unrealman 0 #1 Дата: 20.01.2015 18:37 Доброго времени, уважаемые форумчане! У меня случилась проблема со швейной машиной "Чайка 134А". После подключения педали и нажатии на неё машинка не оживает. Хотя лампа освещения горит. Раньше проблем не было. В чем проблема самостоятельно разобраться не хватает квалификации. В педали подозрительных элементов (сгоревших) не обнаружил. Однако есть тоненький проводок, не понятно для чего служащий. Очень прошу Вашей помощи, подскажите в каком направлении двигаться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tifr 134 #2 Дата: 20.01.2015 18:43 есть тоненький проводок, Проводок целый или есть разрыв? Может служить как предохранитель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unrealman 0 #3 Дата: 20.01.2015 18:51 (изменено) Проводок целый или есть разрыв? Может служить как предохранитель. Проводок цел. Изменено 20.01.2015 18:52 пользователем unrealman 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vladius 52 #4 Дата: 20.01.2015 18:52 Проверьте для начала провод от педали к машине (каждую жилу). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tifr 134 #5 Дата: 20.01.2015 19:01 Может еще микропереключатель подгореть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unrealman 0 #6 Дата: 20.01.2015 19:04 Проверьте для начала провод от педали к машине (каждую жилу). Прозвонил все 3-контакт есть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unrealman 0 #7 Дата: 20.01.2015 19:14 Может еще микропереключатель подгореть. Можно проверить замкнув голубой и белый провод на переключателе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unrealman 0 #8 Дата: 21.01.2015 18:39 Подскажите, пожалуйста, как безопасно для педали проверить микропереключатель не отпаивая провода от него? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tifr 134 #9 Дата: 22.01.2015 03:34 Можно проверить замкнув голубой и белый провод на переключателе? Это и есть ответ. Замкнуть, например кусочком провода и нажать на педаль. Если заработает-то виноват микрик. Если нет -искать дальше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unrealman 0 #10 Дата: 22.01.2015 18:51 Это и есть ответ. Замкнуть, например кусочком провода и нажать на педаль. Если заработает-то виноват микрик. Если нет -искать дальше. Замкнул переключатель. Подключил педаль. Подсветка горит. Жму на педаль - движения нет. В какую сторону еще посмотреть? Может двигатель? Но там 3 контакта, да и не пахнет гарью как обычно из чего-то перегоревшего - не знаю на какие подать 220 чтобы безопасно для него было..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unrealman 0 #11 Дата: 24.01.2015 11:30 Подскажите пожалуйста куда еще посмотреть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
roman_sh 382 #12 Дата: 24.01.2015 11:50 Ну я бы все таки посмотрел двигатель, может щетка подвисла, может просто износились. Нужно открыть двигатель и проверить. Не обязательно только педаль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мастер-М 503 #13 Дата: 24.01.2015 12:04 Подскажите пожалуйста куда еще посмотреть? Чтобы проверить работает ли привод надо подать напряжение 220В на эти шпильки двигателя: Если двигатель заработает на полных оборотах, то неисправна педаль, если же двигатель молчит - разбирай двигатель... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unrealman 0 #14 Дата: 25.01.2015 18:00 проверить работает ли привод надо подать напряжение 220В на эти шпильки двигателя: Подал кратковременно 220В на указанные шпильки - двигатель живой, заработал на полных оборотах. Причина сузилась до деталей педали. Подскажите пожалуйста, что в педали еще может быть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
unrealman 0 #15 Дата: 01.02.2015 17:22 Подскажите пожалуйста, что в педали еще может быть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мастер-М 503 #16 Дата: 02.02.2015 05:17 Подскажите пожалуйста, что в педали еще может быть? Так как педаль электронная, то Вам надо в Радио-теле мастерскую, т.е. в мастерскую по ремонту электронной техники. Здесь Вам вряд ли кто сможет показать "на пальцах". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 735 #17 Дата: 02.02.2015 18:56 Подскажите пожалуйста, что в педали еще может быть? Я в данном случае видел бы только один вариант, то есть снятие мотора и установка другого, нормального, в комплекте с нормальной педалью.Цена вопроса за хороший б/у двигатель с педалью - обычно от 600 руб. Либо просто тупо выкинуть всё из педали и вставить в неё же выключатель с регулировкой скорости от электродрели. http://www.chipmaker.ru/topic/100724/page__st__620 http://www.chipmaker.ru/topic/100724/page__st__540 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
