Andreyka 4 152 #1 Дата: 20.01.2015 13:40 Приветствую. Досталась муфельная печка "с побитой мордой", которая выглядит так - Надо как-то исправлять положение, нарастить сбитые "губы" у этой "морды". Искал..., трудно..., еще труднее понять как это сделать самому, т.е. практически. Имеются некие не очень внятные ссылки на мертель огнеупорный аллюмосилик. Также, говорят что если его замешивать на жидком стекле, то должен прилипнуть. Кто нибудь подобным занимался? Нужна чисто практическая инструкция, или может у кого есть и другие варианты? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 604 #2 Дата: 20.01.2015 13:54 Имеются некие не очень внятные ссылки на мертель огнеупорный аллюмосилик Если перевести на нормальный язык,то это смесь шамота и шамотной глина. Мертель предполагает кладку кирпича с минимальными зазорами.Потом уже в работе он обжигается и скрепляет кирпичи. Я думаю в смеси с жидким стеклом шамотная глина - лишнее.КМК достаточно шамота с жс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 152 #3 Дата: 20.01.2015 14:16 КМК достаточно шамота с жс. Вот..., пошли термины которыми я не владею :patsak: , а если перевести на простой язык? P.S. Извините, я только пользователь печек (уже к сожалению) не ремонтер и не строитель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 773 #4 Дата: 20.01.2015 14:29 Только жидкое стекло, если использовать, сушить потом несколько днем прри нормальных условиях, иначе вспучит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 152 #5 Дата: 20.01.2015 16:20 Только жидкое стекло Жидкое стекло, это что-то типа бумажного силикатного клея? А как в нем разводить этот мертель, воды добавить, или так размешается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 773 #6 Дата: 20.01.2015 17:58 Да, раньше был конторский клей из ЖС, сейчас его заменяют на что-то. В строймагах продается "натриевое/калиевое жидкое стекло (силикат натрия/калия соответственно). Вот по пропорциям не подскажу увы, в таком применении им не пользовался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Solar_05 97 #7 Дата: 23.01.2015 03:27 (изменено) Жидкое стекло, это что-то типа бумажного силикатного клея? А как в нем разводить этот мертель, воды добавить, или так размешается? Да, раньше был конторский клей из ЖС, сейчас его заменяют на что-то. В строймагах продается "натриевое/калиевое жидкое стекло (силикат натрия/калия соответственно). Вот по пропорциям не подскажу увы, в таком применении им не пользовался. То, что продается сейчас в строймагах -натриевое. Там на банке обычно написано как разводить для разных целей. НО :wacko: размешивать(заводить) смесь в нем(даже растворе) я бы не стал. Есть печальный опыт, когда даже в растворе цемент, гипс, (глину не пробовал) моментально начинают схватываться. Еще и потому как достоверно узнать "а че там в банке" не получится -а у ЖС аж 3 параметра ( модульность, плотность и концентрация р-ра) Потому заводи эту глину погуще и в конце добавить раствор. Лучше провести тест на малом количестве. Температуру печи потом (после сушки 2-3 дня) поднимать оо-чень медленно, в течение неск. часов. У меня есть клей КС -для облицовки печей и каминов, до 400 град. Так вот это похоже мел с натриевым ЖС, и на банке написано "высыхает в течение 24 час, термостойкость приобретает ч\з 7 суток!" Говорят есть такой же КС до 1000 град. Калиевое сейчас выпускают очень мало. И купить можно только бочками. А разница между двумя этими ЖС великая! :good:. Калиевое после отверждения становится водонерастворимым -в детстве за это получали :vava: не раз - понаклеишь "снежинок" на окна к НГ, а потом.... :spiteful: Так что все древние рецепты заделки протечек, трещин в погребе, фундаменте это для НЕГО. Натриевое зараза даже в цементном растворе вымывается. Изменено 23.01.2015 03:34 пользователем Solar_05 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Solar_05 97 #8 Дата: 23.01.2015 04:07 (изменено) Имеются некие не очень внятные ссылки на мертель огнеупорный аллюмосилик. Также, говорят что если его замешивать на жидком стекле, то должен прилипнуть. Только не бери тот мУртель под маркой "ПечникЪ" -они там в дорожную грязь цементу добавляют, правда крошки шамота присутствуют :spiteful: Печку сложить еще пойдет. Так что поищи лучше просто шамотную глину, а огнеупор уж где-нить отыщется на дороге и покрошишь. Изменено 23.01.2015 04:11 пользователем Solar_05 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 152 #9 Дата: 24.01.2015 09:45 Заходил в супер-пупер-строй-маркет, о шамотной глине никто и не слышал, жидкое стекло в бочонках по 15 кг. :spiteful: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 773 #10 Дата: 24.01.2015 10:32 Andreyka, могу при желании отсыпать килограммчик, если меня не примут на почте как террориста-наркомана :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 013 #11 Дата: 24.01.2015 10:45 У нас жидкое стекло было в 1,5. Литра 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #12 Дата: 24.01.2015 11:01 купи плиту ШВП 350 толщиной 50 мм или подобную, да выстругай себе нормальный притвор. ладно бы камеру клеить пришлось, а на дверку то эт самый простой выход. