Васек
Самодельное оборудование "для холодной ковки"
Спасибо я ёще пытаюсь, первый раз не получилось, маленькие валы были, не сдавливали.
Сегодня его доделал, оттяжек 15 сделал, все отлично получилось. Эксперимент проводил на 10 квадрате, удлиняется заготовка на 15-20 мм, в ширину на 8 мм. Единственно столкнулся с гибкой этой "гусиной лапки" в волюты.
Нет кореле придумываю рисунок, эскиз формата А4, а рисунок набираю согласно размера заказа.
В верху есть готовая работа.Она немного изменена но делалась с этого эскиза.
Изменено пользователем slavyk1
Я тоже сталкивался с размерами когда делал просто раскованную пришлось сделать несколько, вот таких форм.
Вот мои буксы под лапу правда в разобранном состоянии первая попытка не получилась.
slavyk1.Понравились твои работы и приспособы. Все путем.Жаль только твоих рук,пора бы уже к механическому приводу потихоньку переходить.Если можно то опиши рычажные ножницы,может какие наброски есть,вобщем что нибудь для самостоятельного изготовления.
Изменено пользователем анатоль
 У меня все получилось с первого раза. Если Вы пытались выкатать вручную, то все понятно. Я сам пробовал с "силовым блоком" вручную ( с ручкой)  - неполучилось( сил у меня столько нет). А когда подсоеденил редуктор с двигателем - то с первого раза получилось. Вот результат.post-4513-1245510510_thumb.jpg
Яразберу на днях сфоткую подробно и выложу.
:pardon:
Понятно значит надо мотор.
Васёк класс теперь жду видео гусиной лапы ,как будешь делать так сними пожалуйста.
Приятно посмотреть на чистою работу.
Изменено пользователем VIKTOR 220
post-4513-1245597526_thumb.jpg post-4513-1245597539_thumb.jpg post-4513-1245597703_thumb.jpg post-4513-1245597561_thumb.jpg
Да Васек! надо переходить на изготовление станков!
Васек на сколько центр смещён у тебя у валов гусиной лапы? Валы сами 115.
 Я не увидал сразу, у Вас экцентраки находятся в креплении только с одной стороны. Валы погнет, на которые одеваются ролики.
Если чесно в планах в будущем есть желание этим заняться.
 Я уже и не помню размеры. Я вышитывал их так:
 1-Подобрал шестерни.
2-Прикинул размер от центра до центра шестеренок.
3-захотел иметь оттяжку длиной в 7см из 10 квадрата.
4-исходя из моих шестеренок рисовал кружки в корале, потихоньку смещая центр.
5- отпровлял эти кружки на печать в принтер(маштаб 1:1).
6-сделал из картона шаблон с четкими центрами шестеренок
7-потом начал вырезать кружки, и иголкой протыкать эти смещенные центра
8- искал до тех пор, что-бы при вращении этих двух кружков, при растоянии в 10мм, сходилось до 0,5мм. При этом что-бы вышла длина окружности при соприкосновении 7см.( Я представляю как я глупо смотрелся со стороны если кто-нибудь увидел в этот момент)
 ПОТОМ СОСТАВИЛ ЧЕРТЕЖ И ОТДАЛ ЕГО ТОКАРЮ.
Потратил на это все не более 1 часа.
Есть сайт с ручными приспособами если кому интересно.http://www.biznesshop.com/2006/05/22/kholodnaja_kovka.html
Кр-р-руто, молодца. Василий, а валы под "гусиную" калили, или сырые? И ещё вопрос, правда по гибочному станку: не бывает ли проскальзывания валов, просто делаю сейчас такую приспособу, а валы нашёл какие-то калёные и шлифованые до блеска, вот и думаю, вдруг будут склезить, могет быть насечку сделать болгаркой?
 Этот сайт не бесплатно раздает чертежи. А что там вылажено на продажу, для меня это г-но. Просто я видал эти чертежи на яву, они не отработают и недели, если по ним собрать. Но это мое мнение.
Валы под "гусиную" лапку каленые, проверяли по твердометру 65 ед.твердости.
 На гидочном станке труба не проскакивает, у меня два ведущих вала.
Правильно изложили я видел на Строительной Выставки один немец привозил и демонстрировал я спросил есть в г Воронеже ваше представительство он ответил нет у меня прямые поставки из Германии заключаете договор и мы вам привезём ,а комплект стоил 260тыс руб . так там всё такое для тонких металлов оборудование и чертежи по-моему выкладывал ссылку Вы Васёк и ещё кто то не помню .Пришёл к выводу что теми чертежами делать что то серьезное нельзя. Нам нужно всё мощное с большим запасом мощности.
Если использовать чертежи - нужно все усиливать и делать из соответствующих марок сталей.
То что продают полное г-но ,проверено на себе!
Есть проще способ гнуть эту "лапку". Сегодня провел эксперимент, все получилось.
У меня одного не открывается ссылка на видео работы станка?
Вы копируйте ссылку и скачивайте каким-нибудь менеджером закачки. Это прямая ссылка.
Интересует фото станка для гнутия волн для ворот и прочее.
Может кто поможет.
Может кто поможет.
Это Вы про что имеете ввиду.
