Васек
Самодельное оборудование "для холодной ковки"
А из кагого листа сделан силовой блок и рихтовочный?
обичная листавая сталь,а вот рихтовочный ролики постаяна садятся,ичьо сталь не подобрал.час буду пробывать из 12м.
здесь самоэ главноэ роликы эсли их не будет ,тода будет квадрат вентелятарам,и рвать все бока. ета самая главная проблема!
Я имел в виду сталь в мм. (толщина листа).
вот ичьо делаю другой стол,будет на две головки и са смеными валамы. головку патом пакажу час нет фото.
Здрвствуйте,уважаемые самоделкины(о некоторых мягко сказано,скорее конструкторы и изобретатели) попав на этот форум (не случайно) жить стало интересней.
Некоторое время тому,задумалось мне заняться холодной ковкой. Наверное как и многие хотел купить ручные (Украинского металкрафта),но полистав инет пришёл квыводу,что лучше станок с электроприводом.
Просматривал много тем по форуму,сказать что есть интересные идеи и станки - ничего не сказать.
Своего чего то показать,предложить,посоветовать естественно пока нечего.
Собираюсь делать копию"МАСТЕР 1",если помогут мозги несколько усовершенствую.
На данный момент интересует только одно,какой крутящий момент (в ньютонах или килограммах) должен быть на выходном валу.
С величайшим уважением,спасибо!
Васек вы незнаете где можна скачать для кампютора праграму штобы делать техническыэ чертежы.
Пока об этом не думал, даже и не знаю. В поисковиках полазь.
какую программу хочешь скачать?
штобы делать техническиэ чертэжы и какиэта разчьоты.
патамушта многа такарэй работают тока па чертэжах,и тем самым снимают з себя атветствинасьть .
Я бы "компас" посоветовал хотя любая взрослая програма требуект соответствующих знаний...
Купил недавно две щестерни, замерил между центрами щестерни 125 мм думаю сделать размер вала 113мм минимум 3мм максимум 21мм еще купил круг диаметр 130мм сталь 40х. Не знаю сделать 2 эксцентрика или один. Токарь на днях начнет делать, может пока не поздно забрать обратно почему-то я не очень уверен в своих расчетах, может быть кто нибудь подскажет правильный расчет, всем спасибо.
Хотя-бы чертеж покажи роликов. Именно интересует размеры накатного рисунка.
не знаю как кому,а мне так проще взять карандаш и начертить,да и быстрее.Хотя грешен-качнул Компас,буду осваивать.Интересно
Я тоже за Компас. Уже пару лет на нем работаю.
чертежа не имею,мне мастер сам разчитывал ролики. как вазьму чертеж вылажу.
ролик для нанисения рысунка на квадрата был зделан на каарденатна разтачном станке.
вы етат "компас" мали виду
"компас"
Васек почему ты вал не сделал с цельного метала или так не получается.
А в начале сделайте чертеж с цельного металла и отдельно ролики и вал. И покажите его тому кто будет делать Вам это. Как раз узнаете цену, тогда все поймете сами.
с цельного
эсли будете делать с цельного металла нада делать размер пад падшыбники в плюси таккак после закалки вал можыт павести и нада будет ичьораз падганять размер пад падшыбник.
спасибо Васек за подсказку, я на самом деле плохо разбираюсь, в этих чертежах,но токарь мне объяснил так, сначала он вытачит чистовик с учетом смещения. Примерно так, вал 113 +18=131 это чистовик, потом он вытачивает под подщипники 45мм и под щестеренки 30мм после этого на станке сместит на 9мм и отцентирует, а патом снимет с одной стороны 18мм.За оба вала он просит 1000р, думаю не дорого, если получится хорошо, чертеж выложу.
Классные тут задумки. На днях выложу свои фото. а почему видео на роботу станочка по оттяжкам не качает (все спосыбы перепробывал у меня dowland masters менеджер закачек)
Видео я уже удалил, но могу заснять если интересно., примерно через неделю-полторы.
