей ССС.Находка 79 #4 Дата: 24.01.2015 10:09 Если побаловаться то можно. Поджиг на куске графита а затем сразу на деталь. На нормальном тиг не так просто варить а тут ещё и недостатков куча. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
H55 83 #5 Дата: 02.02.2015 14:58 (изменено) Без осциллятора не вариант. Будете плеваться и ругаться. А если поглубже - не те частоты и другие требования к выходным каскадам. Посмотрите, как устроены горелки с неплавящимся - источник тока (ваш инвертор) всего лишь половина всей схемы, если не одна четверть. Попробуйте плавящимся, с подачей газа и специальным электродом. Можно и алюминий поварить тогда. Изменено 02.02.2015 15:00 пользователем H55 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