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дядя Сэм 2 455 #13 Дата: 24.01.2015 11:04 Есть еще герметики для каминов и печей. Сам правда еще не пробовал, но скоро попробую, для такого же ремонта. Типа таких http://www.mokadom.ru/Products/dirid_22/tek_18/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #14 Дата: 24.01.2015 11:11 я такой пробовал. на трубе печной из нержи в бане. его дождем смыло. тотже жидкое стекло с наполнителем каким то черным. жс для муыеля всетаки не очень, ибо доится термоударов. а как без них при закалке и прочем когда надо дверку на 800 открывать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Solar_05 97 #15 Дата: 24.01.2015 12:00 Заходил в супер-пупер-строй-маркет, о шамотной глине никто и не слышал, жидкое стекло в бочонках по 15 кг. Я у себя правда нашел-таки в пупер-строй-маркете просто глину, да еще и в фасовке 10 кГ. Андрей, есть рецепт смеси для тиглей(народ сталь плавит), но там глина и шамот все одно нужны. И тогда придется всю облицовку целиком новую в формочке топтать. купи плиту ШВП 350 толщиной 50 мм или подобную, да выстругай себе нормальный притвор Да там поди и шамотного облицовочного кирпича хватит. Какие размеры-то у притвора? я такой пробовал. на трубе печной из нержи в бане. его дождем смыло. тотже жидкое стекло с наполнителем каким то черным Так там написано, что натриевое ЖС -ессно смыло. А черное -это графит скорее всего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 152 #16 Дата: 24.01.2015 12:25 Какие размеры-то у притвора? 115х140, камера 75х105. На дверке лишь пара небольших сколов, основная проблема в камере, по горизонтали бортики лабиринта практически отсутствует, камера аж стремится провалиться вниз. могу при желании отсыпать килограммчик Спасибо! Буду стучаться Вам в личку, если не найду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 152 #17 Дата: 24.01.2015 12:33 Есть еще герметики для каминов и печей. Сам правда еще не пробовал, но скоро попробую Было бы очень любопытно увидеть результат. Не очень доверяю новомодной химии, но вдруг...? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zoraccer 1 773 #18 Дата: 24.01.2015 14:11 А черное -это графит скорее всего. Более вероятно что карбид кремния низкой чистоты. Ну да не суть :) Андрей, договорились, стучитесь если что.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GLOK 217 #19 Дата: 24.01.2015 14:28 (изменено) Есть еще герметики для каминов и печей. Сам правда еще не пробовал, но скоро попробую, для такого же ремонта. Типа таких Я пробовал на своём, ремонтировал небольшие сколы и востанавливал " губы" почти точь в точь как у ТС. В первый раз после прогрева отвалилось (растрескалось... скореее всего не надо сразу полный профиль лепить). Востановил во второй раз (тонкими слоями с просушкой в сутки)-пока держится... Герметик "Titan"....... чёрная мерзкая паста Изменено 24.01.2015 14:34 пользователем GLOK 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #20 Дата: 24.01.2015 14:40 гы... мож те в лучших традициях 90х кирпич прислать в посылочке, :-) ? я правда с добрыми намерениями, легковесный шл, он как раз 120х250х65 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 152 #21 Дата: 24.01.2015 17:14 мож те в лучших традициях 90х кирпич прислать в посылочке Пожалуйста подскажете, в чем заключается Ваша идея? Проблема в том, что я вообще не представляю что с ним делают еще, кроме как домны обкладывают :unknw: . (Домну видел только на картинке :wink: ) Может надо пилить на полоски и клеить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #22 Дата: 24.01.2015 19:43 ессть такой кирпич, теплоизолятор, легковесный. марка шл. размеры стандартные. с него можно выстругать накладку на дверь с "пробкой". такой частью которая на пару см будет внутрь камеры влезать. у меня такой просто есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Solar_05 97 #23 Дата: 24.01.2015 19:49 (изменено) Пожалуйста подскажете, в чем заключается Ваша идея? Проблема в том, что я вообще не представляю что с ним делают еще, кроме как домны обкладывают . (Домну видел только на картинке ) Может надо пилить на полоски и клеить? Домны уже в прошлом -их все загасили и расстащили по кирпичам на дачи. Я думаю тебе подойдет легковесный шамотный кирпич(судя по "цвету" разбитых в кровь хлам "губ" это оно и есть) Только не ультралегкий 0,4 и 0,8 -это труха уже, по сути ближе к пенобетону -это как раз в домне как заполнитель пустот и теплоизоляции. теплоизоляционный легковесный кирпич марок ШЛ 1.0, ШЛ 1.3 и МЛЛ 1.3, применяется для теплоизоляции: термо- и электропечей, теплообменной аппаратуры, выпарных агрегатов, подогревателей, газовых печей, обжиговых печей строительных материалов, котлоагрегатов всех конструкций, паропроводов, печей металлургической и коксохимической промышленности.Применение легковесного кирпича (ШЛ-1,0, ШЛ-1,3 и МЛЛ-1,3) позволяет экономить время на разогрев и охлаждение печей в 5 раз. Общее сокращение расхода топлива при этом составляет на печах непрерывного действия 10-15%, а в печах периодического действия 45%. А вот ША и ШБ это пожалуй перебор уже будет, его как облицовку внутри топок используют(где открытый огонь). Это ближе к керамической плитке, на сколе только видно что зернистый. На стройрынках ЭТО все должно быть; и глина, мертель тоже. Счас модно печки, камины, барбекю.... Легковес, замоченый в тазике с водой на сутки, можно ножовкой по металлу попилить (убьешь конешно полотно). Алмазным диском на сухую -но пыли... :cray: :vava: Изменено 24.01.2015 19:55 пользователем Solar_05 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сергей3 1 082 #24 Дата: 24.01.2015 19:51 ага, как пенабетон... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Яг-морт 47 #25 Дата: 24.01.2015 20:04 "Конторский" (силикатный) клей вспучивался при температуре даже высохший,в хорошую пену. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
